Dzisiaj jest wtorek 29 wrz 2020, 15:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: środa 27 mar 2019, 00:10
Jutro sprawdzę i dam znać , wcześniej w małym quadzie nigdy tego nie zaobserwowałem....
Edit.
Może na filmie tego tak nie widać , ale dalej się nakręca ,jakby jedne silniki słabiej się kręcą a inne przyspieszają ,uwiązałem dziada taśmą bo mało miejsca mam :) Niestety laptop padł blue screen w naprawie to nie mam czym się podłączyć ...
Post: sobota 30 mar 2019, 21:51
To zupełnie normalna reakcja quada :) Założenie śmigieł, na uwiązanym quadzie nie różni się niczym od ich braku. Pętla regulacji się zwiększa, bo quad nie wznosi się do góry. Proponuję test na powietrzu i obserwację. Będzie latać dobrze
Post: środa 17 kwie 2019, 09:11
A ja proponuję zmienić tryb lotu na ACRO i temat załatwiony
Post: środa 26 cze 2019, 11:33
Czesc,
potrzebuje pomocy w przypomnieniu sobie co powinienem zmienic.
Inav + samolot.
W trybie AIR po pusczeniu drazkow leci prosto: Wnioskuje wiec ze fizycznie nie potrzebuje trymowania
W trybie ANGLE ciagnie lekko w dol (na tyle ze musze kontrowac troche drazakiem)
Dobrze kombinuje ze moze powinienem poprawic orientacje plytki nieco w dol w Configuration?
(uprzedziajac tak tez zrobilem i mam wrazenie ze teraz ciagnie jeszcze bardziej :P )
Post: niedziela 30 cze 2019, 09:08
Ja też poprawiałem w dół, a potem jak sprawdziłem to się okazało, że poprawiłem w drugą stronę, bo rewersy i zmiana orientacji płytki i itp.
Post: niedziela 30 cze 2019, 11:34
Też zaczynam swoją przygodę z iNav'em i KFC32F3 i niestety doszedłem do ściany. Po kolei:
iNav Configurator 2.14, firmware - nie wiem który. Próbowałem zupgrade'ować i nie wiem czy poszło.
eLeReS zbindowany z apką. 6-punktowa kalibracja zrobiona. Miksery ustawione, OSD działa.
Problemy: nie zapisuje mi niektórych ustawień (np. presety). Nie widzi mi GPS'a (Edit: Beitan BN-180). Z automatu jest aktywny UART1. Gdy włączam Sensor GPS - nie zapisuje mi. Zmiany na UART2 - nie zapisuje. W zakładce Configuration gdy włączam GPS - nie zapisuje (za każdym razem robię Save & Reboot). Po ponownym uruchomieniu zmiany nie są zapisane - wszystko wyłączone, aktywny tylko UART1. Miksery, nazwa modelu i OSD zapisane bez problemu.
Czy muszę zalutować jakąś zworkę czy o czymś zapomniałem?
Przechwytywanie.JPG [ 113.01 KiB | Przeglądany 3047 razy ]
Przechwytywanie1.JPG [ 129.94 KiB | Przeglądany 3047 razy ]
"Seagull" - skrzydło z RDS a'la FPV49
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: niedziela 30 cze 2019, 12:11
Z tego co kojarzę musisz najpierw w ports ustawić ptaszek uart2 i wybrać w sensors GPS.
Zapisać i reboot i dopiero potem w configuration zaznaczyc gps
Post: niedziela 30 cze 2019, 12:20
MorF pisze:
Próbowałem. Save & Reboot nie zapisuje mi ustawień. Po resecie jest znów odznaczone.
Edit: W ogóle gdzie sprawdzić jaką mam wersję firmware?
Edit2: Dobra, miałem firmware 2.0. Nowszy firmware się nie wgrywał, bo nie miałem sterowników (ten sam problem jest opisany na poprzedniej stronie tego wątku). ImpulseRC_Driver_Fixer zainstalowany, firmware 2.1 wgrany... i nic. Nadal nie zapisuje mi ustawień.
Natomiast cały czas pojawia mi się komunikat:
Przechwytywanie2.JPG [ 15.31 KiB | Przeglądany 3018 razy ]
to samo odnośnie zakładki Setup. O co chodzi?
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: niedziela 30 cze 2019, 21:08
Arthor pisze:
MorF pisze:
Zrób zrzut przed zapisem co wybierasz na zakładce Ports.
Mini Skywalker - X-UAV Talon - Skywalker 1680/1900 - Mini talon - S800 Sky Shadow
Post: niedziela 30 cze 2019, 21:39
lgojniczek pisze:
Przechwytywanie3.JPG [ 106.18 KiB | Przeglądany 2977 razy ]
Gdy próbuję włączyć UART2 to też nie zapisuje. Martwi mnie też, że nie zapisuje presetów.
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: niedziela 30 cze 2019, 21:47
Arthor pisze:
lgojniczek pisze:
No i wszystko jasne, wyłącz suwaczkiem MSP na UART1 zanim zapiszesz... Po zapisie w Configuration włącz gps i stanie się jasność ;-)
Post: poniedziałek 01 lip 2019, 09:29
lgojniczek pisze:
i stała się jasność :-D Dzięki! :) Niby proste, ale dla nowicjusza nieoczywiste.
Nadal nie mogę użyć presetów. Doradźcie jakie ustawić PID'y, żeby nie rozwalić skrzydła przy pierwszym locie? Skrzydło 80cm masa wyjdzie około 600-700g, podobne do Sonicmodel F1, tylko 2x szybsze.
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: poniedziałek 01 lip 2019, 09:42
Arthor pisze:
lgojniczek pisze:
No to lecimy dalej, po czym wnosisz że nie da się presetów użyć. Opisz i zrób screena jak korzystasz z presetów
Post: poniedziałek 01 lip 2019, 11:55
lgojniczek pisze:
Przechwytywanie5.JPG [ 94.83 KiB | Przeglądany 2983 razy ]
Przechwytywanie6.JPG [ 40.74 KiB | Przeglądany 2983 razy ]
A po restarcie:
Przechwytywanie7.JPG [ 91.68 KiB | Przeglądany 2983 razy ]
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: poniedziałek 01 lip 2019, 12:25
Arthor pisze:
lgojniczek pisze:
A po restarcie:
Preset nie zmienia rodzaju platformy, preset da ci miedzy innymi nastawy pid od ktorych mozesz zaczac.
