Krótki video test Phantom 4 PRO
Cześć,
zrobiłem krótki video test Phantoma 4 PRO skupiony na możliwościach fotograficznych i filmowych sprzętu. Zachęcam do obejrzenia:
pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Re: Krótki video test Phantom 4 PRO
.molmagic pisze:Cześć,
W teście porównania P4P do Ispire
Nie będę dywagował czy kamery w P4P i Inspire są do zdjęć, czy filmowania.
(Bo np.moja lustrzanka robi super fotki a filmy (HD) do d. ale kamera Canon robi niezłe filmy ale zdjęcia do d.)
Ale jeżeli kamerki w testowanych latadełkach są do filmowania to w tym teście zabrakło mi panoramowania P4P vs Inspire.
Pierwszym panoramkę można wykonać przez obrót koptera, w drugim przez obrót gimbala. Jest różnica?Czy "ganc egal"?
Pozdrawiam. :), :)
I nie musisz. Czasy, kiedy to stanowiło różnice dawno się skończyły. Kamera P4Pro jest bowiem czymś całkowicie innym jak kamera w P4. Ma prawdziwą przesłonę - migawkę można więc trzymać na odpowiedniej dla filmu długości. Nawet w 4K nagrywa z prędkością 50 lub 60 klatek na sekundę - w FullHD nawet 120 klatek na sekundę. Jakikolwiek ruch - w tym panorama - jest więc na poziomie takim jak w najlepszych kamerach (oczywiście o ile sobie to całe odpowiednio ustawisz).Jagoda pisze:Nie będę dywagował czy kamery w P4P i Inspire są do zdjęć, czy filmowania.
Gdyby tak Mavic-a wyposażyli w tą kamerkę ...
Pozytywnie Zakręcony :)
A gdyby babcia miała wąsy:) Mavic jest dronem typowo amatorsko-turystycznym. I ma parametry, które w zupełności są zgodne z jego przeznaczeniem.
Chyba nie wyczaiłeśIvanM pisze: Jakikolwiek ruch - w tym panorama - jest więc na poziomie takim jak w najlepszych kamerach (oczywiście o ile sobie to całe odpowiednio ustawisz).
A więc daję wyjątkowo skrajne porównanie:
Panorama 10 sek.kamerą o 180 z ręki na tzw "zombie" a ustawiona na statywie i obrót sterowany np. silniczkiem.
Czyli chyba już wiesz com ja miał na myśli gimbal vs kopter.
Robiąc panoramkę P3,czy 4 zawsze wydaje mi się, że paluch na drążku ani mrugnął.Przy oglądaniu stwierdzam, że faktycznie tylko mi się wydawało.
O to, to Turystycznym - wężykiem.matulekpl pisze:-turystycznym. I ma parametry, które w zupełności są zgodne z jego przeznaczeniem.
I to mi pasi.A jak na turystyczny, to parametry IMHO ma bdb.
Pozdrawiam. :), :)
Ruch osią gimbala zawsze będzie bardziej precyzyjny niż obrót całym kopterem. W dobrych warunkach pogodowych myślę jednak, że różnica jest niedostrzegalna. Zawsze można też zrobić większe expo na yaw i zyskać na precyzji jak komuś drżą palce :)Jagoda pisze:Ale jeżeli kamerki w testowanych latadełkach są do filmowania to w tym teście zabrakło mi panoramowania P4P vs Inspire.
pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Moja teoria jest podobna.molmagic pisze:
Ale jak dotąd nie znalazłem w necie tego typu porównań - o ile jest lepiej/gorzej
Dlatego napisałem czego mi brak w zapodanym teście.
Pozdrawiam. :), :)
Gimbal na P4 jest trójosiowy - pomiędzy obrotem koptera i obrotem kamery jest więc zawsze elektronika i silniczek. Jak jest włączona opcja Gimbal Pan Synchronouos Follow - to żyje oś obrotowa swoim własnym życiem i często pojawia się (wydaje się) nie zamierzone ruchy. Przy wyłączonej - kamera bardziej bezpośrednio stara się śledzić obrót koptera.Jagoda pisze:Robiąc panoramkę P3,czy 4 zawsze wydaje mi się, że paluch na drążku ani mrugnął.Przy oglądaniu stwierdzam, że faktycznie tylko mi się wydawało.
"Oczywista oczywistość"IvanM pisze: Jak jest włączona opcja Gimbal Pan Synchronouos Follow - to żyje oś obrotowa swoim własnym życiem i często pojawia się (wydaje się) nie zamierzone ruchy. Przy wyłączonej - kamera bardziej bezpośrednio stara się śledzić obrót koptera.
W zasadzie nie używam Follow.
Pozdrawiam. :), :)
I tu nie masz racji Gdyby nie ewolucja koła to dziś byś miał 200kg z litej skały na osi w samochodzie Więc mam nadzieje że do wiosny Mavic wskoczy kilka pięter wyżej jeśli chodzi o kamerkę.I nadal w mojej opinii pozostanie dronem typowo amatorsko-turystycznym tak jak biały.matulekpl pisze:A gdyby babcia miała wąsy:) Mavic jest dronem typowo amatorsko-turystycznym. I ma parametry, które w zupełności są zgodne z jego przeznaczeniem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 gru 2016, 17:27 przez kwinto, łącznie zmieniany 1 raz.
I to jest na P4Pro to najbardziej genialne.kwinto pisze:I nadal w mojej opinii nadal pozostanie dronem typowo amatorsko-turystycznym tak jak biały.
Jako posiadacz inspire pro i phantoma 4pro mam porównanie. Łatwiej złożyć panoramę z phantoma niż z Inspire, bo dużo lepiej utrzymuje pozycję niż inspire, który przy lekkim wietrze kompletnie nie trzyma wysokości. Inspire to stara konstrukcja. Myślę, dopiero inspire 2 będzie miał przewagę. Kamery w inspire nie mają slipringa i po jednym obrocie trzeba je "odkręcać", nie można w kółko obracać kamerą jak w tradycyjnym gimbalu trzyosiowym.
Ehh... jak Mavic zaoferuje to samo co ma teraz p4p odrazu robie przelew na konto dji ;)
