Dzisiaj jest sobota 25 sty 2020, 23:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 394 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Następna
Post: piątek 28 gru 2012, 08:55
Jak wszyscy wiecie, hobbyking wprowadził do oferty moduły chyba zgodne z openLRS (oraz niestety naszym krajowym eleres), są to
odbiornik za 19,99$
nadajnik w obudowie modułu JR za 29,99$
Sprzęt zamówiłem od razu jak tylko się w hobbykingu pojawił, wczoraj zawitał do mnie listonosz z paczką, postaram się opublikować tu swoje wrażenia na ten temat.
Od razu chciałbym zaznaczyć, że jestem totalnym laikiem w temacie elektroniki, jak również szanuję dorobek naszych forumowych kolegów tworzących oprogramowanie i te wszystkie niesamowite projekty, dlatego też informacje publikowane przeze mnie w tym temacie będą tylko moimi subiektywnymi opiniami, z publikacji których nie otrzymuję żadnych profitów.
Jestem legalnym posiadaczem hardware oraz software eleres, umowa licencyjna zawarta w momencie zakupu całości umożliwiała (a na pewno nie zabraniała) zastosowanie w/w software również na platformach sprzetowych nie pochodzących z firmy cyberdrone (własne płytki).
Jedyne, co zamierzam zrobić w ramach testów to próba wgrania fw od eleres do modułów orange, a następnie wgranie fw openLRS do tych modułów oraz do modułów eleres.
Wgranie fw openLRS będzie sposobem na praktyczne przetestowanie zasięgów i stabilności obu produktów, choć podejrzewam że bedą działały tak samo, w końcu to płytka z tym samym procesorem oraz tym samym modułem radiowym, więc dlaczego miałyby się czymś poza ceną i miejscem produkcji różnić??
Zacznijmy od początku, czyli co tak naprawde dostajemy.
Moduł nadajnika zapakowany jest w fajne pudełko modułu JR, dobrze pasuje do gniazda aparatury TGY 9X, z tyłu wyprowadzone sa diody oraz przycisk. Jedyna wada to gniazdo wymagające "kolanka" lub zginanej anteny.
Dodatkowym plusem jest fakt, że od razu dostajemy antenki na 433mhz, co ciekawe wyglądem i rozmiarami nie różnią się od bacików na 2,4Ghz, co oznacza że pewnie bedą słabe.
Po otworzeniu pudelka modułu widzimy płytkę z wlutowanym od razu buzerem, wyglądem różni się ona od eleres, ma tak samo wyprowadzone piny do kabla ftdi oraz do programatora (złącze ISP)
oraz widok od drugiej strony
Jakość wykonania ocenić mogę na dobry+, choć płytka miejscami upaćkana jest czymś nie wiem czy to pasta do lutowania czy brudne łapy żółtka.
Teraz odbiornik.
Na pierwszy rzut oka wygląda nieźle, ma fajną naklejke i też dostajemy antenkę. Piny niestety są pionowe, w przeciwieństwie do eleres, więc łatwo będą się zaginały/wyłamywaly. Na plus tak samo jak w nadajniku jest wyprowadzenie złącz ISP (do programatora) jako piny, więc przeprogramowanie takich płytek to bułka z masłem.
oraz widok z drugiej strony
Na zdjęciach tego nie widać, ale płytka odbiornika zrobiona jest jakoś dziwnie, cała upaćkana w czymś, jakość wykonania zdecydowanie na plus dla eleres.
Do wgrania bootloader (fastboot) użyłem programatora kupione w avt za całe 67PLN
stk500 v2
dzięki takiemu urządzonku przeprogramowałem już kilkanaście regulatorów, zmieniałem fusebity w autopilocie zbiga i w osd, wgrywałem inne firmare do trackera, gorąco polecam zakup do urządzeń z procesorami atmela :)
Wracając do wgrywania bootloadera, aby to zrobić użyłem następujących poleceń (nie pytajcie mnie co one dokładnie znaczą, bo nie wiem), ustawiających fusebity i wgrywających to co trzeba:
Kod:
avrdude -p m328p -c stk500 -P com3 -b 115200 -U lfuse:w:0xF7:m -U hfuse:w:0xDC:m efuse:w:0x05:m
Kod:
avrdude -p m328p -c stk500 -P com3 -b 115200 -U flash:w:"bootload_M328@16MHz.hex":i -U lock:w:0x0f:m -y -v
Program avrdude ściągnął się kiedyś wraz z software do wgrywania firmware simonK do regulatorów, powyższe polecenia pochodza z pliku bat, który opublikował Mifau.
Sam proces wgrywania zajmuje może 30 sekund.
Dzisiaj bedę walczył dalej.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 11:18
Coś mi tu nie pasuje - albo jestem niewidomy albo na płytce nie widzę kwarcu do atmegi... zatem używany jest wewnętrzny 8mhz (odpowiednie ustawienia fusebitow)? Jeśli mam rację, to użyłeś złych poleceń avrdude i wrzuciłes zły bootloader.
