Dzisiaj jest wtorek 18 lut 2020, 07:00
Post: piątek 14 kwie 2017, 06:51
Czy warto montować dodatkowy pakiet z którego można by zasilić Nadajnik FPV, OSD i też oświetlenie Multikoptera złożone z 90 Led WS2812B, oczywiście w trakcie lotu tryby świecenia rzadko używają zapalonych wszystich naraz diod LED, ale i tak apetyt na prąd chyba jest spory. Jakiej pojemności LiPo najlepiej było by zastosować, by jego waga nie obciążała zbytnio drona, ale też żeby pakiet nie ładować co chwila. Ktoś stosuje taką metode ?
Post: piątek 14 kwie 2017, 08:57
Szklanej kuli to chyba nikt nie posiada..
Generalnie, drugi pakiet do fpv pomaga jak masz zakłócenia i nawet filtr nie jest to wstanie naprawić i poprawna instalacja.
A jaki pakiet i ile mAh to już sam dobierz.
Wiesz jaki udźwig ma kopter i jaki może mieć.
Jak nie, to ecalc.ch i sprawdź.
Jeśli nie masz jakiegoś AP na pokładzie, to lepiej spiąć fpv i rc razem, a oświetlenie osobno. Łatwiej będzie monitorować naładowanie głównego pakietu.
Ale oba rozwiązania możesz zastosować. Wedle potrzeb.
Post: piątek 14 kwie 2017, 16:32
Pod FPV ok, jeśli naprawdę jest taka potrzeba (tak jak Adrian napisał), ale pod ledy? Lepiej dobierz główny pakiet deko większy, o odpowiedniej wydajności itd., a wypadało by zacząć od zmierzenia poboru bo ani "spory", ani "chyba" nie jest wartością, którą można uzyć w jakichkolwiek obliczeniach :-P
Drugi pakiet musi być tak dobrany żeby wystarczał na kilka minut więcej (bezpieczny zapas) niż główny. Inaczej będziesz woził zbędny balast.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: sobota 29 kwie 2017, 12:17
dołączę się do pytania, ja na quadzie F450 montuje 4 paski po 5cm (3 diody na pasek), z racji tego że na prądach nie znam się zbyt dobrze to chciałbym zapytać kogoś bardziej doświadczonego czy jest sens montować dodatkową baterie pod tak małe oświetlenie ? dodam że diody będą używane raczej rzadko i włączane przełącznikiem na quadzie ?
Post: sobota 29 kwie 2017, 15:17
cookieman pisze:
Nie.
