zabezpieczenie elektroniki przed wilgocią
koledzy macie jakiś pomysł aby zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią ?
głównie myślę o czym takim aby zalać jakimś klejem , silikonem, klejem na gorąco , żywicą ... lub czymś innym elektronikę a konkretnie FC
pierw myślałem o żywicy epoksydowej ale chyba jest zbyt krucha i będzie pękać ,
silikon jest znowu żrący
może klej na gorąco ???
a możne jakiś lakier ??
- phoenix_rc
Ja używam tego:
http://elkom-serwis.com.pl/lakiery-sr-czyszczace-inne/225--lakier-izolacyjny-v-66-200ml.html
Nie jest niestety długowieczny, w modelach pływających zazwyczaj starcza na sezon.
Nie próbowałem jeszcze plastik 70 - jakieś doświadczenia?
Spróbowałbym też tego:
http://www.plastidip.pl/ciekla_tasma_izolacyjna_home_solutions.html
Pozdrawiam Robert
Doświadczenia - w dobrych warunkach wytrzyma wiele lat. Niewiem ile ale nie ma na nim oznak "zużycia" po 4 latach. Druga sprawa to że łatwo się zmywa. Nie miałem okazji próbować innych środków. Ten zaspokaja moje potrzeby.
V-66 który podałeś ma słabsze parametry. Wytrzymałość dielektryczna to 15kV/mm,a współczynnika strat dielektrycznych nie podają.
PLASTIK 70 ma natomiast: Opór właściwy* [Ω/cm] : 8 x 1016
Wytrzymałość dielektryczna* [kV/mm] : 115
Współczynnik strat dielektrycznych* [tan δ] : 0,04 1 kHz, 22°C
Możesz coś napisać o V-66? Co do tej taśmy z butelki to może się okazać że odłazi po jakimś czasie lub tworzy zbyt grubą warstwę która utrudni lub uniemożliwi późniejszy serwis urządzenia. Może będzie o niebo lepsza od tych lakierów. Nie spróbujesz to się nie dowiesz :)
- phoenix_rc
V-66. Przeźroczysty z lekko niebieską poświatą :) jeśli malujemy w ostatniej chwili w wilgotnych warunkach robi się mleczny :)
Izopropanol i myjka ultradźwiękowa sobie z nim radzą.
Odbiornik 2,4 Ghz w pełnym zanurzeniu nadal działa :)
Powłoka cienka, da się ją zdrapać ale nie odpryskuje.
Ostatnio zmieniony czwartek 17 lis 2011, 13:10 przez phoenix_rc, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Robert
Wojekkk, przed wilgocią i przed wodą , w tamtym roku owijałem kontroler folią i latałem ale po lataniu pełno śniegu pod folią każda szczeliną się dostawał a potem się tam topił .
Jarlist, jak latałem w tamtym roku na grubym minusie jedyna wada
to że pale zamarzają
czyli propozycje
V-66
plastik 70
URETHAN 71
Ciekła taśma izolacyjna - no ciekawe
no i Never Wet chyba najciekawsza propozycja ale pewnie nie do kupienia w Polsce i pewnie cena też będzie odpowiednia
czyli propozycje
V-66
plastik 70
URETHAN 71
