Podwodny miernik
Zbiór porad dla każdego
kazikfer
Podwodny miernik
Post autor: kazikfer »
Jak zafoliować albo zatermokurczyć miernik V, żeby działał pod wodą i było coś na nim widać.
Miernik
http://allegro.pl/voltomierz-woltomierz ... 87802.html
Na tym
- A Panu?
Re: Podwodny miernik
kazikfer
To musibyć coś co odizoluje miernik od wody. On bedzie na obudowie skutera wręcz pływał w wodzie, na glebokości 20m. Chyba najlepiej i najtaniej będzie go zalaminować.
- A Panu?
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Pierwszy link z brzegu z google po wpisaniu hasła woltomierz wodoszczelny http://amperflex.com/pl/panele-pomiarow ... mierz.html
kazikfer
Dzięki. Nie pomyślałem o tym :)
Tylko czy jest wodoszczelny czy deszczo-szczelny, coś mi sie wydaje że to drugie.
- A Panu?
PiotrSz pisze:Pierwszy link z brzegu z google po wpisaniu hasła woltomierz wodoszczelny http://amperflex.com/pl/panele-pomiarow ... mierz.html
Wodoszczelny, a odporny na cisnienie 3atm panujace na glebokosci 20m to dwie zasadniczo rozne sprawy...
@kazikfer - jak duzy jest ten miernik?
kazikfer
- A Panu?
Rurek
Post autor: Rurek »
To wszystko jest wodo/bryzgoszczelne, tak jak wspomniał Pawelsky nie nadaje się do nurkowania.
Tu chyba tylko pomysł z wpakowaniem takiego woltomierza do najtańszej z allegro obudowy do kamerek sportowych, do 20m wytrzyma.
Tylko trzeba przemyśleć sposób wyprowadzenia i przede wszystkim uszczelnienia przewodów...jakieś małe sprytne dławnice kablowe plus dużo silikonu/taśmy samowulkanizującej :-) i testować. Z tego co widzę na szybko na portalu dostępne są dla minimum 3-4mm średnicy przewodu i wytrzymałość 10bar czyli ok 10 atm.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Tam jest napisane wodoodporny, czyli jak go pochlapie woda, albo ktoś na niego prychnie, to ma szansę ocaleć :-/
Jak by był prawdziwie wodoszczelny, to miałby podane do ilu atmosfer (tak jak pisze pawelsky), chociaż z tym też jest różnie. W moim GoPro na 30 m. pojawił się milimetr wody i było pozamiatane :cry:
kazikfer pisze:to jest mój faworyt
http://allegro.pl/wodoszczelny-woltomie ... 99365.html
Miska z wodą, to nie 20 m. słupa wody :lol:
EDIT: A i jeszcze ważna sprawa :!: Sprzęt używany przez osoby nurkujące (nurkowanie, to nie zabawy w basenie) w niektórych przypadkach może mieć wpływ na ich zdrowie i życie . Nie robił bym tego rodzaju modyfikacji. Spocznij :-)
Takie malenstwa to tak jak pisal Rurek najprosciej pewnie bedzie zapakowac do obudowy od mini kamerki. Co do wyprowadzenia przewodow to mozna wykorzystac przyciski ktore w takich obudowach sa (metalowe piny, uszczelnione oringiem). Trzeba je tylko odpowiednio zaizolowac na zewnatrz.
Wazne zeby najpierw zrobic proby na sucho bo z chinskimi obudowami to roznie bywa.
Mozesz tez sobie probowac samodzielnie wyrzezbic obudowe
Rurek
Post autor: Rurek »
Piotrowy pisze:A i jeszcze ważna sprawa Sprzęt używany przez osoby nurkujące (nurkowanie, to nie zabawy w basenie) w niektórych przypadkach może mieć wpływ na ich zdrowie i życie . Nie robił bym tego rodzaju modyfikacji. Spocznij
Tyle że kolega z tego co pamiętam to cały zestaw z tym motorkiem sam robi :roll:
Hmmm w basenie to bym mógł z tym ponurkowac ale na głębszą wodę nawet sam sobie bym nie zaufał i takie DIY bym sobie odpuścił/ no chyba że to tylko motorek, ma pomagać w niemęczeniu się w exploracji otwartych wód. Najwyżej wyrzucasz złom i sobie swobodnie od/wypływasz. Ale do żadnej jamy czy jaskimi czy za przysłowiowy winkiel z tym ;-)
Lech55
Post autor: Lech55 »
Ja bym to klejem Poxipol transparentnym zalał i myślę że i 40m nie straszne by było.
kazikfer
Tylko czy poxipol transparentny jest transparentny po związaniu? Czy będę musiał się domyślać co jest napisane na wyświetlaczu.
- A Panu?
Piotrowy
Rurek pisze:Hmmm w basenie to bym mógł z tym ponurkowac ale na głębszą wodę nawet sam sobie bym nie zaufał i takie DIY bym sobie odpuścił/ no chyba że to tylko motorek, ma pomagać w niemęczeniu się w exploracji otwartych wód. Najwyżej wyrzucasz złom i sobie swobodnie od/wypływasz. Ale do żadnej jamy czy jaskimi czy za przysłowiowy winkiel z tym
Trochę przewrażliwiony jestem na punkcie takich motorków, bo o dwóch nieszczęśliwych wypadkach przy ich udziale słyszałem :-(
Jeden to nawet na jeziorze Kłodno w najbliższej okolicy kralla. Zazwyczaj goście pływają z tym sami, a pracujący silnik zagłusza kotłujące powietrze z oktopusa ...i nagle na 40m. :shock:
Kumpel w Bluehol w Dahab podobny przypadek miał, ale było w pobliżu od kogo złapać oddech ;-)
No, ale dosyć straszenia woltomierz przecież potrzebny jest :-)
kazikfer
Rurek pisze:Tyle że kolega z tego co pamiętam to cały zestaw z tym motorkiem sam robi
Nic mi o tym nie wiadomo. Skuter leżał w garażu 5lat i akumulator jest do wyrzucenia także kupując nowy akumulator stwierdziłem że dobrze jest wiedzieć ile mi zostało prądu pod wodą co ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa nie spadku ;)
- A Panu?
