F802 mini i PWM - odbiornik znany z QX90
Zbiór porad dla każdego
Szper
Post autor: Szper »
Ostatnio znajomy robił lekką deltę i potrzebny był w związku z tym jakiś tani odbiornik z obsługą PWM (konstrukcja bez FC).
Wymagania:
- tani ;)
- protokół D lub X - współpraca z FrSky XJT / Taranis
- telemetria - RSSI, napięcie na pakiecie
- obsługa PWM - bez FC. Silnik bezszczotkowy (ESC) i 2x serwo 9g
- sensowny zasięg ale nie do bicia rekordów
Myszkowanie po internecie szukając używek lub czegoś taniego i nic. Wzrok padł na mikrusa i zaczyna coś się dziać pod kopułą...
1. Przecież tam jest miniatura F802 która jest tania - https://www.banggood.com/Tiny-Frsky-8CH ... 79963.html
2. Duża wersja F802 ma najwyraźniej PWMy - https://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8C ... 89610.html
3. Przekopanie projektu Midelic'a - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... RX-Modules
4. Wniosek 1 - do aktywacji PWM trzeba oba przełączniki ustawić na OFF.
5. Wniosek 2 - da się uzyskać wszystkie kanały z wyjątkiem CH2. Najważniejsze, że CH3 jest czyli zadziała failsafe lub odetnie ciąg.
6. Wniosek 3 - obowiązkowo antena dipol (z dzwonkiem/beczką).
Szybki zakup odbiornika od znajomego i 2 dni później wpadł na biurko. Wymieniłem oprogramowanie na najnowsze od F802 i trzeba było się zabrać za identyfikację co jest czym.
Po podpinaniu serwa powstał taki schemat.
OBA PRZEŁĄCZNIKI SBUS i PPM WYŁĄCZONE !!!
Główny czynnik to cena jak i możliwości tego małego nadajnika. PWM otwiera możliwość budowy pojazdów nawet jeżdżących bez dokładania konwerterów PPM/PWM.
Mam nadzieję, że ten krótki poradnik komuś się przyda. W razie niejasności pytajcie i postaram się uzupełnić materiały.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
