Rewers mechaniczny
Zbiór porad dla każdego
kazikfer
Rewers mechaniczny
Post autor: kazikfer »
Cześć
Mam dwa serwa połączone ze sobą przez rozgałęźnik "Y"
Jedno ster kierunku , drugie to kamera do FPV umieszczona wprost na serwie.
Jak skręcam np w lewo to ster kierunku wychyla mi się w lewo a kamera obraca w prawo.. i odwrotnie.
Chciałbym żeby kamera się obracała w tym samym kierunku. Wszystko juz zamontowane na modelu.
Przeczytałem gdzieś kiedyś że wystarczy zamienić + i - na serwie więc poświęciłem jeden przedłużacz kabla serwa, przeciełem czarny i czerwony i połączyłem odwrotnie.
Powinno działać ale okazuje się że to nie takie proste. Serwo po podłączeniu w ten sposób to odbiornika (zarówno przez "Y" jak i bezpośrednio) obraca się powoli na maxa w lewo i nie reaguje na pilota.
Czy jest na to rada czy muszę przebudować model ?
Ajuto!
Bogaty przedsiębiorca do bezrobotnego na zasiłku podczas rozmowy kwalifikacyjnej:
- Nie wstyd panu tak wykorzystywać system?
- A Panu?
Adrián
Re: Rewers mechaniczny
Post autor: Adrián »
Nie zadziałało, bo pewnie nie te przewody zamieniłeś ;-)
Pierwsze z brzegu http://www.modelarz.one.pl/porady-model ... alogowego/
Co to za serwo? Analogowe, czy cyfrowe?
Szymon
Post autor: Szymon »
Jak chciałeś zamienić dwa kabelki + i - to nie te trafiające do serwa, a te które idą od płytki na serwie do silnika napędzającego przekładnię.
Pokaż fotkę będzie łatwiej doradzić jakieś mało inwazyjne wyjście. Na lotkach ten problem załatwia się obracając serwo o 180 stopni wg właściwej osi.
Japim
Post autor: Japim »
Jeżeli zamieniasz + z - to robisz kuku elektronice sterującej która znajduje się w serwie. Serwo to nie jest tylko silniczek...
Jeżeli nie możesz zmienić ułożenia serwa to kup sobie to:
https://abc-rc.pl/rewerser-serwomechanizmow
Przemek
kazikfer
Serwo Hi-tec, ale nie mam pod ręką żeby napisać dokładnie.
Edytuj posty!
HS-311 wystarczy rozebrać i zamienić kable na silniku ?
- A Panu?
Japim
Post autor: Japim »
Nie. Musisz zmienić kable na silniku i na potencjometrze. Inaczej serwo zglupieje bo dostanie sygnał obrót się w prawo a potencjometr obróci sie w druga stronę co spowoduje jeszcze większy uchyb od zadanej pozycji co przyspieszy serwo jeszcze bardziej. To w końcu zaprze się o mechaniczny stop i spali...
Przemek
kazikfer
Kupiłem ten gadget z abcrc. Szkoda prądu na rozbieranie serwa itd. Dzięki Japim za linka =)
- A Panu?
TorFPV
Post autor: TorFPV »
kazikfer pisze:Kupiłem ten gadget z abcrc. Szkoda prądu na rozbieranie serwa itd. Dzięki Japim za linka =)
Hahhaha, nie wierzę w to co czytam :D Po inżyniersku :mrgreen: :lol:
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
hornet2
Post autor: hornet2 »
A mechanicznie da też się odwrócić rewers pochyłu kamery w gimbalu ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Adrián
kazikfer pisze:Serwo Hi-tec, ale nie mam pod ręką żeby napisać dokładnie.
Edytuj posty!
Nie, wystarczyło przeczytać to, co podesłałem :mrgreen:
Zamiast zamienić kabelki, to kupiłeś plaster he
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Połączenie obrotu kamery ze skrętem modelu bardzo utrudni sterowanie fpv. Przed jazdą najlepiej będzie to rozłączyć.
