Dzisiaj jest piątek 10 lip 2020, 06:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: środa 02 sie 2017, 10:33
Czyli między innymi dla mnie :mrgreen:
Niestety, ale jako użyszkodnik "starszej daty" mam pewnie podstawowe problemy z wieloma projektami, do których dokumentacja jest pisana w językach obcych (tak znam translatory), i dodatkowo "mocno technicznie" :-/
Postanowiłem opisać swoje "boje" z KFC32F3 z oprogramowaniem iNav.
Wykonane:
- Montaż FC w motoszybowcu Vento
- Podłączenie zasilania, serw i silnika do FC (w/g schematu ze strony iNav)
- eLeReS FC zbindowany z nadajnikiem (aparaturą). Mapowanie kanałów w konfiguratorze poprawne.
- Podłączenie do FC GPS i magnetometru (są widoczne w konfiguratorze iNav)
2017-08-01 13_42_54-INAV - Configurator.png [ 13.74 KiB | Przeglądany 6886 razy ]
Problemy/niewiadome (dla mnie):
- Po podłączeniu zasilania, praktycznie nic się nie dzieje, oprócz "poruszenia serwami"
- Nie mogę nawet uruchomić testu silnika z konfiguratora :-/
- Serwa nie reagują na ruchy drążków w aparaturze.
Co robię nie tak :roll: Może coś trzeba jeszcze skonfigurować :roll:
Pytanie dodatkowe, tym razem o ustawienia ER9x w aparaturze TGY9x:
Ile max można "wycisnąć" z eLeReS-a kanałów i jakie czasy ramki ustawić dla na przykład 12ch :roll:
Instrukcja dla ER9x podaje:
2017-08-02 11_29_17-ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png
2017-08-02 11_29_17-ER9x_Manual_2015-v01-PL.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png [ 11.17 KiB | Przeglądany 6886 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 02 sie 2017, 12:20
Przerabialem ostatnio odpalanie kfc32f3 bez wczesniejszej znajomosci iNav, poszlo mi bez problemu.
Nawet odpalilem jeszcze telemetrie na bluetooth. Wszystko idzie od strzala...
Na pewno te zasilanie dobrze podlaczyles? :)
Jakies ledy Ci sie swieca?
Zasilanie wpinasz pod Video Vcc oraz Vbat czyli de facto te dwie pary pinow (najczesciej) mozna zmostkowac.
SNAG-1145.png [ 78.19 KiB | Przeglądany 6847 razy ]
Na szyne wyjsc mozesz dac +5V z beca bo jest odseparowana od reszty, wygodne dla samolotow.
W konfiguratorze widzisz reakcje na ruchy drazami?
jesli korzystasz ze zintegrowanego eLeReSa to trzeba jeszcze go odpowiedno odpalic --> wszystko jest w watku o inav o tutaj: viewtopic.php?f=38&t=41144
Cytuj:
feature -rx_ppm
feature rx_eleres
save
Swieci Ci sie failsafe wiec tak jakby nie bylo komunikacji z odbiornikiem, ewentualnie cos triggeruje ten failsafe.
Pomocna jest tez instrukcja z wiki https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide
Post: środa 02 sie 2017, 12:37
MorF pisze:
Cytuj:
feature -rx_ppm
feature rx_eleres
save
Kowal sprawdź rodzaj transmisji w konfiguratorze (pwm, ppm itd.) bo ewidentnie nie masz aktywnego odbiornika
Od śmigła...
Post: środa 02 sie 2017, 13:25
Zasilanie pokudłaczone "nielogicznie", czyli pod Video. Ledy na FC świecą. Miga niebieska przy gnieździe USB, i świeci zaznaczona czerwona...
KFC32F3_iNav_crop.jpg [ 87.03 KiB | Przeglądany 6801 razy ]
Może jest to kwestia nie skalibrowanych czujników :roll:
2017-08-02 14_36_50-INAV - Configurator.png [ 8.87 KiB | Przeglądany 6801 razy ]
Odbiornik się zbindował z nadajnikiem. Ruchy drążków są widoczne w konfiguratorze iNaw.
Aczkolwiek właśnie dojrzałem komunikat:
2017-08-02 14_39_58-INAV - Configurator.png [ 6.04 KiB | Przeglądany 6801 razy ]
Dobra, miałem odznaczone to :mrgreen: Serwa działają (co prawda nie tak jak powinny - do ogarnięcia), silnik "melduje się" przy podłączeniu zasilania.
