Kret Galeria wstydliwa
Re: Kret Galeria wstydliwa
Wczoraj mojemu racerowi coś odbiło i zaczął znaczyć teren...
Może z takiego flancowania wyrośnie nowe, duże śmigło
Jeszcze ku przestrodze, dlaczego nie należy latać Symą po domu ;)
RR210 little bee 4S
Hahahahahah, ta syma w lampie mnie rozwaliła :) A co do znaczenia terenu, może przygotowuje się do rozmnażania?
Szczerze to dobrze ze to tego typu lampa- zero strat :) Druga połówka nie byłaby zachwycona gdyby cenny żyrandol zamienił sufit z podłogą
Martian II, DRC Fury 5X, DRC Fury 3.5, BAT-100, WingWing Z-84, FX-61
Krecika co prawda nie było bo nawet nie zdążyłem... Wczoraj wieczorem tak przycisnęło mnie na latanie, że aż podłączyłem odwrotnie zasilanie w apce.
Rezultat taki jak tu :
Na szczęście 15 min roboty, wymiana kondensatora, stabilizatora i można będzie jutro śmigać dalej
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
To i jak pochwalę się srogim kretem ;]
Powód: zanik sygnału RC, jak sie w domu okazało, zepsuty odbiornik, latałem tylko na satelitce.
No niestety.. Kierowałem się sercem, a nie rozumemmiś pisze:Klasyka gatunku
Dziś była próba lotu, ale serwa bzikują. Znalazłem, że w nadajniku , na stabilizatorze mam 2.8V zamiast 5V, więc jutro lecę do elektronicznego po nowy stabilizatorek
Popek, jakieś straty? Wyglądało niezbyt.. Ciekawie
Tak się kończy popisywanie się gdy skill jeszcze zbyt słaby...
RR210 little bee 4S
No chaos wielki ale co tam ważne by latać
Straty są, konstrukcja i elektronika gimbala całkowicie zniszczone, na szczęście silniki całe. Rama troche pokrzywiona i złamany jeden wał silnika.Plotek pisze: Popek, jakieś straty? Wyglądało niezbyt.. Ciekawie
Ogólnie nie jest źle, szczerze mówiąc spodziewałem sie większych strat, bo dzwon konkretny. :d
Kolega thomash666 sprowokował mnie do latania w trybie acro+, nie taki diabeł straszny, pod warunkiem, że nie idzie się od razu na żywioł
Na swoją obronę napomnę tylko, że mam mega wibracje na dwóch silnikach, co słychać dobitnie na filmie
RR210 little bee 4S
Nauczka jest taka: GPS to ZUO. Nigdy nie wiesz, czy całość nagle nie stwierdzi, że jest w zupełnie innym miejscu niż rzeczywiście jest i nie postanowi się przebić przez drzewa. Ręczna korekta przyszła spóźniona.
Kamera poleciała na sam dół, quad zatrzymał się 3 metry wyżej i trzeba było strząsać
Jesteś chyba pierwszym którego widzę by przy CF używał gpsa do latania ! Przecież większość przy tym FC przestaje używać stabilizacji. No i tysiące postów "Uciekł mi quad..."
Phantomy też uciekają :)Burakko pisze:Jesteś chyba pierwszym którego widzę by przy CF używał gpsa do latania ! Przecież większość przy tym FC przestaje używać stabilizacji. No i tysiące postów "Uciekł mi quad..."
bo maja GPSa tylko nie pisz że to była 250-tka
