Dzisiaj jest niedziela 05 lip 2020, 17:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: piątek 12 cze 2015, 18:29
Posiadam canon eos 60d i obiektyw 17-85, niestety ma trzy mankamenty które mnie męczą:
1. wrażliwy strasznie na drgania - efekty jello się pojawiają
2. ostrość z góry już nie jest taka jak przy filmach z ziemi (ODLEGÓŚĆ)
3. waga - strasznie ciężki co zużywa więcej energii z pakietu
Pytanie:
co polecacie z lustrzanek, cyfrówek co będzie się nadawało i będzie pozbawione tych trzech denerwujących wad?
Post: piątek 28 kwie 2017, 19:36
Witam.
A nie lepiej będzie zastosować bezlusterkowca....
Post: sobota 29 kwie 2017, 16:56
Ewentualnie kompakt typu Panasonic x100
Post: niedziela 30 kwie 2017, 13:27
Sony alfa6000
Post: niedziela 14 maja 2017, 19:48
Alfa 6000 nie ma 4K i 60FPS i kosztuje 2000PLN bez szkła......
Post: niedziela 14 maja 2017, 22:05
A Nex?
Takie tam wypociny na YouTube ;-)
Wojtek
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 04:59
edious pisze:
kwestia izolacji wibracji, jeśli tu masz jello, to na innych też będzie jello. to nie zależy od body.
ps. używasz IS w obiektywie? jeśli tak to spróbuj bez, bo czasami stabilizacja w szkle może tylko pogarszać sytuację.
edious pisze:
tu jest kwestia szkła. ten 17-85 po prostu nie jest na tyle ostry, możesz się pobawić w mikroregulacje obiektywu na nieskończonej odległości i domknij przysłonę do f8
edious pisze:
tego się nie przeskoczy. chyba że zmienisz szkło na jakąś stałkę, np. Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM który ma zdecydowanie lepszą rozdzielczość i ostrość niż wspomniany 17-85 i jest jakies 350g lżejszy.
zależy do czego potrzebujesz materiału i w jakiej formie, zawsze możesz użyć np. xiaomi yi 2 i mieć bardzo przyzwoity obrazek.
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 08:08
Szkło które posiadasz sobie podaruj..
Ciężkie, jakością też nie powala..
Kup szeroką stałke bez rybiego oka, chociaż 1.8. Przy 2.8-4 będzie żyleta, ale jak do latania, to trzeba będzie przymknąć do 5.6-8+, ale to już sprawdzisz.
Lekkie, lepsza jakość. Jedyny minus to cena, ale jak nie kupisz Lki, to będzie pewnie do przełknięcia.
Tylko pamiętaj, że masz crop'a, więc musi być minimum 35, ale lepiej jeszcze szerzej.
Wejdź sobie np na optyczne i są tam testy obiektywów i wybierz taki, na jaki Cię stać.
editt
Po taniości, możesz poszukać jakiegoś szerokiego szkła Samyanga i tak nie potrzebny Ci AF, szukaj od 14mm. Są lepsze, ale te są tanie i będziesz miał stałkę do kręcenia.
Przy f/5.6 (tutaj jest najostrzejsze) masz od 0.6m do nieskończoności ostro, w przypadku pełnej klatki, w cropie dalej, ale spokojnie Ci na pewno wystarczy.
