Dzisiaj jest wtorek 11 sie 2020, 08:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna
Post: sobota 20 sty 2018, 22:25
Na wszystkie Twoje pytania znajdziesz odpowiedź w dokumentacji w zakładce CLI.
Tam wszystko sie ustawia: czas, kąt, wartość gazu.
Ps. Ja też latam w Bochni :)
Post: sobota 20 sty 2018, 22:54
wiesiek_kr pisze:
Miło będzie się kiedyś spotkać i wspólnie polatać
Post: niedziela 21 sty 2018, 14:49
To jest nas trzech
Post: środa 14 lut 2018, 11:40
jak ulotnie swojego bixlera z kfcf3 to tez sie wybiore pewnie w tamte rejony bo w moich okolicach ciężko znaleźć jakies sensowne miejsce do czegoś więcej niz 210 :)
X-Lite pro + crossfire full, Zohd 250g, Talong GT, Dart XL
dji fpv
geprc rocket plus, TransTec Beetle, DemonRC dojo
Post: poniedziałek 09 kwie 2018, 21:54
Cześć,
Chciałbym podpiąć się pod wątek i podpytać o wychylenie serw w samolocie (skrzydełko) w trybie stabilizacji, nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na mój pewnie błahy problem.
Do lotu w stabilizacji skonfigurowałem tryb "Horizon", wychylenie serw do zwrotu (roll) jest wystarczające, mogę przejąć stery, niestety zmiana wysokości (pitch) nie działa, przy maksymalnym wychyleniu drążków góra i dół serwa praktycznie nie reagują, co robię źle?
PIDy ustawione na default dla skrzydełka
Radek
Funtic II FPV (umarł), YAK-3 ESA, dron95mm, eachine 250, Mini Talon, NPN Spitfire mkV, c-ray 180 wing, sonicmodell F1, Babyhawk-R, mini AR Wing, MTD
Post: czwartek 31 maja 2018, 08:47
Hej,
Panowie, oświećcie mnie bo już nie mam pomysłów.
mam kfc32_inav z wbudowanym eleresem,
przy apce na ziemi mam eleres mod + BT podłączony do telefonu gdzie jest trackmyrc.
i telemetrii ciągle brak...
w konfiguratorze inav telemetria jest włączona, z apki do samolotu sygnał dochodzi bo mogę machać lotkami więc w te stronę komunikacja jest ok.
Samolot można uzbroić, jest fix 3d itp itd.
czy eleres mod musi być ustawiony w jakiś specjalny tryb? czy może w kfc32_inav trzeba coś magicznie przestawić żeby telemetria docierała?
Post: czwartek 31 maja 2018, 09:22
A w CLI flage
Eleres_telemetry
Wlaczyles?
Post: poniedziałek 12 lis 2018, 22:36
hej,
mam KFC32FTB, z wgranym firmware'em z linku o KFC
plik inav_1.7.1_KFC32.hex z paczki inav_1.7.1.4_KFC32.zip
INAV Configurator w wersji 2.0.0-rc3
i nie mogę zmienić rewersów serw:
w zakładce Servos: "No servos configured. Add them using the Mixer tab"
a w Mixer: "Flight Controller firmware has to be updated to latest version to use this function"
ktoś ma jakiś pomysł?
Helikoptery
Post: piątek 16 lis 2018, 07:12
wojtekr, za nowy konfigurator i pewnie bałagan robi... marbalon już kilka razy pisał o tym, ściągnij https://github.com/iNavFlight/inav-conf ... _1.7.3.zip
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 16 lis 2018, 22:57
tak, nie napisałem - zmiana na niższy pomogła dzięki za pomoc (PiotrSz i Marbalon) :-)
Helikoptery
Post: środa 21 lis 2018, 21:53
Podepnę się pod wątek.
Szykują mi się 3 nowe, małe, szybkie skrzydła. Do tej pory latałem na eLeReS AP z "micro minimOSD soft by Miś" i ta funkcjonalność mi wystarczała.
Czy KFC32F3 iNav może mi w czymś pomóc? Czy stabilizacja jest płynniejsza, OSD co najmniej tak samo funkcjonalne i czy nada mogę korzystać z TrackMyRC?
Z jednej strony chcę iść z duchem czasu i nie chcę kurczowo trzymać się jednego rozwiązania, z drugiej strony po co komplikować sobie życie jeśli nic na tym nie zyskam...
"Seagull" - skrzydło z RDS a'la FPV49
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 14:46
Zdecydowanie zyskasz to, że w modelu będziesz miał porządek... Odbiornik, FC i osd masz na jednej płytce. Konfiguracja wydaje się być bardziej przyjazna. Czy lata płynniej to nie wiem. Napewno ma więcej opcji, czy potrzebnych to musisz sobie poczytać o iNavie :) OSD konfiguruje się łatwiej, nie ma problemów z napięciem zasilania przy zmianie czcionki. Wszystko łączy się przez port USB i korzystasz z jednego konfiguratora. Myślę że to dobry krok naprzód :)
Post: wtorek 08 sty 2019, 12:09
A czy wbudowany odbiornik eleres wysyła telemetrię? Mogę nadal korzystać z TrackMyRC?
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: wtorek 08 sty 2019, 12:19
Tak
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Post: sobota 26 sty 2019, 21:09
yoseph pisze:
Powoli to do mnie dociera. No i dochodzi argument finansowy. Pierwszy model szykuję jednak pod eLeReS'a AP i dzięki moim "wybitnym" umiejętnościom lutowania, spaliłem już dwa minimy i interfejs FTDI. Trzeciego minima jeszcze nie sprawdzałem, bo czekam na nowy ftdi, ale koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Choć już przerosły cenę KFC...
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
