Orange OpenLRS - mały teścik
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
Zdjęcia są z wersji dla Futaby, a do T9x pasuje moduł w standardzie JR...
skazi
Post autor: skazi »
ideatb pisze:Ten OLRS z HK z modułem 1W jest tylko dla JR, na fotkach widac brak gniazda od spodu? Da się toto przerobić pod Turnigy 9X? tzn czy to jedynie kwestia tego gniazda? Wiem ze tu wróżek brak ale może ktoś się orientuje?
Wg. Ciebie Turnigy 9X nie ma gniazda JR? Więc jakie ma?
ideatb
Post autor: ideatb »
Nie wiem jakie gniazdo ma apka JR ale w OLRS 1W nie ma tego gniazda
natomiast w OLRS 100mW jest
i taką 5 pinową wtyczkę na właśnie Turnigy 9x
stąd pytanie czy brak kompatybilności z Turnigy 9x to tylko kwestia gniazda czy czegoś jeszcze.
Ponadto w opisie wersji 100mW jest napisane:
OrangeRx OpenLRS Tx Module (JR/Turnigy compatible)
natomiast w wersji 1W napisane jest:
OrangeRx OpenLRS Tx Module (JR compatible)
Stąd moje wątpliwości
mkrawcz1
Takie samo gniazdo, ale inaczej rozwiązane. Powinno pasować.
ideatb
Chyba kumam. Czyli olrs w wersji 1W jak i 100mW mają gniazda. Zmylilo mnie zdjęcie z Hk w którym wyglądato tak jak płytka nie miała wlutowanego gniazda.
mkrawcz1
Gniazdo jest "za płytką", podobnie jak w wersji dla futaby powyżej albo z prototypie eleres-MAX
profesor
Post autor: profesor »
Doszedł do mnie moduł 1W :-D
Pięknie zapakowany , antenka w folii , moduł w piankowej macie.
Po rozkręceniu żucają się w oczy różne jakościowo luty modułu RFM, widziałem gorsze więc nie jest źle , nawet ślady kalafonii i luty się błyszczą pod spodem :mrgreen:
Tak jak mówiłem , ta czarna kostka na płycie to przetwornica DC/DC:
TRACOPOWER - TSR 1-2433 - CONVERTER, DC TO DC, 3.3V, 1A, SIP.
Tranzystor mocy na RFM'ie jest w linii prostej z procesorem pod spodem więc nie za dobrze to wróży na sposób odbierania ciepła z modułu nadawczego.
Wylutuje RFMa zobaczymy co pod spodem, wtedy dam więcej fotek.
Troche Fotek na początek :
ObrazekObrazek
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
shaggee
Post autor: shaggee »
Przynajmniej nie pożałowali na przetwornicy i dali coś porządnego.
sm210
Post autor: sm210 »
O jakie ładne pudełko dali, mój 100mw był w woreczku strunowym :-/ ale nie o tym.
Czy jest gdzieś instrukcja jak zaprogramować fail safe, nadawać z mniejszą mocą itd.?Chodz o orgynalne oprogramowanie.
Czy wasze orange bez problemy "wchodzi" do T9x? U mnie wygląda to tak że nie chce dojść do zatrzasków i brakuje mu około 5mm.
Rybskee
Post autor: Rybskee »
Kupiłem w dość mega okazyjnej cenie RX-a. Ogólnie to nie wiem jak stwierdzić w jakim jest stanie.
Posiadam zbindowanego własnego TX-a z RX-em - na nim latam. Chciałbym zbindować również tego nowego RX-a. I teraz nie wiem, czy ma wgrany jakiś soft czy nie ([prawie]darowanemu koniu....). Ogólnie to jak podłącze do regla to serwa się ustawiają w pozycji neutralnej, światełko miga i jest cacy. Nie wiem 2 rzeczy:
1) czy ma jakiś soft, jak to sprawdzić --> co potrzebuję by wgrać
2) jak już jest soft, to jak to zbindować z TX-em?
Dzięki i pozdrawiam !
EDIT: #up musisz wyciąć tą "ochronę na piny" w Apce. Zaraz fotę wrzucę jak to ma wyglądać.
oko
Post autor: oko »
Przyszedł póki co nadajnik 100mW i odbiornik. Co do jakości, to zupełnie nie było dokręcone gniazdo anteny w nadajniku, poza tym póki co bez kłopotów. Nie trzeba szlifować wypustki w gnieździe.
Wgrałem oprogramowanie openlrsng, i teraz pytanie: jak sprawić by był nadawany sygnał ppm-sum i gdzie on się pojawi? Szukam na różnych stronach, ktoś na rcgroups napisał najpierw że próbuje łączyć zworką kanały 7 i 8, i wtedy powinien być na 5-tym, ale nie ma. A potem napisał że problem rozwiązany - ale nie napisał w jaki sposób!
Capo
Post autor: Capo »
A który dokładnie soft wgrałeś? Jak przez najnowszy konfigurator (polecam) to powinieneś w zakładce odbiornika ustawić na kanale 5 PPM.
Ostatnio zmieniony sobota 30 lis 2013, 19:10 przez Capo, łącznie zmieniany 1 raz.
oko
Post autor: oko »
Tak! Tak właśnie trzeba, działa! Wgrywałem to przez ten konfigurator. Co prawda po drodze odbiornik się w ogóle przestał programować, pisał o błędzie weryfikacji przy wgrywaniu do EEPROMu i myślałem że szlag go trafił, ale nagle zadziałało. Zworka 7-8 ma być. Dzięki.
Capo
Post autor: Capo »
Ja też miałem podobny problem, zrób tak :
1 - jak masz usbasp to wgraj nowy bootloader - koniecznie wyciągnij zworkę 5V i nie podawaj zasilania przez programator - zasil moduł normalnie, przez aparature/BEC (w arduino jest opcja narzędzia/wypal bootloader)
2 - Podłącz FTDI i wyczyść EEPROM, też przez arduino (zakładka przykłady/eeprom/eeprom_clean)
3 - Włącz konfigurator, i wgraj do obu odpowiedni software (firmware flasher)
4 - Podłącz się do odbiornika i ustaw na 5 kanale PPM, zapisz i wyciągnij zworkę bo jest niepotrzebna.
oko
Post autor: oko »
Mi pomogło wgranie programu nadajnika, a potem znowu odbiornika. Gdy jest błąd weryfikacji, to niekiedy działa, choć oczywiście lepiej by go nie było i dlatego dziękuję za opis. Spróbuję to zrobić z następnym odbiornikiem, jak przyjdzie razem z nadajnikiem 1W, ten niech póki co niech będzie jak jest, skoro w ogóle funkcjonuje.
Czy nadajnik 1W programuje się tak samo jak 100mW? W konfiguratorze nie ma rozróżnienia, a przecież poziom mocy się tam ustawia. Czy to jest ustawienie względem maksymalnej mocy?