2017-08-02 14_42_27-INAV - Configurator.png [ 28.53 KiB | Przeglądany 6801 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Ostatnio zmieniony środa 02 sie 2017, 13:56 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 02 sie 2017, 13:51
A włączyłeś aktywne wyjścia w konfiguratorze
Edit: no widzę że właśnie znalazłeś
Post: środa 02 sie 2017, 14:10
Według moich doświadczeń z iNAV'em to jak na liście pre-arming check coś świeci się na czerwono to silnikiem nie zakręcisz.
Jak zabrałem moje latadło na lotnisko, złapał fixa na gps'ie to bez problemu dało się uzbroić silnik i nim zakręcić.
Post: środa 02 sie 2017, 14:24
Kończę "mechanikę", a resztę będę ogarniał z "mądrymi głowami" w Konarzynach :mrgreen:
Na chwilę obecną wygląda to tak:
IMG_20170802_153051m.jpg [ 92.28 KiB | Przeglądany 6774 razy ]
Ale doświadczenia "użyszkodnia starszej daty" będę opisywał nadal :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 02 sie 2017, 15:12
Do zobaczenia w Konarzynach. Poogarniamy razem. Mam nadzieję, że mój uszkodzony będzie już sprawny ;-)
Post: środa 02 sie 2017, 20:09
Moim zdaniem nie była zrobiona szescio punktowa kalibracja. Świeci na czerwono w konfiguratorze. Jeżeli tego nie zrobisz silnik nie ruszy.
Post: środa 02 sie 2017, 20:37
Nie była, bo za bardzo nie wiem jak ją "wywołać" z aparatury, a w domu magnetometr mi wariuje od żelbetonu :-P
Silnik ruszył, ale tylko w teście silnika w konfiguratorze.
Następny problem, to mapowanie kanałów... Nie działa Rudder, zamiast Aileron mam Elevator... W aparaturze TGY9x mam ustawione prawidłowo (Mode2), serwa podpięte w/g rysunku:
serwa.jpg [ 8.8 KiB | Przeglądany 6705 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 02 sie 2017, 20:39
wiesiek_kr pisze:
Potwierdzam, też przez to przechodziłem. Musisz zrobić kalibrację kompasu i akcelerometru. Musisz też mieć zielono "navigation is safe". Navigation is safe jest na zielono gdy:
- satelitów minimum x, gdzie x ustawia się w zakładce Advanced Tuning: Position Estimator -> Min. GPS sats for valid fix.
- jeśli zmienna nav_extra_arming_safety = OFF (wtedy GPS fix nie jest warunkiem dla uzbrojenia)
Adam
Post: środa 02 sie 2017, 20:42
Kowal pisze:
to jeszcze zależy od kolejności transmitowania kanałów przez link - co masz ustawione w apce - AETR (Aileron, elevator, throttle, rudder)?
Post: środa 02 sie 2017, 20:49
Kowal pisze:
To niestety robi sie na biurku po wymontowaniu KFC z modelu :( i nie robi sie z aparatury tylko w konfiguratorze. Opisane w wiki z obrazkami.
Post: środa 02 sie 2017, 21:02
Kowal, marbalon pisal w ktoryms z watkow ze jego kfc32f3 ma silnik na kanale 1 a pozniej leca od razu serwa... wiec kanaly serw sa przesuniete wzgledem rysunku...
Post: środa 02 sie 2017, 21:12
volender pisze:
Kowal pisze:
Dokładnie w tak mam ustawione w aparaturze:
IMG_20170802_215646.jpg [ 43.38 KiB | Przeglądany 6656 razy ]
rychoo pisze:
Dzięki za info Obrazek. Po przełożeniu wtyczek, wszystko działa jak należy Obrazek, to znaczy oprócz silnika, ale to wiadomo z jakiego powodu :-P
Szkoda, że nie ma tej informacji w pierwszym poście Marcina Obrazek
Dla "potomnych"... Podłączenie silnika i serw w KFC32F3 z "wbudowanym" eLeReS-em:
serwa.jpg [ 14.79 KiB | Przeglądany 6622 razy ]
Pozdrawiam, Artur
