Skrzydełko ukończone ..chmurki zdobyte :)
melon84
Post autor: melon84 »
Podziekowania dla chlopaków z forum ze popchneli mnie ostro do przodu :)))
celestin
Re: Skrzydełko ukończone ..chmurki zdobyte :)
Post autor: celestin »
Elegacko i wysoko :)
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Głuś
Post autor: Głuś »
Ostro stabilizowałeś ten obraz co? :-) Przemielony ostro jest bo z firefly S6 surówka dużo ładniej wygląda.
W ogóle tą kamerę do tak małego skrzydła zapakowałeś - czasun :-D Ile Ci to lata?
PS. Chmurki chyba jeszcze nie tak do końca zdobyte :-P
Wojtek
Adrián
Post autor: Adrián »
s800 jest już przygotowane pod kamery typu gopro w standardowej prostokątnej obudowie ;-)
Fakt, obraz pływa strasznie.. Pewnie to stabilizacja YT, oni potrafią wszystko schrzanić, jak się im na to pozwoli ;-)
Ale miejscówkę masz zacną, pozazdrościć.
Ostatnio zmieniony czwartek 30 lis 2017, 14:54 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
Głuś
Post autor: Głuś »
Adrián, właśnie dopiero obczaiłem :-D
melon84, jaką wagę do lotu masz?
Wojtek
melon84
no tu trzeba przyznac ze ostro pojechalem ze stabilizacją w YT i przekolorowałem obraz :PP
wagi nie sprawdzałem...wage musze zakupić bo tą co mam to do 300gram ale skrzydło nie jest lekkie porownując to podobnych rozmiarów z-84
ale na 50 % gazu i czasami 100% wylądowałem po 18minutach i miałem 3.77 na cel (lipo 2200)
A co do widóków to jest gdzie latać w Irlandii i widoczki super tylko czesto mocno wieje....wiadomo wyzej jest jakoś stabilniej, spokojniej...
Musze przyznac ze strasznie mnie ciągnie na zakup Bixlera 3 gdyz zauwazyłem ze bardziej podoba mi sie latać wolniej i troszke dłuzej no i chyba bardziej stabilnie bo Bix3 do małych nie nalezy.....tylko nie wiem czy opcja KIT czy PNP
Adrián
Przerabiałem bixa, a nie lepiej większe skrzydło?
Np fx61 lub coś lepszego, droższego x8
Mniejsze gabaryty w przypadku fx61, masz dużo miejsca w środku. Mniej serw.
Bix nie jest zbyt obszerny w środku.
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Tak jak Adrian prawi, albo większe skrzydło albo jeszcze lepiej większy i pakowniejszy samolot.
Polecam wystartować od mini talona będziesz nim zachwycony a miejsca w środku na graty jak w stodole :mrgreen:
melon84
heheh jak w stodole :))
I powiem Wam ze włąsnie o to sie w Bixie boje.....nie widze tam fajnego i łatwego dostepu zeby zamontować FC i ładnie poukładac kabelki..... i dokłądnie tak jak mówis Adrian fx 61 -------rowniez mnie kusi....duzo miejsca i to wszystko przejzyscie wygląda, mozna dac receiver na jedno skrzydło a vid transm na drugie skrzydło
Od groma filmow obejrzalem o fx61 i bix3 ale tak bardzo kusi mnie lądowanie na kułeczkach a tu w tej zaje.....Irlandii wszystko mokre nawet jak nie pada i jak ląduje skrzydłem delikatnie po trawce na boisku w sliczny dzien to jak bym go z basenu wyłowił.....
No i tu dochodzi jeszcze MiniTalon :) łep mi peknie a kasy nie ma za wiele
Adrián
Kółka to moim zdaniem jest minus..
Trzeba mieć dobre lądowisko.
Łatwiej uszkodzić model.
Skrzydło i zalaminowac, chociaż od spodu, albo najlepiej całe i ewentualnie składane śmigło, ale moim zdaniem nie ma potrzeby.
Z tym brakiem miejsca w Bixie to nie przesadzajmy. Przecież to pokłosie ES'a na którym swego czasu latało pół świata i problemu nie było. Dopiero teraz jak są takie stodoły pokroju X8 to się ludziska rozbestwili i nagle Bix ciasny. Fakt faktem w skrzydłach dostęp do wszystkiego jest łatwiejszy a FX-61 to już pod tym względem ideał. Pozostaje kwestia sterowania bo ogonowiec inaczej za ręką chodzi jak bezogonowiec ale to już według gustu. Kółka zdecydowanie odradzam jak nie masz utwardzonego lądowiska. Wyrwiesz z mięsem z kadłuba przy pierwszym lądowaniu. ES/Bix bez problemu ląduje w wilgotnej trawie bo ma pełny kadłub, w FX trzeba zaślepić otwory wentylacyjne od spodu żeby mokre nie szło. Oba modele miałem (ESa i FX'a) i oba polecam.
lgojniczek
W bixlerze i innych umówmy się miejsca niema na fpv i osprzęt z nim związany... I niema się co czarować
To jakim cudem ja latam modelem Bixlerokształtnym mając pełen osprzęt FPV? Braki w miejscu w tych modelach wynikają tylko z niechlujstwa konstruktora bo wchodzi wszystko co można chcieć w takim modelu, z AP, osobnym OSD (jakby ktoś nie miał zintegrowanego), i 5000mAh włącznie i jeszcze zostaje jakbym chciał dołożyć osobne zasilanie do wideo.
melon84
Verid tez dobrze prawi, jak ktos chce i potrafi i ma cierpliwosc to wszystko ładnie zmiesci i poukłada. W bixie mozna sobie jakąs tam pułeczke zamontować zanim sie go do kupy poskleja. Dla przykładu pokaze wam fotki z mojego SkyShadow S800 do którego wsadziłem FC F3 i wszystko jest połączone cienkimi ( moze i ryzykownie) silikonowymi przewodami i uwazam ze nie wygląda to zle :PP
melon84
z bliska
