Padnięte jedno ogniwo w aku Lipol
Musiałem przez przypadek załączyć apkę TG 9X bo wydoiło mi aku poniżej 3,3V /ogniwo . Aku to Lipol 3S ; 2,2Ah firmy Ceby do zasialania apek. Podpiąłem je pod ładowarkę . Ale ładowarka widzi te aku zamiast 3S 2S . Da się jakoś uratować ten pakiet ? Ładowarka w ogóle nie chciała ruszyć ale podładowałem aku z lekka programem NiMH . Ładowarka jakoś ruszyła . Potem zmieniłem program na Lipol Balance . Dwa ogniwa podładowały do 3,8V . Gorzej z trzecim , bo ma zaledwie 1,5V . Próbować jakoś podciągnąć to ogniwo do 3,8V by wyrównać napięcie do tych pozostałych dwóch ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Padnięte jedno ogniwo w aku Lipol
Spróbuj podciągnąć napięcie - ale ostrożnie, cały czas pilnuj ogniwa, aby nie było fajerwerków.
Świat z góry wygląda lepiej
Cały czas siedzę przy ładowarce i pilnuję . Podpiąłem się do ogniwa poprzez łącze wtyku balansera i ładuję programem NiMH .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Prądem 0.1A? Czytałem kiedyś ze do 3.3V trzeba ładować nie więcej niż 5% C, kiedyś załatwiłem sobie nowiutki pakiet kalibrując gimbala na biurku aż do jego padnięcia, jedna cela też miała wtedy 1.5V ale po 10 minutach wyrównała się na 1.9V, od tego ładowałem 0.1A aż do 3.3V, to jest 2%C i potem normalnie 0,5C, testowałem pare razy pakiet, nie dało się go odróżnić od takich samych bez przygód, miałem szczęście.
Smart 650W Battery Discharger
Ale w jaki sposób ładowałeś te padnięte ogniwo ? Tak jak ja poprzez wtyk balansera ? Czym ładowałeś ? Ładowarką programem NiMH ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Ja ładowałem podłączając wtyk balancera i główne zasilanie, programem NiMH na BARZDO MAŁYM PRĄDZIE: 0,1A
Ładowałem normalnie, tj balancer + główne. Co ciekawe moja ładowarka iSDT nie robiła problemu, program lipo i prąd 0.1A.
Próbowałem poprzez główne zasilanie i balanser. Ale ładowarka po krótkiej chwili przerywała proces ładowania . W tej chwili mam podpięte główne zasilanie pod wtyk balansera aku ( rozładowane ogniwo ) i ładuję prądem 0,8A do 2V . Potem obniżę tak jak powiedzieliście do 0,1A i będę ładawać do 3,3V . Następnie przełączę ładowarkę na program Balanse . Zobaczę czy zaskoczy i będzie widziała aku 3S a nie jak teraz 2S ?
EDIT - scalenie
Podłączyłem aku do ładowarki złączem głównym i do gniazda balansera . Przełączyłem na program Balanse . Ładowarka teraz już widzi aku jako 3S . W tej chwili mam napięcia na poszczególnych ogniwach : 3,76 ; 3,79 i 3,55V . Aku ładuję prądem 0,4A . Zmniejszyć do 0,1A ?
Co jakiś czas sprawdzam ręką aku czy się nie nagrzewa . Na razie wszystko jest w porządku . Aku jest zimne . W tej chwili są napięcia na ogniwach : 3,79 ; 3,82 i 3,69V . Czyli ładowarka cały czas wyrównuje napięcie tego ostatniego ogniwa do pozostałych .
EDIT - scalenie
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Ja bym tam obniżył na 0,1A na pewno nie zaszkodzi. Nie raz, nie dwa ratowałem pakiety w ten sam sposób.
Temperatura jak temperatura, trzeba patrzeć czy nie puchną albo nie gazują najlepiej jeszcze by było włożyć do specjalnej torby czy baniaka
Korzystając z tematu zapytam. Mam ładowarkę alpha redox v2 i coś chyba mam skopane z trybem STORAGE. Powinien podładować do 3,7 V i zostawić albo naładować FULL I potem zejść do 3.7 V. Jak to u was wygląda?
U mnie jeśli jest poniżej połowy to ładuje do 16.8 i kończy a jeśli powyżej to rozładowuje do 12 V i kończy.
Ładuj małym prądem ( 0,1A ) do napięcia storage.
Potem daj mu chwile odpocząć ( z godzinę ), sprawdź czy napięcie na uszkodzonej celu nie spadło zbytnio.
Jeżeli napięcia będą w normie ładuj dopiero normalnym prądem ( najlepiej 0,5C ) do pełnego napięcia.
Nie ładuj bardzo niskim prądem do pełnego napięcia, bo wtedy ładowarka może nie wykryć naładowania i przeładować baterię.
Obniżyłem natężenie prądu ładowania do 0,1A . W tej chwili mam : 3,85 ; 3,92 i 3,77V . To trzecie ogniwo prawie mam dociągnięte do napięcia storage . Poczekać jeszcze chwilkę niech trzecie ogniwo dojdzie do 3,8V ? Potem zwiększyć amperaż do 0,5A ? Cały czas ładuję aku trybem Balanse .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Doładuj do 3,8 wszystkie cele.
Daj 1-2 godziny odpocząć.
Sprawdź, czy ta falerna cela nie spadła zbytnio z napięciem.
Jeśli będzie OK - ładuj do pełna na 0,5C
Wczoraj w pracy miałem 12-to godzinny nocny dyżur . Zabrałem ze sobą ładowarkę i ładowałem dalej przez 12 godzin te aku . Cały czas ładowałem je programem Balanse . Ładowanie rozpocząłem prądem 0,5C ( 1,1A ) . Po 12 godzinach ładowania prąd ładowania spadł do 0,2A . Napięcie aku : 12,37V . Napięcia na poszczególnych ogniwach : 4,20 ; 4,20 ; 4,02V . W aku zostało wpompowane znacznie więcej energii niż jego pojemność . Prawie 2800mAh . A to jeszcze nie koniec ! Do 12,60V brakuje 0,23 V . Nie wiem co dalej robić ? Ładować aku tak jak teraz i czekać cierpliwie aż trzecie ogniwo doładuje się do tych 4,20V . Czy może tylko ładować to jedno ogniwo ? Z aku nic niepokojącego się nie dzieje . Ani się nie nagrzewa ani nie puchnie .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Czy można te aku wykorzystać do zasilania coptera ? Wywaliłbym jedno ogniwo i przerobił na 2S . Ale jak wysokie ma ono "C" ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Raczej nie - jak dobrze znalazłem po obrazku, to jest pakiet do aparatur z C tak niskim że wstyd im nawet podawać.hornet2 pisze:Czy można
