dobre lustro do lotów z dronem
tu prezentujemy nasze prace
edious
Post autor: edious »
Posiadam canon eos 60d i obiektyw 17-85, niestety ma trzy mankamenty które mnie męczą:
1. wrażliwy strasznie na drgania - efekty jello się pojawiają
2. ostrość z góry już nie jest taka jak przy filmach z ziemi (ODLEGÓŚĆ)
3. waga - strasznie ciężki co zużywa więcej energii z pakietu
Pytanie:
co polecacie z lustrzanek, cyfrówek co będzie się nadawało i będzie pozbawione tych trzech denerwujących wad?
slekar
Re: dobre lustro do lotów z dronem
Post autor: slekar »
Witam.
A nie lepiej będzie zastosować bezlusterkowca....
mahalnet
Post autor: mahalnet »
Ewentualnie kompakt typu Panasonic x100
mikun
Post autor: mikun »
Sony alfa6000
slekar
Alfa 6000 nie ma 4K i 60FPS i kosztuje 2000PLN bez szkła......
Głuś
Post autor: Głuś »
A Nex?
Wojtek
lotpawel
Post autor: lotpawel »
edious pisze:1. wrażliwy strasznie na drgania - efekty jello się pojawiają
kwestia izolacji wibracji, jeśli tu masz jello, to na innych też będzie jello. to nie zależy od body.
ps. używasz IS w obiektywie? jeśli tak to spróbuj bez, bo czasami stabilizacja w szkle może tylko pogarszać sytuację.
edious pisze:2. ostrość z góry już nie jest taka jak przy filmach z ziemi (ODLEGÓŚĆ)
tu jest kwestia szkła. ten 17-85 po prostu nie jest na tyle ostry, możesz się pobawić w mikroregulacje obiektywu na nieskończonej odległości i domknij przysłonę do f8
edious pisze:3. waga - strasznie ciężki co zużywa więcej energii z pakietu
tego się nie przeskoczy. chyba że zmienisz szkło na jakąś stałkę, np. Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM który ma zdecydowanie lepszą rozdzielczość i ostrość niż wspomniany 17-85 i jest jakies 350g lżejszy.
zależy do czego potrzebujesz materiału i w jakiej formie, zawsze możesz użyć np. xiaomi yi 2 i mieć bardzo przyzwoity obrazek.
Adrián
Post autor: Adrián »
Szkło które posiadasz sobie podaruj..
Ciężkie, jakością też nie powala..
Kup szeroką stałke bez rybiego oka, chociaż 1.8. Przy 2.8-4 będzie żyleta, ale jak do latania, to trzeba będzie przymknąć do 5.6-8+, ale to już sprawdzisz.
Lekkie, lepsza jakość. Jedyny minus to cena, ale jak nie kupisz Lki, to będzie pewnie do przełknięcia.
Tylko pamiętaj, że masz crop'a, więc musi być minimum 35, ale lepiej jeszcze szerzej.
Wejdź sobie np na optyczne i są tam testy obiektywów i wybierz taki, na jaki Cię stać.
editt
Po taniości, możesz poszukać jakiegoś szerokiego szkła Samyanga i tak nie potrzebny Ci AF, szukaj od 14mm. Są lepsze, ale te są tanie i będziesz miał stałkę do kręcenia.
Przy f/5.6 (tutaj jest najostrzejsze) masz od 0.6m do nieskończoności ostro, w przypadku pełnej klatki, w cropie dalej, ale spokojnie Ci na pewno wystarczy.
