Dzisiaj jest czwartek 18 kwie 2019, 18:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 18 lip 2018, 13:20
hornet2 pisze:
cobra pisze:
Albo słuszny prąd i prawidłowo ustawiona detekcja -dV.
Dobre akumulatory mają w kartach katalogowych podane prądy ładowania 0,5 - 1 C.
Bliżej tego 0,5C na pewno na dłuższą metę im nie zaszkodzi.
Czyli jeżeli ma pojemność 2000mAh to tym 1A można ? 0,3 A było za małe i nie mogła zakończyć procesu ładowania . Nie mówię tutaj o formowaniu tylko normalne już ładowanie . Czy w przypadku ładowania NiMH prąd ładowania nie jest zależny od pojemności aku ? Ładować przykładowo prądem 0,3A aku 1000mAh a 2700mAh .
Nie zorientowales sie po tych kilku stronach ze kazdy ma inne podejscie co do NiMH,nie prosciej postepowac zgodnie z zaleceniami producenta :?: ,
a tak ciagle pitolenie o tym samym na tym forum i innych.Czy te 4 paluszki sa tego warte ;-) .
Post: środa 18 lip 2018, 13:45
Po to jest forum żeby pitolić /czytaj sobie pomagać /. Chyba że się mylę ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: środa 18 lip 2018, 14:05
Ale ty nie potrzebujesz pomocy. Szukasz jedynie potwierdzenia swoich tez :lol: I to jest tragiczne...
Ile razy można pisać: Czytaj zalecenia producenta?
Post: środa 18 lip 2018, 16:27
hornet2 pisze:
Chyba że się mylę ?
Tak, mylisz się.
Post: czwartek 19 lip 2018, 08:23
Tak czułem . Pierwszy odezwie się piwko a na koniec nestor forum Verid . Gdyby na opakowaniu albo wewnątrz były jakieś zalecenia to bym nie zawracał Wam d...py .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: czwartek 19 lip 2018, 09:45
hornet2 pisze:
I tak zawsze będzie jak zamiast trzymać się konkretów zaczynasz pitolić. Jak po lekturze poprzedniej strony nadal nie ogarniasz to kup sobie po prostu automatyczną ładowarkę GP do NiMH'ów, taką bez możliwości ustawiania czegokolwiek i sprawa załatwiona. A jak się upierasz przy stosowaniu ładowarki modelarskiej (co jest ekonomicznie bardziej uzasadnione skoro już ją masz) to niestety musisz włączyć myślenie.
Post: piątek 20 lip 2018, 17:33
hornet2 pisze:
A co w dzisiejszych czasach się robi, jak nie ma instrukcji w opakowaniu....?
https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_a ... 93&lang=en
A na dole masz nawet data sheety z ładnymi wykresami, które potwierdzają to co tu pisaliśmy.
Post: środa 25 lip 2018, 01:49
A jakie macie patenty, żeby ładować zwykłe akumulatorki AA? Mam tego imaxa b6 i chodzi mi o samo podpięcie, no i docelowo żeby ładować kilka naraz.
Walkera Rodeo 110 i F210
Post: środa 25 lip 2018, 05:20
Na przykład takie:
https://www.thingiverse.com/thing:456900
Tu akurat drukowany ale zwykły koszyczek też się nada.
Post: czwartek 26 lip 2018, 11:41
Dzięki za info, znalazłem koszyki rozgrzebując stare piloty i lampki ogrodowe :-) Jak znalazłem, to okazuje się, że jeszcze sobie poczekam na kabel banan-krokodylki, no ciągle czegoś brakuje...
Verid pisze:
Może kupię od tego gościa, jak te moje stare nie zdadzą egzaminu
https://allegro.pl/uzytkownik/ptys899/z ... 72?order=m
