Dzisiaj jest piątek 24 sty 2020, 08:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 394 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 24 gru 2013, 20:29
Cześć,
Ostatnio, w poprzednim modelu miałem OpenLRS na antenach Nagoya771/dipol i niestety bardzo słaby zasięg - rzędu 100-800m - na 800metrach miałem kompletne odcięcie.
Sprawdziłem dokładnie płytki, przylutowałem koncentryka bezpośrednio do wyjścia w RFM22B, dałem kondensator na zasilanie i wywaliłem odbiornik na ogon - niestety to wszystko na nic się nie zdało - nadal miałem bardzo słaby zasięg.
Coś mnie tknęło i postanowiłem sprawdzić moduł w nadajniku - rozlutowałem RFM22B i popatrzcie sami :
Widać że prawe dolne pole jest zniszczone/praktycznie go nie ma - nie wiem ile w tym mojej winy a ile winy kogoś kto to lutował, ale obchodziłem się z modułem delikatnie.
Sprawdziłem rozkład pinów modułu i okazało się że w tym miejscu jest GND, teoretycznie masa jest połączona z płytkami w dwóch innych miejscach (przy antenie i w jeszcze jednym miejscu) więc moduł mógł działać ale niepoprawnie?
Co o tym sądzicie, czy to mogła być przyczyna tak słabego zasięgu, czy doszukiwać się problemu gdzie indziej? Logicznie rzecz biorąc to producent nie robiłby trzech punktów z masą gdyby nie były potrzebne - mogła się zrobić pętla masy albo część modułu mogła być niezasilana i stąd słaby zasięg?
Miałem pod ręką jeszcze jeden odbiornik orange więc przelutowałem moduł do nadajnika i co się okazało? Na 1,5km na wysokości 100m RSSI : 88-90%.
Generalnie po zmianie RFM22B nie mam z OpenLRS'em żadnego problemu, niedługo będę próbował je przetestować na trochę większej odległości.
Pozdrawiam i polecam :)
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 11:10
Kolego, patrząc od dołu prawe dolne pole z rysunku to lewe dolne, czyli pin gpio a nie masa. Wątpię żeby miał aż takie znaczenie.
Quad MWC by kuki v0.6.3 *
Darth Vader QUAD *
Ferrarini mini quad *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 15:16
A gdyby była masa to miałoby to znaczenie? Zaintrygowałeś mnie, że aż wyciągnąłem płytkę i sprawdziłem - jest masa :)
Na pierwszy rzut oka może się wydawać że tam jest co innego , bo trochę mylące zdjęcie wrzuciłem - płytkę trzeba jeszcze odwrócić o 360* i mamy masę.
To zdjęcie mówi wszystko, uszkodzony jest prawy górny pad :
Pozdrawiam.
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 18:49
Wg mnie uszkodziłeś go przy odlutowywaniu (oderwał się mechanicznie).
Tak czy owak obstawiam, że sam moduł był walnięty od początku.
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 19:19
Całkiem możliwe że sam uszkodziłem. Czemu trafiają się walnięte moduły?
Czy HK postanowił przyoszczędzić i kupił lewą partię czy generalnie zdarzają się takie moduły które nie trzymają parametrów? Trochę osób ma je w eLeReSie i chyba mało kto narzeka na słaby zasięg.
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 21:55
kurcze na piec modulow ktore kupilem wszystkie ladnie chodza do dzis .co wy macie na tego orange?
 Tytuł:
Post: środa 25 gru 2013, 22:17
Capo pisze:
Bo ludzie to produkują i ludzie są w kontroli jakości.
 Tytuł:
Post: wtorek 31 gru 2013, 13:06
Koledzy ponawiam pytanie:
Czy jest gdzieś instrukcja jak zaprogramować fail safe, nadawać z mniejszą mocą itd.?Chodz o orgynalne oprogramowanie. Najgorsze że gdy wyłącze nadajnik to silnik się rozkręca na maxa zamiast zatrzymać .
 Tytuł:
Post: środa 01 sty 2014, 21:01
sm210 pisze:
Żeby zmniejszyć moc i tak trzeba mieć usbasp lub ftdi, a mając je lepiej wgrać soft openlrsng niż bawić się z oryginalnym który jest kiepski.
Post: wtorek 14 sty 2014, 12:26
Być może to moja ślepota,ale nie doczytałem jak się prezentuje ów 1W TX?
