Wyścigowe skrzydełko max 1100mm
Zbiór porad dla każdego
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
Witam.
Coraz częściej latam swoim skrzydłem nisko między roślinnością jednak jego wielkość, waga oraz to jak bardzo go cenię troszkę mnie odstrasza od wariowania.
Stanąłem przed wyborem nowej platformy.
https://www.banggood.com/Sonicmodell-AR ... s=category
https://www.banggood.com/Eachine-Fury-W ... s=category
https://www.banggood.com/S800-820mm-Win ... s=category
a może coś mniejszego
https://www.banggood.com/Eachine-Black- ... s=category
albo drożej ale czy lepiej
http://flybot.de/en/miniracewing-kit-fpv-race-wing
Wyposażenie będzie klasyczne: mały FC z OSD kamerka FPV ( kamera do rejestracji raczej nie potrzebna bo i po co więc chciałbym model który da się wyważyć bez takiej kamery )
Ma być szybki zwinny i najważniejsze: NAJBARDZIEJ ODPORNY NA KRETY - czyli teżnic nowego ;-)
Panowie jakie sugestie ? Co byście wybrali ? Może coś innego ?
pma_
Re: Wyścigowe skrzydełko max 1100mm
Post autor: pma_ »
wing wing z-84
albo z depronu cos w stylu OSW
jest jeszcze zaawansowana opcja, skrzydło typu wisel, wyciąć rdzenie, w natarcie pręt węglowy i zalaminować.
kurzy79
depron odpada bo przy krecie słabo będzie, z-84 ok, ale nie dałem go do zestawienia ze względu na brak fabrycznego przystosowania pod FPV
pma_
Post autor: pma_ »
kurzy79 pisze:depron odpada bo przy krecie słabo będzie, z-84 ok, ale nie dałem go do zestawienia ze względu na brak fabrycznego przystosowania pod FPV
czyli czego ci brakuje? wyciętej dziurki pod kamerę? nie przesadzasz trochę?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
A gdzie wyciąć dziurkę na gopro?
kurzy79
pma_ pisze:
Może i racja.......więc dokładamy z-84 do zestawienia. A więc dlaczego z-84 ?? w czym lepszy od innych z zestawienia ??
pma_
Post autor: pma_ »
Adrián
Post autor: Adrián »
S800 to autobus w porównaniu do z84
To, że nie ma wyciętych miejsc na nadajnik odbiornik na skrzydle czy kamerę, chyba nic nie znaczy?
Ale szkoda ładować tam coś ala gopro. Ewentualnie jak u mnie runcam 2 /1 na dach plus ewentualnie płytkowa na nos.
Lub 2w1 Split.
Fajne skrzydełko, lekkie i szybkie.
pma_
Post autor: pma_ »
Właśnie, próbowałeś może latać z runcam jako jedyną kamerą? Da się latać?
Adrián
Tak, cały czas tak latam.
Tylko mam runcam 2, bez problemu :-) świetna waga, tylko 35g bez baterii, bo nie potrzebna.
Mam jeszcze zrobionego runcama owl plus na pan tilcie i mam zamiar trochę tak teraz polatać, bo robi się coraz ciemniej, a gdzie mogę, chętnie bym pan tilt zamontował :mrgreen:
Ale super mi się lata na 2, jakość obrazu w goglach bajka. Bez problemu osd micro działa.
Opóźnienie jak na skrzydło jest niezauważalne. Więc to można pominąć.
Hdr lepsze ma 3, ale tam przydałoby się wyciągnąć baterię, co łatwe nie jest..
Ale 2 daje rade i nie mam potrzeby na płytkową w skrzydle. Co innego w racerze kopterze, tam obowiązkowo.
kurzy79
Adrián pisze:S800 to autobus w porównaniu do z84
Co masz na myśli ?? chodzi o ciężar ?? o to że ciężko wyważyć s800 jeśli zrezygnujemy z kamer i innych wodotrysków ?? więc jesteśmy skazani na s800 w wadze ciężkiej ??
lotpawel
Post autor: lotpawel »
kurzy79 pisze:kamera do rejestracji raczej nie potrzebna bo i po co więc chciałbym model który da się wyważyć bez takiej kamery
maxiiii pisze:A gdzie wyciąć dziurkę na gopro?
raczej chyba chodzi o kamerkę do fpv a nie gopro.
Adrián
kurzy79 pisze:
Tak, chyba wszystkie punkty, które zaznaczyłeś.
Jest to skrzydło stricte pod gopro podobne.
Inaczej lata.
Jak dasz mocny napęd, to też pośmigasz, ale zetka pod tym względem jest lepsza.
Takie są moje odczucia.
Mam zetke, ostatnio mogłem polatać s800 z mocniejszym niż mój napędem, a mam emax rs2205 i waga 550g gotowy do lotu z kamerą hd
A to taki autobus, ciężki, inaczej się tym latało.
Zapewne nie wszyscy będą mieli takie odczucia, ale to chyba o to chodzi, że nie każdemu pasuje to samo ;-)
Editt
Z zetki, możesz zrobić prawdziwego potwora, lekkiego i będzie się łatwo wyważalo.
Nadajnik i odbiornik na skrzydła, emax rs2205 lub nawet s i 4s + płytkowa jak nie potrzebujesz hd i masz mini racera. Pakiet maks 1500 mAh z większym C żeby nie klękał.
Mocniejszy silnik nie ma sensu. Chyba, że ma bić rekordy prędkości.
kurzy79
Adrián
Myślałem nad eachine kiedyś, ale dla mnie to taka 250 typowa, autobus w kopterach.
Tutaj podobnie.
Nie podoba mi się również otwarta konstrukcja.
Ale nie latalem, więcej nic nie powiem.
Ja bym nie brał. Już bardziej przemawia do mnie s800, jak miałbym wybierać tylko z tych dwóch.
Ostatnio zmieniony piątek 22 wrz 2017, 18:48 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
