Nowy Image
- marcin.gala
Nowy Image
Ostatnio zmieniony sobota 24 lip 2010, 06:57 przez marcin.gala, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Kamerka jest na psęudo tilcie "lewo-prawo narazie trochę powierciłem dziurek co by nie było za ciężko i same dziurki w obudowie kamerki dały mi 35gr--
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
Ogólnie
waga do lotu prawie 1550gr
w tym
4400mAh napędu
800mAh video
Sony 540 TVL
Nadajnik Lawmate 500mW
Odbiornik DL-a "antena będzie na maszcie "przód" zaraz za kamerką bądź z tył na ogonie to się zobaczy" w czasie testów...video i RC..
Chyba musze się zastanowić nad wzmocnieniem tej "rurki" węglowej bo teraz Junior może się naprawdę spocić przy jakimś wirażu "no niby FPV wysoko się nie wariuje ale jak się znam to coś odwalę" a wtedy nie chcę widziec jak mi skrzydła spadają w nieba a za nimi kadłub
Na pierwszej fotce widać "krzyżaka od mocowania silnika którego nie powinno się uzywac a Juniorze ale ze względu zmęczenia plastiku w jego straszym bracie wpadłem na pomysł zamocowania silnika na czterech śrubach "silnik--plastik--krzyżak--i cała reszta.
Co mi to daje hmm..jak narazie jestem zadowolony,lepiej odprowadza ciepło a przede wszystkim ten plastik w juniorze przy ostrym lataniu juz się nie wtapia w śruby czy na odwrót a silnik jest sztywny nie to co miałem po paru lotach przed tym modem kiedy to silnik zaczoł się walać po całej budzie w środku aż go było słychac na jakieś 200metrów od modelu kiedy go rozk®ęcałem...teraz jest spoko...
w tym
4400mAh napędu
800mAh video
Sony 540 TVL
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
- marcin.gala
Wpadła mi do reki taka guma od reksia dosyć twarda ale i zarazem na tyle miękka że serwo działa jak się należy i rzeczywiście dobry pomysł,kamerka teraz jest znacznie sztywniejsza nie giba się tak w koło właśnej osi...guma "oring" opiera się na obudowie serwa i podpiera naokoło cały orczyk..a wyglada to tak:.
Jak bedzie lipa po locie to wsadzę jakieś serwo co ma carbonowe tryby...hitec chyba że pan/tilta się Junior dorobi wtedy trzeba będzie coś zbudowac z balsy albo włókna...zobaczymy...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
- marcin.gala
