Dzisiaj jest piątek 20 wrz 2019, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
Post: niedziela 11 lis 2018, 20:02
Mam w apce oryginalnie zainstalowane aku li-ion 1S 5200mAh . Przy dłuższym nieużywaniu apki w jakim stanie pozostawić aku ? W pełni naładowane ? Czy raczej w storage ? Gdyż różnie o tym piszą .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 11 lis 2018, 22:01
Ekspertem nie jestem ale z pewnością na jednej z kart katalogowych czytałem, że należy przechowywać w pełni naładowane. Zapewne odnosi się to do wszystkich ogniw li-ion.
Marek
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 08:16
No nie wiem - kupujac nowe 18650 Li-ion,y docierały do mnie zawsze naładowane do bodajże 3,6 v - także raczej w storage.
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 15:12
Ja zawsze przechowuję w pełni naładowane. Np. pakiet Sony 18650VTC5 ma ponad 3 lata i ok. 400 cykli za sobą - nadal ma parametry jak na początku. Najstarszy mój pakiet o pojemności 1500mAh (ma kilkanaście lat) i niezliczonej ilości cykli, wykazuje podobną pojemność i wydajność prądową jak na początku, a bywało, że leżał naładowany na full nawet przez rok.
Oczywiście nikogo nie namawiam do takiego traktowania swoich ogniw, opisuję jedynie osobiste wieloletnie doświadczenia. Zdecydowanie też polecam ustawienie ładowania w ładowarkach na napięcie końcowe mniejsze o kilka mV/ogniwo od znamionowego. Dotyczy to wszystkich ogniw Li-xxx i też jest to wyczytane wiele lat temu w jakiejś literaturze. U mnie się to sprawdza.
Marek
Post: wtorek 13 lis 2018, 16:58
Z aku koptera jest o tyle lepiej że gdy włącza się pierwszy alarm o niskim stanie napięcia to napięcie to wynosi około 3,7 - 3,8V/ ogniwo . Czyli w granicach napięcia storage . Aku apki nie tak szybko się rozładuje . Dopiero po jakichś kilku , kilkunastu lotach . Za każdym razem po skończonych lotach doładowywać aku apki na maxa ? Czy zostawiać tak jak jest ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: wtorek 13 lis 2018, 17:25
Przy Twojej pojemności aku (jeśli rzeczywiście tyle ma), to nadajnik będzie pracował pewnie ze 20 godzin więc raczej nie ma potrzeby doładowywania po każdym lotnym dniu.
Marek
Post: wtorek 13 lis 2018, 17:30
hornet2 pisze:
Ladowac czy nie ladowac -oto jest pytanie :?: :lol:
Post: środa 14 lis 2018, 11:11
marekj pisze:
Też tak uważam . Ciągłe doładowywanie byłoby bezsensem . Wyświetlacz apki pokazuje jedynie ikonkę aku apki z kreską zmniejszającą się wraz z ubytkiem energii w aku . Ale można wejść w tryb aku . Wtedy można sprawdzić ile jeszcze w % pozostało energii w aku . Wyświetla się też licznik czasu pracy apki . Według mnie jest to bezsensowne . Zamiast tego mógłby być wyświetlany pozostały czas do końca pracy aku . Oprócz tych informacji jest jeszcze % pokazany rozkład pobranej energii .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