Przymierzam się z wolna do zastosowania go w bardziej stacjonarnej wersji
2,4GHz FrSky -> FrSky S.bus -> OrangeRX OpenLRS 1W TX
i chętnie poczytałbym jakieś opinie jeśli ktoś już przetestował jego zachowanie, a zwłaszcza porównanie względem poprzednika 100mW
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lut 2014, 14:38
Tematem jest Orange OpenLRS - mały teścik więc i ja dodam swoje 3 grosze :)
Kupiłem niedawno zestaw Orange OpenLRS Rx i Tx w wersji 1W + antena RMILEC SRC771
Dzisiaj testowałem zestaw podłączając serwo do jednego z kanałów.
Testy 1,5m od gruntu więc warunki mało korzystne ale ja zestaw kupiłem do platformy jeżdżącej więc dla mnie warunki optymalne.
Generalnie zestaw pracował do 500m z przeszkodami (górka, trochę drzew i kilka domów czyli bez kontaktu wzrokowego TX z RX)
Na 900m pracował bez problemów (kontakt wzrokowy był) ale po drodze kilka drzew, odbiornik w domu a nadajnik w samochodzie, obydwa 1 -1,5 m nad gruntem
Rekordem były 2 km gdzie po drodze było niewielkie wzniesienie, telemetria piszczała ale serwo pracowało, fakt ze nierówno ale jednak.
Całość testowałem na antenach w apce RMILEC SRC771 w odbiorniku antena z zestawu.
Nie wiem jak moje testy mają sie w porównaniu z zestawem 100mW. Nie mam waszej wiedzy z konfiguracji RC więc wszystko robię łopatologicznie.
Zestaw pracował z firmware OpenLRSng 3.52.
W Tx ustawienia standardowe, w Rx ustawień w ogóle nie ruszałem (nie mogę sobie poradzić z dogadaniem sie z Rx z poziomu PC czyli komunikacją poprzez Tx pisałem o tym tutaj )
Tak więc może gdyby pogrzebać w ustawieniach może wynik byłby lepszy, anteny też nie są najwyższych lotów, zwłaszcza oryginalna z zestawu.
Firmware tez nie wiem czy jest właściwy dla nadajnika 1W, w OpenLRSng nie ma wersji dedykowanej dla nadajnika 1W więc nie wiem z jaką mocą w rzeczywistości pracował.
Podsumowując dla mnie źle nie jest ale oczywiście mam niedosyt.
Mam pytanie odnośnie anteny. Czy dobrym pomysłem jest dokupienie drugiej RMILEC SRC771 i zamontowanie jej w modelu (przypomnę ze mój jeździ) więc masa anteny i gabaryty nie mają znaczenia.
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lut 2014, 14:50
Wyznacznik w postaci pikania ma się nijak do zasięgu. Zmierzyłeś tym sposobem zasięg nadawania telemetrii odbiornika. Powinieneś włączyć servo test i oddalać się z odbiornikiem. Jeśli serwo zacznie się dławić to znaczy że doszedłeś do granicy zasięgu. Na pikanie nie patrz.
Zauważ że telemetria odbiornika działa na 100mW a nadajnik ma 1000mW
OpenLRSng jest od razu ustawiony na najwyższą moc więc jeśli wgrasz to od razu będzie 1W
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lut 2014, 15:09
Wiem ze pikanie to zasięg nadawania. Testowałem na serwie. Nie wiem jeszcze co to servo test o którym piszesz więc robiłem "serwo test" po swojemu czyli podłączyłem serwo do odbiornika, jeden telefon obok serwa abym słyszał jego pracę :) drugi telefon z zestawem BT na uchu. Wsiadam w auto i jadą machając co jakiś czas drążkiem i nasłuchując pracy serwa :)
Tak więc testując zestaw na wspomniane 2km testowałem również pracę serwa a nie samo pikanie nadajnika.
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lut 2014, 15:22
Najłatwiej jest zrobić tak, że nadajnik zostawiasz w miejscu, bierzesz odbiornik, zasilanie i serwo. Failsave ustawiasz tak, żeby serwo było w skrajnej pozycji - kiedy jest link, serwo stoi w miejscu, przy utracie linku serwo leci na skrajną pozycję.
W odbiorniku są też diody pokazujące utratę linku.
 Tytuł:
Post: niedziela 02 lut 2014, 15:23
ideatb pisze:
A w związku z czym jeszcze jest niedosyt?, bo chyba nie chodzi o zasięg ;-) . Jeśli w powietrzu by miało być x30 to niezły wynik. No, ale tu zastosowanie naziemne, więc może stąd mało :-P
