Moje zmagania w przestworzach- Symax5c
Wrzucę i ja swoje loty. Na początek lot na wysokość ;)
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Przy wiatrakach zazwyczaj jest spory wiatr (dlatego je tam stawiają). Te szarpanie to było spowodowane właśnie wiatrem czy coś innego?
Ostatnio ja chwilę latałem przy silnym wietrze... ciekawe to wyglądało jak hexa w trybie GPS wisząc w miejscu była pochylona o jakieś 15-20' :D
Lubię oryginalny dźwięk na którym słychać silniki - masz za to u mnie plusa :)
Yeahw :)
Dzięki. Akurat wybrałem prawie bezwietrzny dzień, co widać po obrotach śmigieł wiatraków- zazwyczaj obracają się znacznie szybciej. Szarpanie to raczej moja nieumiejętna obsługa lub chwilowa utrata zasięgu.
Syma to tylko ok. 100g, więc każdy podmuch ją poruszy.
Re: Moje zmagania w przestworzach- Symax5c
Tuning anteny w nadajniku w moim wykonaniu:
Pierwszy oblot.
- dawcior-al
Czy modyfikowałeś antenę w dronie?
DJI Phantom 2 +H3-3D GoPro 3 Black, Syma X8C + Mobius, Syma X5SC+808#16 V3
Właśnie dzisiaj przygotowuję się do wymiany w dronie, bo padł jeden z silników i musiałem otworzyć obudowę. Zmiany fotografuję, więc będzie jakiś filmik.
- kendopoludnie
Siema jaki to ma faktyczny zasięg?? Zamierzam kupić coś na początek i waham się między właśnie syma x5c-1 a hubsan x4 h107c. Wcześniej latalem heli WALKERA, a może już coś z wyższej półki kupić mam na myśli cheerson cx-20 trudne to jest w opaniwaniu??
Ja wybrałem symę ze względu na większy rozmiar i kamerę. Na początek myślę, że chyba lepiej taki tani model, potem coś lepszego. Latanie helikiem wydaje mi się trudniejsze, ale miałem w rękach tylko jakieś maleństwo 10cm. Z zasięgiem jest różnie-od tych fabrycznych 50m do ok.100 po przeróbce anteny.
Uszkodzenie prawego przedniego silnika w dronie- tak to się objawia. Z początku dron zaraz po starcie nie wznosił się pionowo, lecz leciał obierając kierunek tego silnika. Uszkodzony silnik startuje później od innych, nie ma tej samej prędkości, model nie może wzbić się w powietrze, wywraca model przy próbie startu, jeśli się wzniesie, nie reaguje na drążki lub gubi zasięg. Silnik wymieniłem i od razu inna praca. Modelem nie rzuca na boki, start jest pionowy. Na filmie pokazana tylko próba startu.
Wymieniłeś sam silnik, czy też przekładnię?
U mnie było podobnie po kraksie i 2 dniach pobytu na drzewie w bardzo mroźny czas.
Ale szczoteczką do zębów wyczyściłem przekładnię zębatą i zapodałem delikatny olej do smarowania łańcucha rowerowego na przekładnię i ośkę dużego koła zębatego. Chodzi jak nowy.
Film z lądowania na drzewie:
i późniejsze filmy:
i późniejsze filmy:
Wymieniałem sam silnik, chociaż mam zapasowe przekładnie, ale z nimi nie miałem problemu, przed lotem obracam śmigłami na sucho. Oglądałem Twoje loty i... w padającym śniegu bym nie poleciał ;)
W śniegu ciekawie widać porywy wiatru.
Na dole wiatr wiał dość ostro, widać jak płatki spadającego śniegu są odchylone od pionu. Drona tez ciągle kontrowałem. Ale powyżej wiatru prawie nie było. Widac śnieg który delikatnie spada pionowo. dorna tez nie musiałem kontrować za dużo.
Śnieg to nie problem.
Większym problemem jest wiatr który szybko ciągnie nasze symy i bardzo łatwo można stracić zasię szczególnie gdy się lata na krawędzi łączności. MI to się zdarzyło dwa razy.
Jednak dużó łatwiej jest manewrować większym i cięższym pojazdem, jak np. Phantom 2. terowanie tym sprzętem jest dziecinnie proste, tym bardziej, że jeszcze mamy podgląd z pokładu maszyny.
Zastanawiam się ciągle jak tanio i łatwo można by dorobić system transmisji wizji do symy.
