Dzisiaj jest piątek 27 lis 2020, 10:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Tytuł:
Post: niedziela 01 kwie 2012, 13:27
A więc zaszedłem dalej ale nadal tylko połowicznie.
Udało się zmusić XP do współprac.(dziękuje Misiu) :-)
Próbowałem wgrywać do płytki którą męczyłem wcześniej i cały czas wyskakiwał ekran że nie widzi procesora(wczoraj w pracy widział).
No to 10 raz sprawdzanie połączeń i dalej nic.
Poprawiłem pająka do podłączenie się do procesora i dalej nic.
W akcie desperacji postanowiłem wziąć kolejną płytkę i bingo poszło do strzała.
A więc Rurek chyba wykrakał i uwaliłem Atmege.
Jak próbuje to tylko mignie dioda i wywala błąd.
Teraz trzeba chyba się uczyć kolejnej specjalności(lutowania SMD)
Chyba że ktoś ma pomysł jak sprawdzić czy Atmega padła całkowicie
 Tytuł:
Post: poniedziałek 02 kwie 2012, 23:29
Moje dalsze problemy z Open LRS przeniosłem do tego tematu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=89923#89923
Post: poniedziałek 09 wrz 2019, 20:29
Witam Panowie...moze ktos pomoze, mialem sobie minimosd ktoremu chyba padl bootloader, probowalem wgrac nowy przez arduino uno (arduino as isp) oczywiscie podlaczenie pinow prawidlowe...nie chcialo wgrac..kupilem usbisp zainstalowalem sterowniki i wszystko niby dziala poprawnie ale nie przypisuje mi portu com w IDE wiec nie moge wgrac boot...co moze byc nie tak??
Usbisp na atmega8A.
40201600-91656896.jpg [ 230 KiB | Przeglądany 2075 razy ]
Post: poniedziałek 09 wrz 2019, 20:53
Ten programator nie przypisuje portu COM. Trzeba zainstalować sterowniki USBASP (co ponoć zrobiłeś), a potem wybiera sie programator usbasp z listy programatorów. USBASP jest obsługiwany przez avrdude, i wszelkie GUI bazujące na avrdude. Nie wiem czy inne programy do wgrywania go obsługują.
Post: wtorek 10 wrz 2019, 05:58
Ooo przypomniały mi się czasy kiedy to jeszcze usbasp trzeba było samemu zrobić i człowiek się cieszył że ktoś wsad udostępnił.
Jeśli masz starego pcta to możesz te 8 bitowce programować portem lpt bez większych ceregieli (wystarczy kilka przewodów jako programator, ludzie o słabych newrach i słabych portach lpt dodawali w szereg rezystory 220). Jest wiele gui do tego. W Polsce o ile pamiętam np. Adam Dybkowski udostępniał kiedyś taki soft.
Najprawdopodobniej jednak to problem z Twoim softem i sterownikami na pc. W obecnych windowsach sytuacja sprezętowo-programowo-sterownikowa potrafi się niespodziewanie i dynamicznie zmienić. Tip korzystaj z linii komend.
Post: wtorek 10 wrz 2019, 09:31
Dziekuje panowie za odpowiedzi..
Sterowniki wgralem raczej poprawnie itp..na poczatku mialem problem, ale wg. tutoriala na yt trzeba bylo wylaczyc opcje podpisu cyfrowego czy cos takiego..zrobilem to i poszlo bez problemu..teraz tak to wyglada..
Czyli co teraz? Musze wgrac inny soft do isp tak?
Bede mogl to zrobic za pomoca arduino jako isp?
Czy tylko drugi isp..
IMAG0645-784x1056.jpg [ 192.44 KiB | Przeglądany 2020 razy ]
Post: wtorek 10 wrz 2019, 09:42
farmaceuta, przerabiałem ten temat kiedyś. Nowe windowsy od 8 w górę nie pozwalają na niepodpisane cyfrowo sterowniki i żeby to działało trzeba uruchomić windowsa w trybie z wyłączonym podpisywanie sterowników. Jest to niestety upierdliwe ale bez tego nie zadziała, ot stara technologia ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 10 wrz 2019, 10:26
To mnie pocieszyles ;-)
To co teraz? Da sie z tym cos zrobic czy do smieci i kupic cos innego? (tylko co?)
Zalowal go nie bede bo zaplacilem 6zl i az 2 grosze za niego...
Post: wtorek 10 wrz 2019, 11:52
farmaceuta pisze:
To co teraz?
Jeszcze raz przeczytać uważnie to co napisałem, podałem tam rozwiązanie które może zadziałać...
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:12
Ja juz wczesniej napisalem ze wylaczylem cyfrowe podpisy sterownikow bo bez tego nie chcialo mi wgrac sterow...mam win10 shift+uruchom ponownie i dalej w ustawieniach klawisz nr 7 (wylacz cyfrowy podpis sterow) czy cos takiego...po tym zabiegu stery wgralem bez problemu znikl trojkat+! I mialem usbasp w wlascilosviach dziala prawidlowo itp...przez zadig probowalem kilku opcji sterow ale zawsze to samo...brak portu com..no ale jakos ludzie wgrywaja bootloadery przez takie isp i im port przypisuje w arduino ide...w starszej wersji arduino ide jest opcja zaladuj przez programator i jesli cos prubuje wgrac w ten sposob to wgrywa...mi trzeba wrzucic soft minima no ale nie moge znalezdz go w wersji w ktorej arduino go odczyta...jest tylko hex ale ardu go nie lyka i z tego co czytalem to tez nie da sie takiego pliku przerobic na pliki ktore odczytuje ardu...
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:20
Chlopie, czytaj co Ci ludzie pisza...
farmaceuta pisze:
miś pisze:
farmaceuta pisze:
Xloader
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:21
farmaceuta pisze:
a to co Miś pisał widziałeś ?
miś pisze:
Skoro nie przypisuje portu com to go nie znajdziesz ;-)
Edit: pawelsky mnie wypiersił ;-)
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:36
Czytam czytam wszystko tylko jak czlowiek nie jest do konca obyty w temacie to nie wszystko dociera do glowy...mam ten xloader, korzystalem z niego juz nawet nie pamietam do czego..to tak zgrubsza jak mam wykorzystac ten xloader do wgrania softu?
A co do portu com to ludzie tez korzystaja z tej przejsciowki na tej atmedze i port maja..
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:45
farmaceuta pisze:
https://lmgtfy.com/?q=how+to+use+xloader
farmaceuta pisze:
Nie wiem co nazywasz "ta przejsciowka" ale usbasp nie przypisuje portu COM, wiec nie moga miec portu COM.
Post: wtorek 10 wrz 2019, 12:53
Dziekuje za odpowiedz..
Przejsciowka nazywam ten programator ktory jest na zdjeciu mojego posta.
Port com u innych widzialem np. Na yt gdzie ludzie wypalali boot na ardu na takich przejsciowkach.
Za link dziekuje sprawdze pozniej.
To takie pytanie jeszcze mam..skoro nie mam portu com i go miec nie moge to w jaki sposob moge wypalic bootloader na atmedze?? Odrazu mowie ze probowalem wykorzystac plytke ardu jako isp (po wczesniejszym wgraniu odpowiedniego softu na odpowiednia plytke ) no ale nie chcialo sie wypalic... :-/
