Dzisiaj jest środa 15 lip 2020, 13:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: niedziela 17 lis 2019, 09:32
Model pioneer. Chcę mieć gps oraz stan baterii. Niestety nie wiem do końca jak rozprowadzić okablowanie z baterii.
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Post: niedziela 17 lis 2019, 11:39
GPS możesz podłączyć pod dowolny UART, w inav configurator ustawiasz port który ma używać.
Stan baterii masz domyślnie po podłączeniu vbat na płytce
Post: niedziela 17 lis 2019, 20:54
To wystarczy do odliczania wykorzystanych mah ?
Np. ustawiam lipola 10000 i będzie odliczać w dół bądź w górę ? ;)))
Post: niedziela 17 lis 2019, 21:18
Kamillos pisze:
Nie, bedziesz mial jedynie napiecie baterii. Do liczenia mAh-ow potrzebowal bys czujnik pradu.
Post: niedziela 17 lis 2019, 21:25
No ok już rozumiem, dzieki ;)
Załóżmy, że posiadam taki czujnik http://4drones.pl/?32,pl_czujnik-pradu-100a
Gdzie go podpinam na płytce eleres ?
Post: poniedziałek 18 lis 2019, 11:10
Na tej stronie co podałeś masz schemat gdzie ten czujnik podpiąć
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 21 lis 2019, 00:42
Dzięki za pomoc ;)
W modelu wszystko już połączyłem, zrobiłem próbę przed ostatecznym sklejeniem i wydaje się być ok.
Natomiast mam kilka pytań:
1. OSD wyświetla, niestety widzę tylko połowę górnych wartości np.rssi tak jakby odcięło połowę.
Jest szansa jakoś obniżyć wyświetlane wartości OSD ?
2.Będę jutro wprowadzał wstępne ustawienia w Inav, niestety pierwszy raz mam styczność z tym programem.
Jest może gdzieś jakaś tabelka/instrukcja jakie wprowadzić ustawienia pod dany model ?
Jeżeli nie to co głównie przestawić by było ok przed pierwszym lotem?
Post: czwartek 21 lis 2019, 06:08
1. Masz wartości od 49-99 czy 0-50? O ile to drugie często występuje, i ustawia się to w cli, to pierwsze sugerowałby głębsze testy?
2. W wiki inava na ich stronie jest ładnie opisane co po kolei trzeba ustawić do danego typu modelu, i jak to sprawdzić.
Post: czwartek 21 lis 2019, 08:45
Wartość pokazywana to 99 % czyli co mam z tym zrobić, żeby było ok ?
Mógłbyś podesłać mi link, w którym miejscu jest opisane dokładnie każdy model ? Szukam i szukam...
Post: czwartek 21 lis 2019, 09:59
Moim zdaniem jest to dosyć łatwo znaleźć :
https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... /README.md
A potem
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide
Jeszcze są poradniki na yt. Ale nie chce mi się podawać linków.
Post: piątek 22 lis 2019, 12:19
Mam jeszcze kilka pytań:
1.Nadal mam odcięte górne wartości do połowy w OSD.
2.Stabilizacja działa odwrotnie (przy przechylaniu samolotu nie kontruje by wyrównać tylko powiększa przechył, problem pojawia się na lotkach i sterze wysokości)
3.Podłączyłem czujnik prądu, co muszę zaznaczyć w inavie by pokazywał wartości.
Post: sobota 23 lis 2019, 20:08
Cześć, z problemem stabilizacji sobie poradziłem, musiałem włączyć rewersy na serwa w inavie.
Natomiast z tym nie daję już rady:
1.Osd nadal ucina górne wartości.
2.Czujnik prądu- nie umiem ustawić.
Kompas musi być aktywny czy mogę go odłączyć ?
Post: sobota 23 lis 2019, 20:58
A srery działają normalnie po włączeniu rewersow?
Z osd, górne wartości, to górne wartości czego, bo już się pogubiłem. Wszystkiego? Jak odcina?
Mag/kompas ja wyłączam, bo mam problematyczne setupy z kompasem.
Post: sobota 23 lis 2019, 21:07
Np. Wartość rssi mam odcięte widać tylko dół ikony rssi a góry nie i dzieje się tak z resztą wartości występujących u góry ekranu.
Rewersy zmieniłem w aparaturze i inavie.
Możesz mi podpowiedzieć jak skalibrować czujnik marbalona ?
Post: sobota 23 lis 2019, 21:38
Nie dubluj wpisów.
Pokaz screena/zdjecie ekranu gdzie Ci to rssi obcina.
W aparaturze przy inavie reversow nie ruszaj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
