FH, bez kombinacji temat miesiąc temu poruszałem podając dokładnie ten model turbo-kołpaka tylko w innym sklepie, o 4zł droższym i podpytywałem o coś tańszego bo 90 zeta to strasznie dużo...no ale może warto zainwestować coby potem nie płakać nad zjaranym silnikiem, reglem i wytopionym łożem łącznie z wypływającą cyną z goldów
W tamtym temacie stanęło na przeróbce plastikowego stockowego co jak się teraz okazuje jest mało skuteczne.
W takim razie pewno trzeba będzie pójść w koszta. Dzięki za rady!
silnik Graupnera na wyposażeniu Juniora...to czasem szajs
90 zeta to duzo moze warto sprawdzic np tu : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... .0mm_shaft
Co prawda nie ma zestawu 50mm na wał 4mm ale... jest zestaw (kołpak 50mm) oraz jakiś tam , chyba 38mm najtańszy ale z tym samym mocowaniem na wał....jak z dwóch złożę jeden to wyjdzie 17$ a to już jest cena do zaakceptowania, przy okazji najbliższych zakupów się weźmie dzięki za podpowiedź Lebkov!lebkov pisze:90 zeta to duzo moze warto sprawdzic np tu : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... .0mm_shaft
- From_heaven
