Problemy z czarnymi kropkami w FPV - sianie z elektroniki
Witam serdecznie
Mam problem z "kropkami" przy dodawaniu gazu. Wymieniałem anteny, nadajnik AV, kamery. Zastosowałem dwa różne filtr, jest też kondensator.
Niestety przy dodawaniu gazu cały czas są zakłócenia przy złożonym modelu. Jak rozłożę model co pokazuje zdjęcie nr jeden zakłóceń nie ma. Najprawdopodobniej coś sieje. Nie wiem jak to wyeliminować. Pierwszy filmik jest bez przykręconej górnej części a drugi z przykręconą.
Proszę o pomoc.
Zdjęcia przedstawiające rozłożony model.
https://zapodaj.net/ebd6c71897121.jpg.html
https://youtu.be/ShadA0-U1jA bez większych zakłóceń
https://zapodaj.net/f7a96b2f80715.jpg.html
https://youtu.be/xry4Hzgar7w z zakłóceniami
Proszę o pomoc.
raptor v2, skywalker 1900, quad210
Re: Problemy z czarnymi kropkami w FPV - sianie z elektronik
Po mojemu po prostu silnik sieje na nadajnik video. Weź wszystko rozłóż na biurku i odsuń najdalej nadajnik AV i przede wszystkim przewod AV od silnika czy też przewodów zasilania. Albo jeszcze inaczej daj ekran na przewód do nadajnika video. Miałem takie coś kiedyś na którymś swoim modelu..
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
ekran czyli jakąś koszulkę na kable zasilające nadajnik (czyli przewody +- od pdb 12 v) ??
Ekran ma ekranowac i musi być metalowy. Nie może to być jakaś koszulka.
Do tego ja bym podłączył ekran do masy na jednym końcu.
Skombinuj jakiś kabel od starej myszki który ma ekran czy inaczej mówiąc plecionke i podłącz ją tyłku z jednej strony pod masę od strony zasilania ( a nie odbiornika) . W tej sposób przewód będzie chroniony. Od myszki czy też od przedluzacza USB ale ten pewnie będzie cięższy, a każdy niepotrzebnych gram jest zbędny dla nas :)
Edit. O kolega był szybszy :)
Tak na siłę to można użyć folii aluminiowej spożywczej (nie to że jadalnej ale do celów kuchennych) ale ciężko się to lutuje i nie jest genialna jeśli chodzi o ekranowanie i podłączanie na styk.
W ekranowaniu ważne jest "domykanie wszystkich szczelin". Ekranowałem kilka urządzeń w życiu i nigdy mi się nie udało osiągnąć zauważalnego efektu po ekranowaniu "na szybko". Radzę się przyłożyć już za pierwszym razem :) ...i faktycznie folia aluminiowa działa. Rozważ też ferryty na przewodach - tu zasada im większy tym lepszy :)
kiepski ze mnie elektryk, gdzie ma być ten ekran ? Czytałem na google o ekranowaniu. Mam kupić ekranowany przewód i nim pociągnąć + i - od baterii do nadajnika. Umieściłem schemacik może podpowiecie mi gdzie na schemacie to ma być przylutoane.
Link do schematu
https://zapodaj.net/3e5b02e4eae31.jpg.html
Link do schematu
