zabezpieczenie elektroniki przed wilgocią
Jeśli jestes w stanie przeboleć niemożliwośc przeprowadzenia później napraw to jest coś takiego jak zalewy dwuskładnikowe silikonowe, z duża przewodnością cieplną.
Zalewam tym nietypową elektronikę samochodową nietypowych samochodów ;)
Generalnie po wymieszaniu jest płynem, wlewa się ją do obudowy. Po zaschnięciu zachowuje się jak silikon, tylko że nie jest na bazie octu, nie uszkadza elektroniki i nie powoduje zwarć, co więcej, robi za przewodnik ciepła, dlatego zawsze zalewam w metalowych obudowach, które potem robią za radiator :)
nazywa sie toto np sylgard.
produkuje to
http://www.dowcorning.com/applications/ ... px?r=131en
są różne "modele" w zależności od parametrów przewodności cieplnej i właściwości fizycznych, które chcesz uzyskać.
Aha jest jeszcze jedna wada poza neimożliwością napraw elektroniki - cena :)
A jak nie tak to plastik w sprayu :)
pozdrawiam,
Marek
produkuje to
pozdrawiam,
Marek
Ostatnio zmieniony czwartek 17 lis 2011, 17:07 przez nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy -14 spokojnie jeszcze kopter mi latał, ale smar w serwach pozamarzał więc o gimbalu możesz zapomnieć. Tak na prawdę, żadna przyjemność przy tej temperaturze.Jarlist pisze:A tak na marginesie, to do jakich temperatur latacie? Kiedy ostatecznie chowacie sprzęt?
W tamtym roku, mielismy mroźny weekend, w którym spadło kilka kopterów :)
Michał
Michał
- phoenix_rc
Super hydrofoby:
http://www.guardindustry.pl//index.php?lang=default&ct=1&mod=ShowMenu&a=select&id=2
Z mojego doświadczenia, nie ma lżejszego i pewniejszego rozwiązania niż lakier.
W pudełkach zawsze się coś kondensuje, i zaczyna śniedzieć po jakimś czasie.
Przez Urethan 71 nie można lutować. "Ponieważ jest materiałem termoutwardzalnym, lutowanie przez jego powłokę jest utrudnione."
Czym go zmyć?
Czym go zmyć?
Pozdrawiam Robert
Moim zdaniem wszystkie metody z lakierami, kitami czy innymi glutamikuki83 pisze:nemo, trochę drogie to
no też dobra opcjia tylko musiał bym znaleźć jakąś małą max 8x8cm większy mi nie wejdzie bo będą śmigła przeszkadzaćpit202 pisze:kuki83, wsadź elektronikę w puszkę elektryczną hermetyczną , kable wypuść na dławikach i po problemie
w przypadku copterow wielkiego sensu nie maja.
Rozwiazanie jest gosc proste, w dodatku dostepne w najblizszym sklepie :)
http://quadframe.com/products/box
Trzeba tylko uszczelnic uprowadzenie kabli i quad moze spokojnie nurkowac ;)
W dodatku za jednym zamachem zalatwiona jest sprawa ochrony mechanicznej.
q
- phoenix_rc
mi to tak naprawdę marzy się jakaś warstwa (np 2mm) żelu albo jakiego plastiku żeby elementy były tez bezpieczne przed uderzeniem jak i przed wodą
pit202 mógłbyś opisać trochę ten specyfik ?
http://www.tme.eu/html/PL...8_PL_pelny.html
A co z oktokopterami czy hexami przy tej wielkości jak i ilości kabli nigdy nie zaizolujesz w 100% wystarczy mała dziurka elektronika się rozgrzeje potem studząc absorbuje wilgoć i masz pięknie wilgotne powiedziałbym z kropelkami elektronika (wiem bo nie jedne regle poszły się rąbać aż iskry leciały ) Mam nadzieje że poprawie to napisałemJakub Jewuła pisze:Moim zdaniem wszystkie metody z lakierami, kitami czy innymi glutamikuki83 pisze:nemo, trochę drogie to
q
poprawnie jest: "regulatory, zwane z angielska, ESC - uległy bardzo poważnemu uszkodzeniu"kefir pisze:... nie jedne regle poszły się rąbać aż iskry leciały ) Mam nadzieje że poprawie to napisałem
rąbać to można drzewo i tak do zarąbania ...ehh motyla noga
Regle potraktowal bym osobo jakas masa, a to co najdrozsze do puchy! ;)kefir pisze:...A co z oktokopterami czy hexami przy tej wielkości jak i ilości kabli nigdy nie zaizolujesz w 100% wystarczy mała dziurka elektronika się rozgrzeje potem studząc absorbuje wilgoć i masz pięknie wilgotne powiedziałbym z kropelkami elektronika (wiem bo nie jedne regle poszły się rąbać aż iskry leciały ) Mam nadzieje że poprawie to napisałem
q
Mam nadzieję że wiesz jak jest skonstruowany mikrokopter i jego wszystkie peryferiaJakub Jewuła pisze:Regle potraktowal bym osobo jakas masa, a to co najdrozsze do puchy! ;)kefir pisze:...A co z oktokopterami czy hexami przy tej wielkości jak i ilości kabli nigdy nie zaizolujesz w 100% wystarczy mała dziurka elektronika się rozgrzeje potem studząc absorbuje wilgoć i masz pięknie wilgotne powiedziałbym z kropelkami elektronika (wiem bo nie jedne regle poszły się rąbać aż iskry leciały ) Mam nadzieje że poprawie to napisałem
q
a widzieliście regle do samochodów RC wodo odporne regle pracują w wodzie i nic się nie dzieje złego, jest tam taki fajny żel troche jak galaretka jak się rozgrzeje i kable wychodzące z regulatora też są tym zalane i jakoś to trzyma
najważniejsze aby ten lakier żel klej galaretka dobrze przywarło do płytki
