Obudowa do kamery
Zbiór porad dla każdego
hornet2
Obudowa do kamery
Post autor: hornet2 »
Witam ! Chciałbym to wszystko :
Z tego :
Przełożyć do jakiejś prostokątnej obudowy by móc to zamocować w obudowie mocowania kamery w gimbalu . Wymiary płytki kamery to 32 x 31mm . Płytka nadajnika FPV 45 x 24,5mm . Aku 32 x 24 x 9,5 mm . W obudowę jakiej kamery by to wszystko dało się wcisnąć ? Coś np. na wzór tej kamery :
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Japim
Re: Obudowa do kamery
Post autor: Japim »
Pewnie się da. Na jakieś 90%
Gotowych rozwiązań nie ma - zbyt jednostkowa ta Twoja potrzeba.
Można zrobić coś w stylu MoPro:
https://www.thingiverse.com/thing:567364
Ale wymaga to ok 5-6 godzin pracy w jakimś programie 3D.
Najpierw narysować elementy, które chcesz schować (suwmiarka i odwzorowujesz wymiary zewnętrzne), potem ułożyć je w przestrzeni a następnie oblać plastikiem. No i na koniec drukowanie.
Możesz też zrobić sobie obudowę z HDF 3mm - nie będzie lekko ani zbyt efektownie i możliwie, że mało estetycznie, ale będzie porównywalnie szybko i taniej niż rowiązanie z drukiem 3d (wliczając w to czas rysowania i potem iteracji na drukarce 3D).
EDIT: Albo inna opcja - kup jakąś rozwaloną / nie działającą kamerkę jak wrzuciłeś i spróbuj to upchnąć do środka. Może Ci sie uda.
Pozdrawiam,
Przemek
hornet2
A gotowych obudów nie ma w sprzedaży ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Japim
Post autor: Japim »
Wiem tyle samo co Ty.
Hasło google: "camera replacement case" albo "shell"
Ale z tego co widzę, to zazwyczaj jest dostępny przedni panel - dlaczego? bo jak szlag trafia resztę to elektronika kamery pewnie też jest do wyrzucenia? Więc po co sprzedawać korpus - bardzo zindywidualizowany i zrobiony bardzo precyzyjnie pod jedną konkretną kamerę (otwierałem kiedyś xiaomi yi - to i korpus nie pasuje do niczego innego), skoro potrzebujących będzie 1/100000 uzytkowników?
Pozostaje złom/ DIY/ druk 3D...
EDIT:
Znalazłem model 3D Gopro: https://www.thingiverse.com/thing:101125
Lub modele do wykorzystania na grabcad.com:
https://grabcad.com/library/gopro-hero-4-2
https://grabcad.com/library/gopro-hero-5-black-1
https://grabcad.com/library/go-pro-hero-3-1
Pozdrawiam,
Przemek
hornet2
Coś będę musiał pokombinować . Okazuje się że niektóre części na Bg są do innej wersji koptera jakiego ja mam .
Edytuj posty!
Znalazłem coś takiego w polskim sklepie :
Wymiary krawędzi zewnętrznych : 101 x 74 x 29mm . Byłoby by coś z tego ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Japim
Post autor: Japim »
Chyba jesteś pierwszy z takim problemem. Spróbuj - może się uda.
Pozdrawiam,
Przemek
arek2081
Post autor: arek2081 »
Jeśli chcesz to mam obudowę od kamery ilook, może się nada.
hornet2
Trochę się namęczyłem ale jakoś się udało . Wydawało mi się że ta obudowa jest większa . A tym czasem wcale nie jest ona taka duża . Z ledwością upchałem w niej wszystkie bebechy . Musiałem dorobić przycisk wyłącznika . Zamontowałem gniazdo zasilania i sterowania kamerą . U dołu wyciąłem otwór na kartę . Wyprowadziłem na zewnątrz przewód anteny . Zasilanie będzie na zewnątrz . Wcześniej było wewnątrz obudowy nadajnika FPV .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
Gratuluję wytrwałości i smykalki do prac mechanicznych.
Zastanawia mnie tylko czy miało to finansowe uzasadnienie, bo jakość tej kamery zgaduje, ze jest na podstawowym poziomie. Ale nie krytykuje, hobby to cos, co nie zawsze musi sie oplacac. Planujesz ta kamere umieścić na gimbalu?
hornet2
Z początku myślałem o kupnie iLook . Ale iLook jest 720P . Natomiast iLook + 1080P kosztuje jeszcze raz tyle co iLook i prawie tyle co kopter CG035 . :-> Wywaliłem stockowego gimbala bo ten gimbal to jakieś nieporozumienie ! Zamówiłem w Bg Walkerę G2D . Właśnie pod tego gimbala przerabiałem stockową kamerę .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
Jeśli chodzi o tanie coś, w kształcie kamery łącznie z gimbalem, to można takie cos:
https://m.banggood.com/Upair-One-RC-Qua ... 19215.html
Kiedyś miałem jednego upaira na warsztacie i z tego co pamietam ma gdzieś tam wyjscie analogowego video i sterowanie gimbalem i niby 2K lub 4K - wiadomo, ze jakość taka sobie. Ale chyba taniej nie da się kupic kamery razem z gimbalem - tylko pinologie trzeba wyczaic. (Ja nie planuje zakupu, ale moze ktos)
hornet2
W Bg jest też coś takiego oryginalnego do tego koptera https://www.banggood.com/AOSENMA-CG035- ... mds=search W sumie gimbalem to nie jest . Możliwość pochyłu kamery ( serwo analogowe ) i absorber drgań . Dedykowane to jest do tej kamery https://www.banggood.com/AOSENMA-CG035- ... mds=search iLook też pasuje .
Ale w sumie to nic by mi to nie dało . Udało mi się uzyskać czysty sygnał do sterowania pochyłem i przechyłem kamery . Więc stockowy gimbal mógłby spełniać takie same zadanie . Natomiast mnie chodziło o usunięcie drgań przenoszonych na kamerę ( stockowy gimbal był zamocowany na sztywno ) i powstawał efekt jelo . No i by nie dostawać oczopląsu podczas oglądania nagranych filmów bo obraz "tańczy " we wszystkie strony wraz z ruchami koptera .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy
Post autor: kuczy »
hornet2, ja kiedyś zastosowałem podstawkę antywibr pod APM/PIX:
Sprawowała się naprawde doskonale.
Niestety nic nie zastąpi wyważonych silników i śmigieł wraz z 3-osiowym gimbalem.....
ps. składane śmigła pomagają bardzo bardzo ;)
hornet2
Staram się jak najbardziej zminimalizować te drgania kamery . Ale z drugiej strony nie chcę zbytnio dodatkowo obciążać koptera . I tak będzie o niebo lepiej jak było .
Ile dociążyć kamerę by nie sfajczyć gimbala ? Kamera iLook waży 79,0g . Natomiast iLook +" aż" 125,0g . Znalazłem w internecie instrukcję obsługi G2D po polsku do wersji z aluminium . Ale nic nie pisze w specyfikacji jaka powinna być waga kamery . Piszą tylko że został zaprojektowany specjalnie pod kamery iLook/Gopro Hero 3 . Czyli te 80,0g , tyle ile waży iLook będzie dobrze ? Chodzi mi o jak najniższą wagę . Ale taką by nie uszkodzić gimbala .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
tombstone
Post autor: tombstone »
ja mam xiaomi yi -waga 72g i działa ok z g2d
ale zamiast takiej rzeźby, to bym spróbował sprzedać tą twoją białą kamerkę
i do g2d dokupić coś co pasuje od strzała
