Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim copterem V666N . Po chwilowym locie nagle wyłączają się silniki . Już kupiłem nowe aku . Dzisiaj dostałem przesyłkę . Próbowałem na nich latać i to samo się dzieje ! Mam zapasową płytkę sterującą . Podmieniłem ją i dalej nic !
Kiedyś zauważyłem że mam naderwaną antenkę ( ten drucik wychodzący z tej rurki widocznej na zdjęciu ) . Przylutowałem go do tej rurki . Ale chyba źle zrobiłem ? Od płytki do tej rurki wchodzi przewód z oplotem . Z drugiej strony rurki jest krótki przewód jednożyłowy . Dzisiaj polutowałem antenę na nowo . Tylko nie wiem czy dobrze ? W rurce zrobiłem otwór z drugiej strony bo go nie było . Przez ten otwór przepchałem przewód z oplotem . Oplot przylutowałem do rurki a przewód wyprowadziłem na zewnątrz otworu i przylutowałem do niego ten kawałeczek przewodu jednożyłowego bez oplotu .
antena apki
antena apki
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: antena apki
To jest antena półfalowa typu dipol rękawowy.
Pooglądaj sobie w sieci zdjęcia pokazujące jego konstrukcję.
Rurka ma być przylutowana do ekranu przewodu na górnym jej końcu. Przez otwór w górze rurki ma wychodzić żyła centralna przewodu. Ekran (i rurka) nie może być zwarty z żyłą centralną.
________________
Cobra
Cobra
Re: antena apki
Tak właśnie zrobiłem .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