Coś mało też jest kondensatorów - tak na oko, to ten LRS będzie gorzej działać niż mifau'owy.
Co do antenek, to jakieś musieli dać;) to po prostu drut, tylko że w plastiku. Mam takie same (do testów eLeReSa tylko), kupiłem w maritexie za 5zl/szt, przy okazji kupowania rfm22b.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 11:22
Kwarc chyba jest pod antenką - X1. A tych kondensatorów to jakieś minimum jest, ale ja bym dał więcej.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 11:25
wydaje mi się że jest kwarc, zaraz nad atmegą pod oznaczeniem X1, schowany pod przewodem antenowym więc nie powinno być problemu
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 11:28
Miałem zamiar użytkować tego Orange LRS, ale... jak widzę jakość wykonania (szczególnie RX-a) to już się wyleczyłem z tego zamiaru :-P
Potwierdza się, że tanie nie jest powiązane z dobre :-)
EDIT: Jak dojdzie do mnie, to od razu wyląduje na giełdzie :mrgreen:
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 11:33
oceniasz coś na podstawie zdjęcia ??, jesteś FACHOWIEC :-P
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 12:19
Artu pisze:
Artu jak puścisz po kosztach to nawet nie wystawiaj w giełdzie tylko od razu smaruj numer konta na PW.
Ostatnio zmieniony wtorek 28 mar 2017, 13:42 przez Szymon, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 12:35
Madfly pisze:
faktycznie, nie zauważyłem tego x1 - ach, te miniaturowe kwarce..:P
Artu, ja tam nie widzę kiepskiego wykonania - takie samo jak każdy sprzęt z chin. Apke 9X otwierales? wygląda gorzej niż ten orangeLRS moim zdaniem, a "wszyscy" na niej laty i powierzamy tym chinskim potencjetrom życie naszych modeli.
Zresztą, jakość nie lepsza niż mojego DIY eLeReSa, z cyberdronowych PCB - malutkie te rezystory są tam i ciężko się lutuje:P
Ostatnio zmieniony piątek 28 gru 2012, 12:37 przez MatManiak, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 12:37
Panowie, to ma działać a nie wyglądać ;)
Ciekawa sprawa z tym rezonatorem, oczywiście najpierw zapisałem sobie to co umiałem z układów do pliku, więc mam nadzieję że jest droga powrotna.
Ja tymczasem wracam do czytania o avrdude, jego parametrach i ogólnie o rezonatorach w atmelach, może lajkonik jestem ale inteligentny, więc czegoś się mam zamiar nauczyć w trakcie przygody z orange lrs.
Ciąg dalszy zmagań z tematem dziś wieczorem.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 12:53
Z tego zapisywania z układu do pliku to może byc różnie - może się zgrało soft a może śmieci ;-) Mi od jakiegos czasu chodzi po głowie potestowanie innego softu niz eleresowy - cos ktos pisał ,ze rozdzielczość sterowania jest na openLRS mniejsza ale dzięki temu zasięg rośnie ? Szkoda Marceli ,że już "rozprogramowałeś" oryginała bo ciekawy by był test w tych samych warunkach i czasie wyszło działanie i odległości eleresa VS openLRS z HK na takich samych antenach.
Krzysiek
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 12:55
marceli pisze:
Nie nie, kwarc jest ok, ja po prostu go nie zauważyłem.
Oczywiście, powrót do wersji stockowej jest jak najbardziej możliwy.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 13:41
Chińczycy sa przeważnie tak mili, że bez problemu udostępniają swoje firmware w różnych wersjach.
Nie miałem problemu z uzyskaniem starszych wersji fw do frsky, gdy nie działał odpowiednio z moją futabka, czas odpowiedzi na moją prośbę był rzędu dzień dwa,
więc jak mi nie uda się spowrotem wgrać sosu z orange to napisze w poszukiwaniu producenta...
Ciekawsze będzie wgranie tego sosu do eleresa, czy zadziała itp.
 Tytuł:
Post: piątek 28 gru 2012, 14:03
marceli pisze:
Wgrany soft w tych orangeLRS to openLRS ( http://code.google.com/p/openlrs/ ), a bootloader to arduinowy (http://code.google.com/p/optiboot/).
Co do eLeReSa, to zadziała - eLeReS i openLRS są zgodne ze sobą hardware'owo, więc jak ten chiński orange jest zgodny z openLRS (bo przecież używa tego samego kodu), to jest też zgodny z eLeReSem.
 Tytuł:
Post: niedziela 30 gru 2012, 11:34
A ja jestem ciekaw testów tego czegoś bo sam miałem zamiar toto kupić tylko, że Marceli wszystkie wykupił ledwo się pojawiły :) Idzie do mnie RL ale do latania blisko byłby to zestaw w sam raz.
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: niedziela 30 gru 2012, 17:34
Ponieważ po ostatnim krecie złamałem filtr low pass, a bez niego FrSky jest mocno zakłócany przez nadajnik video, szukam alternatywnego zestawu RC RX/TX.
I tu ptytanie czy 433Mhz przez coś na pokładzie może być zakłócany?
(kamerka płytkowa?)
