Obudowa do kamery
Zbiór porad dla każdego
Z.W15
Re: Obudowa do kamery
Post autor: Z.W15 »
hornet2 pisze:A te takie szarpanie podczas lotu może być spowodowane tym że jeden z silników zatrzymuje się szybciej od pozostałych ? Tak jakby było coś z łożyskami .
moim zdaniem nie ale mozesz pomacac te silniki,w ostatecznosci pozostaje aktualizacja SOFTU znajdziesz na DRON-MANIAC co i jak
hornet2
Post autor: hornet2 »
tombstone pisze:ja mam xiaomi yi -waga 72g i działa ok z g2d
ale zamiast takiej rzeźby, to bym spróbował sprzedać tą twoją białą kamerkę
i do g2d dokupić coś co pasuje od strzała
Obniżyłem wagę kamery z 81g do 72g . Bez dociążania ważyła 60g . Nic uszkodzi się gimbal ? Ma być zasilany aku 2S ( gimbal Walkera G2D ) .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2
Adrián pisze:Wydrukuj, lub kup inne podwozie z innego koptera. Jest ich sporo, szukaj czegoś od tarota, lub pseudo dji.
Tylko musi być lekkie i wystarczająco wysokie.
Kupiłem w GearBest coś takiego :
Za 7,73 zeta komplet . :-D
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Post autor: Adrián »
I to jest cena. Podrzuć linkiem, może się komuś przyda.
hornet2
Deczko podrożały . Ale i tak śmieszna cena z free shipping . :-D https://www.gearbest.com/rc-quadcopter- ... 19414.html
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
Do czego służy ten pierścień ? W polskiej instrukcji obsługi ściągniętej z internetu nic o nim nie pisze . Natomiast w tej załączonej do gimbala jest rysunek na którym ten pierścień jest opisany jako Balance accessory . Zakładany jest na obudowę silnika pochyłu kamery . Mam go założyć czy nie ? Na filmach widzę że nie jest założony . Więc kiedy powinien być założony ?
Obrazek Obrazek
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
hornet2, skoro "balance akcessory" to pewnie obciążnik aby zbalansowac wagowo kamerę na gimbalu - sporo ludzi przykleja monety albo insze obciążniki. Im mniej gimbal musi walczyć z nierownomiernie rozlozona masą tym lepiej
hornet2
Rozumiem . W moim przypadku założenie tego pierścienia tylko pogarsza sytuację . Przy wyłączonym zasilaniu gimbal całkowicie przechyla się w stronę zamontowanego pierścienia .
Przy wyłączonym zasilaniu ( bez pierścienia ) wygląda to tak :
Obrazek przechył
Obrazek pochył
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
hornet2, to zamocuj (np na taśmę klejaca) ten pierscien na drugą strone kamerki, np na bok.
Ogolnie po wylaczeniu zasilania kamera nie powinna sie jakos przechylac w zadna strone (tyle teoria, w praktyce czadami ciezko to idealnie zrobic)
hornet2
Nie chcę dodatkowo obciążać koptera . Bo już nieźle dołożyłem mu " do pieca " ! ;-) Stockowy gimbal wraz z kamerą i aku ważył jakieś 70-75g . Ten z kamerą waży aż 216g ! Do tego jeszcze podwozie jest cięższe od stockowego o 10 g . Czyli kopter musi obecnie dodatkowo dźwigać jakieś 150g . A zasilanie jest na 2S . Co prawda pierścień waży tylko 6g . Ale nie wiadomo czy wystarczyło by to na wypoziomowanie kamery ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
hornet2, 6g nie zrobi a taśma samoprzylepna może być na chwilke żeby sprawdzić ;) - spoko
hornet2
A co z tymi szumami które są słyszalne z silnika przechyłu ? Też wyczuwalne jest lekkie drżenie obudowy silnika .Co robić ? Zostawić tak ? Wyważanie kamery nic nie daje . Może to kwestia regulacji ? O co chodzi z tym dostosowaniem mocy i gain ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
Sprawdz czy ma to wplyw na material filmowy.
Jak nie (i silniki sie nie grzeja) to ja bym zostawil. Moc i gejny to dokladnie to samo co PIDy w dronie (zwane gainami w naza) tu ustawiasz wlasnie jak gimbal ma gimbać. To drżenie o ktorym mowisz to wlasnir moze byc przyczyną za duzych gejnow, ale sprawdz najpierw to co masz, albo chociaz zapisz te wartości bo jak to z PIDami - zepsuc latwo a zestroic juz gorzej.
Priorytet to stabilny obraz. Jak to masz to nie grzeb (albo zapisuj prawidlowe ustawienia)
hornet2
Jeszcze nie robiłem prób lotu bo na razie pogoda na to nie pozwala . Nie udało mi się zmieścić z wagą do 600g . Wcześniej quadcopter ważył 579g ( kopter z stockowym podwoziem , stockowym gimbalem z kamerą i aku ) . Teraz po zainstalowaniu gimbala G2D i innego podwozia kopter waży 725g .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
