Rumunia z mavic pro
Rumunia z mavic pro
Witajcie,
mam od niedawna drona, a że przybywam obecnie w Rumunii, właśnie stąd kręcę filmy (w zasadzie to zaczynam).
Jeśli możecie spojrzeć i konstruktywnie skrytykować dwa moje pierwsze filmy:
Góry Ciucas:
https://youtu.be/Q7gZf7KW1H8
Jezioro Morii w Bukareszcie:
https://youtu.be/hGnhbph8qrY
Góry Ciucas:
Re: Rumunia z mavic pro
Witaj,
to ja na szybko
1. Górki super, ujęcia fajne, nie zanudziłem się. Jedyna uwaga, do postprodukcji (chyba, że to jakiś filtr z mavic'a), trochę za blado. Nie lubię cukierkowości, ale tutaj odrobinę, by się przydało.
2. Nie moje klimaty, dlatego pozostawię bez oceny. Może jeden, ale to raczej nie do Ciebie a sprzętu, przeszkadza gubienie horyzontu. Przy górach tego nie ma, z oczywistych powodów (nie rzuca się w oczy), tutaj to razi.
Ale i tak, mavic to świetny wycieczkowiec. Sam chętnie, nawet z jego wadami, widziałbym go w swoim plecaku na wycieczkach.
Kręć dalej, masz fajne górki do latania.
to ja na szybko
Dzięki za odpowiedź,
Co do pierwszego filmu, nie bawiłem się światłem, nie miałem też żadnych filtrów. Następnym razem podrasuję trochę kolory.
Drugi - co do horyzontu, to nawet nie wyłapałem, ale cóż, pewnie z doświadczeniem będę bardziej zwracał na to uwagę.
Co do długości filmów, są one ok, powinny być dłuższe, krótsze?
EDIT - scalenie
kolejny film, tym razem wschód słońca z Vama Veche (morze czarne)
EDIT - scalenie
Jeśli chodzi o długość ujęć, to już zależy od tego co chcesz osiągnąć. Z górami mogły być odrobinę krótsze, ale tak też jest całkiem w porządku jak na początkipapiez pisze:Co do długości filmów, są one ok, powinny być dłuższe, krótsze?
co to za muzyczka w podkładzie ?
Chodzi mi o długośćcałych filmów, celuję w okolice 2 minut, niezależnie od ilości ujęć. Myślę, że dłuższe filmy są zbyt nudne, a taki 2 minutowy, każdy może w biegu obejrzeć.Adrián pisze:Jeśli chodzi o długość ujęć, to już zależy od tego co chcesz osiągnąć. Z górami mogły być odrobinę krótsze, ale tak też jest całkiem w porządku jak na początkipapiez pisze:Co do długości filmów, są one ok, powinny być dłuższe, krótsze?
EDIT - edytuj posty.
Vocal chilltombstone pisze:co to za muzyczka w podkładzie ?
http://www.victorel.pl/vocal-chill-muzy ... -3445.html
I ostatni film z serii rumunskiej, najwyzsze i (subiektywnie) najpiekniejsze gory rumunii, fagarasze:
Ładne
Jak przepisy w Rumunii? Można tam latać po górach? U nas w górach gęsto są Parki Narodowe.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
