Z tego co czytałem to każda para RX/TX ma taki sam kod id i jak kilka osób używa to trzeba przeprogramować, nie binduje sie - wskakuje link automatycznie.loop pisze:A u mnie openLRS działa z kopyta, plug & play, nic nie trzeba programować, jednak się zastanawiam... jak to się binduje, bo nie bindowałem i działa z odbiornikiem, bindują przed wysłaniem?
Orange OpenLRS - mały teścik
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
magneto:
Przecież napisano że nie ma bindowania, wszystkie mają na sztywno w sofcie wpisany kod bindujący, i prawdopodobnie jest taki sam we wszystkich egzemplarzach. Więc we dwóch nie da się polatać.
Jak chcesz zmienić, to trzeba sobie zmienić w źródłach softu, po czym skompilować i wgrać programatorem soft do TX i do odbiorników.
a w englishu tez nie widziałem takiego Od A do Z na rcg śledzę temacik ale tez tak wyrywkowo pospisywane...
Na pierwszym planie : Mała Hania 25.11.2014
Bixler v2 eLeReS AP z MAXem in progress...
Bimbal pod mobiusa do F550 (dopieszczanie)
ZMR 250 ->Pierwsze Koty za Płoty(OSTRO!)
Raptor FPV 1600 - rekord 5500m i tyle mi styka
Dobra wstawiam tu opis dzisiejszej walki z Orange LRS:
- najpierw zrobiłem dopasowanie sygnałów z konwertera USB RS232 5V na 3.3V, czyli dodałem po rezystorze 1K w sygnały :
1. DTR,
2 .RXD + dioda zenera 2.7V od strony konwertera,
3. TXD + dioda zenera 2.7V (3.3V powinny być) od strony LRS
oraz wstawiłem stabilizator 3.3V.
Z alternatywnych softów wybrałem do testu OpenLRSng
- binduje się , do wyboru kilka trybów linku jakość i telemetria lub zasięg.
- zauważyłem że niebieska dioda w TX zgasła po wgraniu tego softu.
- RX nie wznawiał połączenia np po zasłonięciu anteny ręką - pomagało wypięcie zasilania.
To było by na tyle z testów bo link odmówił posłuszeństwa - nawet nie chciał się zbindować, na początku myślałem że to luty puściły albo poczta uszkodziła coś więcej jak goldpiny, w TX znalazłem zimny lut - poprawiłem wszystkie połączenia moduł RF-Pcb nie pomogło.Potem próby z softem OpenLRS ale bez sukcesów - zmęczony wgrałem spowrotem openlrsng tyle że z inną kombinacją kanałów i inny identyfikator - pomogło ... Zbindował się odbiornik , wychodze sie przejść na hale , ide gdzieś z 50m ,dioda od sygnalizacji obecności pakietów miga serwo lata na teście. Zakrywam antene , link przerywa włacza Failsave, link nie wstaje jak odkrywam antene - wracam , wypinam zasilanie i to samo - nie wstaje link, próbuje zbindować - nic to nie daje....
Jak na złosc pada bateria od nadajnika.
Na dzisiaj koniec testów
===edit===
naładowałem aku, podpinam, binduje , działa, 3 minuty i to samo
przerwa 2minuty. i ta sama sytuacja .
Wychodzi na to że albo gdzieś sie coś nagrzewa i po tych 2 minutach głupieje, jutro zapne programator i sprawdze fusebity.
===edit===
Znalazłem Problem Rozwiązany :D
Suszarka i grzeje odbiornik - link wskakuje....studzi się i zrywa , grzeje i znowu wskakuje :)
Więc warsztat i grzanie hotem - przy okazji poprawiłem luty modułu RF - pomogło
No teraz to działa - uśmiech pełną gęmbą
Test:
Wykręcam antene i ide w drugi koniec mieszkania, jak zatkam moduł ręką to zrywa link- wstaje natychmiast nawet po dłuższej przerwie.
1. DTR,
===edit===
===edit===
Test:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Mój zestaw Orange bangla elegancko - testów w powietrzu nie robiłem bo dziś akurat jak mieliśmy jechać na lotnisko wiało niesamowicie i śnieg padał.Capo pisze:Jakies nowe wiesci?
Narobiliscie mi smaku na orange, a na hk ciagle nie ma wersji pudelkowej :(
Jak myslicie, warto kupic 2 rx'y i przeprogramowac jeden na tx, wyciagnac diode i przycisk czy lepiej poczekac?
Opłaca się ...10$ zaoszczędzone - różnica tylko taka że musisz w pudełko jakieś upchać najlepiej z ALU'minium i dodać wyprowadzenie na diody zewnętrzne i buzzer i swich.
Wszystko zależy jaki soft wrzucisz bo odmian jest kilka OpenLRS/OpenLRSng itd
W konfiguracji dla TX wybierasz że chcesz mieć RX jako TX - mowa o OpenLRS z Arduino.
Nawet można by sie pokusić o upchanie modułu w radiu - wypadało by wtedy go zaekranować
Zamówiłem nowe anteny - Nagoya-NA-772 na Ebay - zobaczymy różnice.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
RX a TX są wizualnie inne, być może elektrycznie to te same obwody, nie znam się.
Prace nad chińczykiem nie zakończone, planuję naprawić lub kupić następny taki moduł, aby sprawdzić na polu czy jest podatny na zakłócenia i brak filtracji.
Muszę z Artu pogadać, wspominał oglądając pierwsze fotki że swoje egzemplarze sprzeda...
Tymczasem przy okazji chińskich podróbek nie wiem czy zauważyliście jak rozwinął się rynek chinskich smartfonów... Mówimy tu zarówno o podróbkach znanych modeli jak i o rodzimych konstrukcjach. Jedną taką zakupiłem zte v970, dla żony, mnogość akcesoriów w Polsce i dostępne custom romy przekonały mnie.
Cena śmieszna jak za sprzęt o możliwościach smyrfonów ze średniej półki, wykonanie i stabilność działania na dobry + więc jeśli ktoś szuka w tym przedziale czasowym to proponuje się zainteresować :)
