Dzisiaj jest sobota 19 sty 2019, 03:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: środa 28 kwie 2010, 14:13
No cegła cegła ledwo lata.Pies mi ją pogryzł :-/ Gdzieś miałem foto co zostało strzępy...
Po prostu mi ją zeżarł ...nawet se nie poleciała :-?
Dobra koniec tematu kabel zamówiono.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM :lol:
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: piątek 30 kwie 2010, 10:00
Update dla tych co nie wiedzą jak to zrobić czy jak to działa. :idea:
Ja już wiem i działa :mrgreen:
Edytuje dlatego że obie rozładowane baterie po naładowaniu na ładowarce pokazuje 6cel po 4.20Volta w każdej ale ilość mAh jakie weszły to 2197mAh a nie podwójnie 4400mAh jak myślałem że będzie.
Sprawdziłem baterie osobno i rzeczywiście naładowane obie do pełna.Czyli przy takim ładowaniu 2x3S przez 6S pojemność jaką pokazuje ładowarka jest 1x3S ale pokazuje Volty każdej z 6-cell ???Nie wiem czemu tak jest ale działa :idea:
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM :..załączam fotkę z połączeniem.
Komentarz: 2x3S 2200mAh podłączone do portu 6S w ładowarce ,ładowane i balansowane prądem 1A.
IMG_2166.JPG [ 256.63 KiB | Przeglądany 1321 razy ]
Licencja BNUC'S.
 Tytuł:
Post: wtorek 18 maja 2010, 23:55
To jest dokładnie jakbyś ładował 1 akku 6s o pojemności 2200mAh, czyli jest ok,
każda z tych cel została naładowana do 2200 mAh czyli 6x2200 cele połaczone są szerogowo napięcie końcowe 25,2V
każda cela ma pojemność 2200mAh po naładowaniu przy napięciu 4,2V
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
 Tytuł:
Post: środa 19 maja 2010, 20:22
Czy te główne zasilanie jest podłączone do skrajnych kabli balancera ?
Chodzi mi czy minus gł. do minusa balancera no i plus gł. do plusa balancera ?
EDIT: poprawiłem błąd :)
Ostatnio zmieniony środa 19 maja 2010, 20:55 przez kefir, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 19 maja 2010, 20:29
Cytuj:
Chodzi mi czy minus gł. do minusa balancera no i plus gł. do minusa balancera ?
Tak
Napisałeś z błędem. Powinno być:
________________
Cobra
Post: niedziela 22 sty 2017, 17:22
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli ja mam 3 pakiety 2s 7,4V i rozgałęziacz z balanserem to powinienem ustawić opcje ładowania/rozładowywania na 6S, a jak 2 pakiety to 4S? To o to chodzi?
Rozumiem tylko, że ustawiam odpowiedni amperaż ładowania np. 0.8A-1.0A i rozładowywania np. 0,5A jakby dla jednej baterii. Dobrze rozumiem?
Używam ładowarki Imax b6
Poradnik Syma X8G aktualizowany 11 mar 2018, 20:54
Syma X8G Moje loty Syma X8G
Zrzutka.pl zbieraj na co chcesz!
Części do drona Syma X8 i inne Akcesoria (Allegro)
Post: niedziela 22 sty 2017, 18:50
Masz pakiety 2S to ustawiasz 2S, 3S to 3S.
Ampery ustawiasz sumujac pojemność wszystkich pakietów i wtedy masz 1C.
BadCat FPV - KFC32FTB
Post: niedziela 22 sty 2017, 19:48
Szeregowo 3x 2S to to samo co 2x 3S . Ładowarka taki układ będzie widziała jako 6S . Natomiast ładując równolegle 3x 2S ładowarka będzie widziała jako 2S . Analogicznie 2x 3S jako 3S . Z tym że "C" tutaj sobie sumujesz . Przykładowo ładujesz 3szt. aku 2S o poj. 1500mAh . Czyli możesz ustawić prąd ładowania 4,5A . Jeśli chodzi o prąd rozładowania , dla takiego układu to ustawiasz jak dla 2S .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 22 sty 2017, 21:29
Podłączyłem i ustawiłem to tak, myślę że dobrze wszystko zaczaiłem.
