Jaki klej do klejenia plastiku ?
Jakiego używacie kleju do klejenia plastiku ? Popularne kleje CA typu Super Glue albo Kropelka jakoś się nie sprawdzają . Za bardzo nie chcą kleić giętkiego plastiku a la osłona śmigieł .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Jaki klej do klejenia plastiku ?
Bo nie ma czegoś takiego jak plastik Różne tworzywa sztuczne wymagają różnych klejów. Do niektórych CA jak najbardziej, inne da się tylko zgrzać, jeszcze inne złapiesz dwuskładnikowym epoxy (to też jako hasło bo tak zwanych "dwuskładnikowych epoxy" jest cała gama). Niestety czekają cię eksperymenty co w twoim przypadku zadziała.hornet2 pisze:Jakiego używacie kleju do klejenia plastiku ? Popularne kleje CA typu Super Glue albo Kropelka jakoś się nie sprawdzają
Z tych co używam, najszersze spektrum działania ma ten:
http://www.castorama.pl/produkty/narzed ... 12-ml.html
Dobrze też działał bezbarwny epoxy pojawiający się sporadycznie w Lidl'u.
- kaczmarsky
Tak jak pisze Verid dobrze jest znać nazwę tworzywa/plastiku i wówczas dobrać odpowiedni klej. Można jeszcze spróbować użyć klej do klejenia modeli plastikowych albo tzw Tri które działa na zasadzie rozpuszczania klejonych powierzchni.
Klej za-linkowany przez Verida jest jednym z lepszych. Całą gamę tej firmy klejów znajdziesz u jednego z użytkowników aledrogo. Bardzo łatwo coś dobrać do własnych potrzeb.
Taki mały poradnik odnośnie klejenia tworzyw sztucznych:
ABS - kleimy klejem z dodatkiem Acetonu. klejenie odbywa się poprzez roztopienie materiału bazowego i stopienie obu elementów w jeden
PCW - klej do PCW (też wchodzi w reakcję chemiczną z klejonymi elementami).
PE i PP - właściwie ciężko to skleić czymkolwiek. Wynika to z zamkniętej budowy molekularnej - łańcuchy polimerów sa nieczułe i obojętne na wszystko. Dlatego z tych materiałów robi się pojemniki na żywność i są wandalo odporne - żadna farba się tego nie trzyma.
Aby to skleić trzeba odpowiednio zaktywować powierzchnię - albo chemicznie, albo inaczej.
Chemicznie - jest klej TECHNICQLL (relatywnie drogi za dwie małe buteleczki), który aktywuje powierzchnię chemicznie. Trzeba posmarować aktywatorem a potem klejem właściwym.
inna wersja aktywacji - to np płomieniem palnika. Tak, tak - takie małe opalanie powoduje pękanie łańcuchów na powierzchni i pozwala innym środkom chemicznym złapać się. Tak aktywowaną powierzchnię można złapać np CA - z dobrym skutkiem. Tylko to wymaga wprawy - aby nie spalić elementu. Metoda stosowana w budowaniu tzw SPADow (Simple, Plastic Aircraft Design):
Można radzić sobie też inaczej - elementy można łączyć klejem "mechanicznie" - poprzez przeszlifowanie i zmatowienie powierzchni klej będzie trzymał się tych zadrapań - ale klej musi być odpowiednio mocny - np dwuskładnikowy i z dodatkowym strukrutalnym wypełniaczem - są gotowe kleje lub można zrobić własne wypełnienie - nitka, rowing, ścinki włókna węglowego lub szklanego.
Należy pamiętać też, że klej bardzo źle trzyma elementy obciążone na rozciąganie - czy to pochodzące od siły normalnej/prostopadłej do płaszczyzny klejenia, czy od momentu zginającego. Klej najlepiej pracuje na ścinanie.
Inaczej mówiąc jak chcesz skleić nóżkę zapałki to żaden klej tego nie złapie. Tzn złapie - ale dużo nie wytrzyma.
Lepiej jest taką złamaną zapalkę złapać z dwóch stron innymi zapałkami i to skleić...
Inną metodą łączenia tworzyw sztucznych jest zgrzewanie - albo zgrzewanie połączone z implantem - nawiercasz klejony element np wiertłem 1mm - i na gorąco wsuwasz do połowy gwoździk o średnicy 1.5mm i długości 15mm. Łepek obcinasz i po ponownym podgrzaniu wsuwasz w drugi element. Trochę to kłopotliwe - ale po takim łączeniu element wielce prawdopodobnie pęknie obok. Jeżeli nie na gorąco - to na zimno też działa - można stosować "implanty" np z pręcików węglowych albo drutu sprężynowego wklejanych na CA.
Kod: Zaznacz cały
____|_____
Kod: Zaznacz cały
_______
_____|_____
_______
Pozdrawiam,
Przemek
Przemek
klej epoksydowy 20zl bez gwarancji skutecznosci,4szt oslon do tej zabawki to 15 zl - wysylka darmowa-moze warto zrobic rachunek kosztowhornet2 pisze:Jakiego używacie kleju do klejenia plastiku ? Popularne kleje CA typu Super Glue albo Kropelka jakoś się nie sprawdzają . Za bardzo nie chcą kleić giętkiego plastiku a la osłona śmigieł .
Bez przesady, całego nie zużyje, zostanie mu na inne prace. Chyba że będzie odlewał całe nowe osłony z tego kleju...
Nie wiem z jakiego sztucznego tworzywa zostały wykonane te osłony ? Super Glue w ogóle nie chciał kleić tego tworzywa . Próbowałem kropelką . Dałem po trochę kleju na obie powierzchnie i odczekałem by trochę przesechł . Potem jak już co nieco obie powierzchnie się sklejały to dałem troszkę kleju na wierzch i posypałem sodą . To jest na razie na jakiś czas . Na jakieś trzy tygodnie ? Aż dotrą nowe słony . Bo zamówiłem w Bg .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Zawsze możesz rozwiązać sprawę siłowo. Bierzesz szpilkę, chwytasz w kombinerki i podgrzewając grotem lutownicy wciskasz w plastik w poprzek pęknięcia układając tak jak zapałkę w przykładzie Japima.
