Dzisiaj jest czwartek 12 gru 2019, 14:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 18:10
Spróbuj zasilić samego TX z innego źródła osobnego lipola do testu i sprawdź czy te pasy się pojawiają jeżeli tak to dławiki ci nic nie pomogą trzeba będzie szukać po AV albo masy to ci rozjaśni trochę sprawę :roll:
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 19:15
Czy osobne zasilanie czy to samo - pasy są. Przy wspólnym zasilaniu są mocniejsze, przy osobnym mniejsze - coś się indukuje w kablach. Dzisiaj je trochę zmniejszyłem wstawiając...kawałek folii alu pomiędzy nadajnik a zespół napędowy.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 22:05
A może trzeba wstawić filtr LC na zasilaniu opisany był na rcgroups a link gdzieś kiedyś na rc-cam.pl widziałem.
Ja takiego filtru jeszcze nie zrobiłem z prostej przyczyny - nie znalazłem w Łodzi dławików na prąd większy niż 100mA
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 22:13
Myślę że zakłócenia z regulatora są tak mocne że za bardzo nie pomoże ja kiedyś miałem problemy z jednym regulatorem i mifał mi dał jakiś odpowiedni i nadal były zakłócenia
Dopiero po zmianie regulatora jak ręką odjął
A zapomniałem dodać ja mam strasznie grube kable zasilające może to pomaga ?
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 23:03
Marceli ma racje spróbuj dać za dławikiem kondensator 47uF 100uF sam dławik jest mniej skuteczny