Ustawiłem w opcjach limit 2000mAh ale nie jestem pewien czy nie powinienem ustawić sumy tych baterii tutaj?, czas maks 120min w trybie BALANCE
Prąd ładowania 4.0A bo są to 3 pakiety po 2000mAh to 6000mAh, czyli mógłbym ładować nawet 6A rozumiem, ale myślę, że to będzie wystarczające ustawienie natężenia bo polecają mniejszym niż ten maksymalny. I naturalnie napięcie dla 2S.
ObrazekObrazek
Patrząc w szczegóły ładowania są podane napięcia tylko z dwóch cel. Tak powinno być? Nie widać z każdej baterii napięć cel, tylko jakby z jednej?
Post: niedziela 22 sty 2017, 21:58
lalu93 pisze:
tak ma być, to jest średnia z jednej celi z 3 pakietów.
Jeszcze jedna sprawa, jak podłączasz tak kilka pakietów to dobrze by było żeby był wszystkie podobnie rozładowane. Przed ładowaniem możesz na parę/naście minut podłączyć pakiety w rozdzielacz (bez ładowarki) a same się wyrównają, później ładowarka zbalansuje resztę.
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 11:16
Okej spoko, a co z ograniczeniem pojemności? na 2k mAh czy sumę pakietów ustawić, żeby się doładowały, bo nie doładowało mi wczoraj i zmieniłem na sumę i wyszło okej.
Druga rzecz, podpiąłem jeszczę jeden pakiet który był o 0,5V bardziej rozładowany, i wynik pozytywny wszystkie miały to samo napięcię. Na innym forum czytałem o tym, to mówili, że nie ma problemu bo robotę robi procesor, ale będe się starał żeby miały to samo napięcie.
Post: wtorek 24 sty 2017, 16:42
zybyzy pisze:
To nie jest średnia. To jest napięcie na każdym jednym pakiecie w połączeniu równoległym.
lalu93 pisze:
A tu jest podstawowy problem zrozumienia takiego ładowania. Łącząc równolegle dwa pakiety - wymuszasz na zworach JEDNO identyczne napięcie. Inaczej się nie da. Jeżeli napięcie przed połączeniem nie było identyczne - to nam pomiędzy bateriami w momencie połączenia płynie niekontrolowany prąd wyrównawczy = bateria z wyższym napięciem ładuje baterie z napięciem niższym. Odbywa się to jednak tylko i wyłącznie pomiędzy bateriami - ładowarka i jej procesor o tym nie mają pojęcia.
Należy tez pamiętać, że to rezystancja wewnętrzna pakietu decyduje o podziale prądu lądowania. By ładowali się "po równo" muszą mieć identyczną rezystancję. Dla tego zawsze jest najlepiej ładować pakiety osobno - lub szeregowo.
Post: wtorek 24 sty 2017, 18:34
IvanM pisze:
Co rozumiesz przez to, że pakiety podłączone równolegle nie będą się równo ładowały?
Post: wtorek 24 sty 2017, 18:56
madej pisze:
"po równo". To, że prąd ładujący nie będzie się dzielił pomiędzy baterie "po równo" - ale w zależności od stosunku ich rezystancji.
Przykładowo ustawiając dla dwóch równolegle ładowanych baterii prąd 4A - nie otrzymujemy automatycznie 2A dla jednej i 2A dla drugiej baterii. Tak będzie tylko przy ich identycznej rezystancji.
Post: wtorek 24 sty 2017, 19:43
No to piszesz, że nie będą ładowane tym samym prądem, ale to nie jest szkodliwe o ile nie przekroczymy dopuszczalnego prądu ładowania na którymś ogniwie. Przy ładowaniu równoległym szkodliwe jest chyba tylko podłączenie ogniw o różnym napięciu, bo się będą w niekontrolowany sposób wyrównywały. Natomiast ładować się będą równo, bo jak sam zauważyłeś kilka postów wyżej, napięcie na każdym ogniwie jest takie samo po podłączeniu.
