Retransmisja eLeReSa na Orangerx czy można?
Zbiór porad dla każdego
Andrzej_P
Post autor: Andrzej_P »
Czy można zrobić i na ile byłaby bezpieczna retransmisja eLeReSa modułach orange 433 o takich?
Będzie działać czy będą się zakłócać ?
Andrzej
lotpawel
Re: Retransmisja eLeReSa na Orangerx czy można?
Post autor: lotpawel »
nikt nie broni;) ale jak dobrze zauważasz szkoda sobie samemu siać. Potrzebujesz retransmisje na "kilometry" czy "metry"? Całkiem dobrze działa to na BT
Andrzej_P
Chodzi o to aby spokojnie odejść od bazy do miejsca startu , no powiedzmy ze 20m , a potem wrócić i latać na monitorze.
Andrzej
lotpawel
ja mam zazwyczaj tracker odstawiony z 5-10m i siedze w zamkniętym aucie, więc na otwartej przestrzeni nie powinno być najmniejszego problemu, także polecam takie rozwiązanie. Ja mam parę BT XM-15B
Andrzej_P
Dzięki za podpowiedź z BT,
jednak kwestia czy eLeReS i Orange mogłaby współpracować pozostaje nierozstrzygnięta. :->
Pytanie: na ile eLeReS jest odporny na zakłócenia innych urządzeń działających na 433, czy komuś zdarzyło się mieć zakłóconego eLeReSa?
Edycja - litetrowka
Andrzej
lotpawel
ale ale... jak to z eleresa na orange lrs?
retransmisja w sensie zestaw - link orange, jeden w apce, drugi jako rx z wyjsciem ppm podłączony do eleresa Tx. To jedyny sposób współpracy tych lrs'ów:)
Andrzej_P
lotpawel pisze:...
retransmisja w sensie zestaw - link orange, jeden w apce, drugi jako rx z wyjsciem ppm podłączony do eleresa Tx. ...
O takim właśnie układzie myślę
Andrzej
lotpawel
no to nie ma przeciw wskazań;) tylko moc orange sugerował bym ustawić na 1mW i odsunąć trochę częstotliwość;)
mknet
Post autor: mknet »
...kiedyś to do pomarańczy można było wgrać eLeR*Sa :)
Avatar
Post autor: Avatar »
Nie lepiej na linku 2,4 tego zrobić. Eleres na maszt czy trackera z podłączonym odbiornikiem 2,4GHz?
Andrzej_P
Avatar pisze:Nie lepiej na linku 2,4 tego zrobić. Eleres na maszt czy trackera z podłączonym odbiornikiem 2,4GHz?
Pewnie lepiej ale jeszcze trzeba mieć to 2,4 :roll:
Andrzej
adluvatan
Post autor: adluvatan »
podpinam się:
Czy jeżeli w nadajniku będę mieć Orange LRS to będzie on dobrze działać z innym LRSem np naszym polskim eLeReSem?
df2
Post autor: df2 »
adluvatan pisze:podpinam się:
Odpowiedź masz parę postów wcześniej. Nie przeczytałeś wątku, o innych wątkach nie wspomnę, ale się podpinasz.
pawlo
Post autor: pawlo »
A ja właśnie odpaliłem retransmisję po audio 5,8 Ghz, testuję i na razie działa :)
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
maxiiii
Post autor: maxiiii »
mknet pisze: ...kiedyś to do pomarańczy można było wgrać eLeR*Sa :)
Teraz też można.
Bootloader jest udostępniony w sieci ale będzie działać tylko V1.
