coś brzęczy
coś brzęczy
Witam. Oto nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=UftylvTgw1I
Męczye się z tym brzęczeniem od dłuższego czasu i za cholerę nie mogę dojść co to. Mogłoby brzęczeć gdyby nie to, że rezonans od tego brzęczenia powoduje minimalne jello. Może ktoś ma pomysł co to może być. Śmigła wyważałem.
Re: coś brzęczy
Nie masz kamerki w jakiejś obudowie? Mi to brzmi na jakiś plastikowe mocowanie, klips lub coś takiego. Z uwagi na głośność szukałbym ściśle w okolicach kamerki.
Re: coś brzęczy
To samo miałem na Möbiusie bez gimbala, dokupiłem gimbal dźwięk się nie zmienił, mobius poszedł na rejestrator do auta a do koptera trafiła sjcam 5000x i dalej brzęczy. może śmigłą za twarde czy cuś
Re: coś brzęczy
Spróbuj w trakcie nagrywania pomacać każdy z elementów i sprawdź czy w jakimś momencie przestanie brzęczeć.
Re: coś brzęczy
Jaki kopter?
U mnie tak brzęczały luźne nóżki w 250, które od wibracji się przesuwały.
Silniki też są wyważone?
Może łożysko/a padają.
Re: coś brzęczy
Rama s500. Silniki wlasnie wywazylem przy pomocy akcelerometrow z gimbala i dalej brzęczy
Zrobie jeszcze autotune w apm bo robilem reset softu i latam na fabrycznych pidach, moze cos sie poprawi.
Re: coś brzęczy
Jak to nic z plastików to gdzieś masz ewidentnie śrubkę niedokręconą i tam sobie pracuje materiał.
Re: coś brzęczy
Jak S500 to sprawdź szczególnie podwieszanie dla baterii. Mi tam lubią śruby się wykręcać. Nie zaszkodzi zweryfikować wszystkich - warto to mieć w nawyku by co pewien czas przejrzeć śrubki.
Jaką masz jeszcze wersję S500? Jeśli dobrze widziałem te lepsze wersje mają podkładki w komplecie - warto je dać przy mocowaniu silników oraz przy nogach tam gdzie docisk śruby łatwo doprowadza do jej wrzynania się w tworzywo.
Druga opcja: jak wyważałeś śmigła? Naklejanie taśmy klejącej? Jak tak to może któraś się odrywa lekko i brzęczy.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Re: coś brzęczy
Obiekt brzęczenia zawezam do gimbala. W ręku poziomuje dobrze i bezglosnie jednak jak dam silniki na jakies 60% mocy i wiecej os pitch zaczyna drżeć jak glupia z wysoka czestotliwoscia. Regulacja pidow niewiele pomaga. Jakies pomysły?
Re: coś brzęczy
Mam podobnie w jednym rowerze. Uchwyt jest trochę wyżej poza sakwę i czasami mikrofon wpada w jakieś wibracje i też brzęczy na nagraniu... Wymiana mikrofonu też nic nie dała. O dziwo na innym rowerze gdzie Mobiusa mocuję bezpośrednio na kierownicę (mocowanie jest sztywniejsze) nie wpada w te brzęczenia. Ja się z tym pogodziłem :) Widocznie mają te mikrofony jakąś szkodliwą częstotliwość brzęczącą :)
Re: coś brzęczy
dla mnie sprawa jest jasna,
albo krzywe lub niewywarzone śmigła ,
albo łożyska w silniku w którym jest to złe śmigło
przerabiałem temat i skłaniam się bliżej łożyskom
bez pakietu pokręć palcem każde śmigło pokolei
jak usłyszysz na którymś dźwięk "chrobotania"
to łożyska. chińskie po 2zł/szt, japońskie 10zł/szt
trzeba wymieniać oba na raz w jednym silniku
Re: coś brzęczy
Łożyska wymienione wszystkie we wszystkich silnikach dalej brzęczy. Może coś ze śmigłami? Założone śmigła to HQprop 1045. Jak wisi gdy nie ma wiatru to nie brzęczy, dopiero przy przemieszaniu się wpada w wibracje.
Ostatnio zmieniony środa 16 sie 2017, 21:39 przez credens, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: coś brzęczy
Tyle mi się udało wycisnąć z mojej poczciwej S500. Myślę, że na tak niskobudżetowy projekt i moją upratość jest całkiem nieźle:)
