Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: piątek 05 sty 2018, 21:19
Jak dobrać pojemność aku lipol by wystarczyło na jakieś 30 -45 minut ? Chcę zamontować w kopterze osobne aku do zasilania kamery i gimbala . Gimbal pobiera w zależności od zastosowanego aku 200 - 500mA . Kamera - w stanie czuwania 1,33W , w czasie pracy 1,9W .
Zamieniając pobór prądu kamery w watach na ampery byłoby to I = P : U . Gdzie I to natężenie prądu [ jednostka Amper ] , P to moc [ jednostka Wat ] , U napięcie [ jednostka Volt ] . Czyli 1,9W : 8,4V = 226mA i 1,9W : 7,4V = 257mA .
Licząc max. pobór prądu gimbala i kamery byłoby razem ok. 760mA . Załóżmy że jest to aku 2S 550mAh 60C .
Wg. wzoru t = Cp : Is . Gdzie t to czas pracy akumulatora ,Cp to pojemność aku , Is średni pobierany prąd . Dzieląc 550mAh przez 760mA otrzymałbym czas 0,72h . Czyli ok. 45min . Dobrze obliczyłem ? Czy rzeczywiście gimbal G2D wraz z kamerą iLook mogą pobierać razem max . tylko ok. 760mA ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: piątek 05 sty 2018, 23:42
Dobrze policzyleś.
Ten teoretyczny rozrzut prądu gimbala jest dosyć spory, dobrze byłoby przeprowadzić testy praktyczne poboru prądu.
Rozumiem że aku 60c akurat posiadasz na stanie, bo jeśli nie to wystarczy kupić coś rzędu "kilka" c - będzie tańsze i można wybrać coś pod kątem redukcji wagi.
Post: sobota 06 sty 2018, 08:33
Właśnie chodzi mi o tą wagę by nie przeholować zbytnio . Już ma dorzucone 143g wagi z racji innego gimbala i kamery .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
cron
