Dzisiaj jest niedziela 12 lip 2020, 21:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna
Post: sobota 19 sie 2017, 10:54
Panowie ciągle lipa nie moge uzbroić silników. Podłączyłem gps, baro złapało fixa wpisałem komendę żeby nie wymagało gps i nadal lipa z pozycji konfiguratora (motors) mogę odpalić silniki a z apki nie.
Post: sobota 19 sie 2017, 10:59
A na zakladce pierwszej chyba setup, tam jest checklista zielonych/czerwonych pozycji... wszytsko swieci sie na zielono?
Post: sobota 19 sie 2017, 11:09
czerwony krzyżyk jest na accelerometr calibrated mimo że kalibruje akcelelometr chyba ze źle to robie (omnibus leży na płasko w modelu)
Post: sobota 19 sie 2017, 11:11
Masz wiec powod ;) a tu masz link do tego jak skalibrowac acc:
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... alibration
Post: sobota 19 sie 2017, 13:05
ori pisze:
Wpisałem komendę nav_extra_arming_safety=OFF tak jak MorF napisał ale wyskakuje że komenda nie poprawna
Trzeba wpisać:
set nav_extra_arming_safety = OFF
Adam
Post: czwartek 24 sie 2017, 17:35
zgadza się problem tkwił w kalibracji żyro dzięki za info
Post: środa 30 sie 2017, 23:55
dobra ludziska mam jeszcze jeden problem związany ze sterowaniem a mianowicie po kalibracji Accelerometru da rade uzbroić silniki itp ale wychylenia lotek działają źle czyli mój model to delta, animacja modelu w zakładce setup działa prawidłowo (pochylenia i góra-dół) ale lotki na pochylenia modelu idą do góry tak jak bym dał drążek do siebie a gdy podniosę dziób modelu do góry lotki skręcają. to samo jest z aparaturą tak jakby gyro działało prawidłowo jeśli chodzi o osd i symulacje wirtualną modelu ale myli komendy wyjścia na serwa (jak zamienię kanały w apce jest ok jeśli chodzi o manualne sterowanie ale nadal myli się w stabilizacji ''apka taranis, sygnał ppm idzie do omnibusa'')
Post: czwartek 31 sie 2017, 09:12
1. Nie zmieniać kanałów w apce!
2. Zrobić rewersy w zakładce serw - czyli zmienić RATE na ujemny.
Model powinien w trybie stable reagować prawidłowo i z aparatury też.
Post: czwartek 31 sie 2017, 12:04
Dzieki poradzilem sobie, jednak jak czlowiek sie przespi z tematem to tez to pomaga zmieniłam rate na ujemny w jednym z serw i jusz jest ok. Model oblatany stabilizacja dziala dobrze dzieki za pomoc teraz z stabilizacja i osd latanie jest o wiele przyjemniejsze
Post: czwartek 31 sie 2017, 12:17
Apropos stabilizacji inav'a w samolotach - czy przejście z serw analogowych na cyfrowe da płynniejszą/szybszą stabilizację? Coś jak różnica między PWM/oneshot/dshot w regulatorach?
Post: piątek 01 wrz 2017, 07:10
Nie, nie sądzę, bardziej ważna jest szybkość serwa niż jego typ.
Post: piątek 01 wrz 2017, 07:54
A mim zdaniem najważniejsze jest poprawne piffowanie, zrobienie autotune.
Post: poniedziałek 04 wrz 2017, 14:07
volender pisze:
Da Ci tylko pełno problemów z BECami, które nie wyrabiają pod serwa cyfrowe :)
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
Post: wtorek 05 wrz 2017, 06:34
Trzeba dobrać BEC do potrzeb i nie będzie problemów z serwami.
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 05 wrz 2017, 07:17
cebulator pisze:
Problem w tym że BEC może mieć 7A a jak są szarpnięcia to i tak ma spadki napięć, oczywiście słaby BEC... Jak ma spore kondzioły na wyjściu lub jest szybki to jest ok. O ile zasila same serwa to nie problem ale o ile to stare FTB i jest jeden BEC do wszystkiego to znam przypadki że w 7A i tak nie dawało rady w modelu z małymi serwami.
Edit.
Dlatego KFC32F3_INAV ma wbudowany BEC 5V do samej siebie.
