Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 01:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: piątek 28 kwie 2017, 10:04
Jeżeli po tygodniu przechowywania w Storage masz rozjechane pakiety to strasznie na nich oszczędzałeś przy zakupie...
Post: piątek 28 kwie 2017, 10:53
Nigdzie nie napisalem ze mam rozjechane, mam Tatuu. Tylko pytam w moim poscie wyzej, nie stwierdzam....
Post: piątek 28 kwie 2017, 11:02
bartekr pisze:
Serio, komu by się chciało co tydzień ładować pakiet w Storage... nie warte zachodu i "potencjalnych" korzyści
https://quadmeup.com/
Post: piątek 28 kwie 2017, 11:04
No i odpowiedź "poniekąd" masz powyżej. Po tak krótkim czasie przechowywania problem rozjechanych cel nie powinien cię dotyczyć (do weryfikacji miernikiem oczywiście), szczególnie że używasz dobrych baterii a zatem nie ma potrzeby dokładania dodatkowego kroku jak ponowne podciąganie w trybie Storage przed rozpoczęciem właściwego ładowania.
Post: piątek 12 maja 2017, 14:35
Chciałbym się dowiedzieć, jaki rodzaj bananów jest do ładowarki Imax b6... 3,5mm czy 4mm?
Poradnik Syma X8G aktualizowany 11 mar 2018, 20:54
Syma X8G Moje loty Syma X8G
Zrzutka.pl zbieraj na co chcesz!
Części do drona Syma X8 i inne Akcesoria (Allegro)
Post: piątek 12 maja 2017, 16:31
lalu93, Chlopie, wpisujesz sobie w googlach imax i masz jak byk opisane https://abc-rc.pl/ladowarka-modelarska- ... ini-6a-60w
Post: sobota 13 maja 2017, 03:56
O. Patrzyłem na rc abc albo Google to nie było o wtyczkach, sprawdzałem specyfikacje to ogólnie co ta ładowarka potrafi, co model to inny opis,ale jest banan 4mm. Dzięki za pomoc.
Post: sobota 30 cze 2018, 14:42
Cześć,
jak długie mogą być przewody balansera ? Potrzebuję jakieś 30 cm, nie będzie problemu ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: sobota 30 cze 2018, 15:11
Myślę ze bez problemu, ładowarki mają mały prąd balansowania, raczej nie więcej niż 1-2A. Sprawdź przy balansowaniu czy przewody się nie grzeją.
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 04 lip 2018, 18:20
Kable grzeją się nie od długości (o ile nie są zwinięte) a od grubości (a właściwie cienkości ;) ). Proporcjonalnie do długości rośnie opór, ale i powierzchnia, przez co temp. pozostanie taka sama.
Zwiększony opór może mieć wpływ tylko na pomiar napięcia podczas balansowania (gdy dana sekcja jest rozładowywana). Czy będzie to problemem to nie wiem, natomiast zawsze można dać grubszy kabelek, żeby problem rozwiązać. :)
Post: piątek 06 lip 2018, 22:32
Tanner pisze:
A nawet dużo mniejszy. Z reguły są to prądy rzędu 200mA, lepsze ładowarki 500mA. 1A i więcej to rzadkość.
