Jak wygiąć profil aluminiowy
Jak wygiąć profil aluminiowy 12x12x1 w półokrąg o promieniu 40cm? Jakieś patenty ?
- A Panu?
- A Panu?
Re: Jak wygiąć profil aluminiowy
Piasek do środka, dobrze ubić, zaczopowac i wyginac stopniowo. Najlepiej na rolkach.kazikfer pisze:Jak wygiąć profil aluminiowy 12x12x1 w półokrąg o promieniu 40cm? Jakieś patenty ?
wysłane z budki telefonicznej na zadupiu
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Gięcie alu, to dość trudny temat.
Ale taka chałupnicza metoda, poczatek filmu
Mam dziwne wrażenie że kolega miał na myśli nie rurę, a profil kwadrat (12x12) - a tu już sprawa nie jest taka kolorowa jak z okrągłą.
Edyta: Pobieżnie szukając widzę- da się podobno ;) ale nie każdy ma w domu giętarkę...
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Kup koło (rowerowe, od taczki, czy inne podobne) o podobnej wielkości, przykręć do dechy i dalej jak napisał pirzol.
Ostatecznie wytnij sobie kółko ze sklejki.
A po co piasek do środka ? Profil kwadrat 12x12
- A Panu?
- A Panu?
Żeby nie zrobić splaczenia na zgieciu. Ale jak kwadratowy, to współczuję.. Zmień pomysł. Albo kup gotowca i go dostosuj do własnych potrzeb.
Podgrzać do temp. topnienia mydła ... + piasek + koło .
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Oddać do firmy tym sie zajmujacej , za darmo to zrobia nawet jak sie zagada. Na giętarce wygna w odpowiedni i bezpieczny łuk nie osłabiając materiału. Dla danych profili i materiałów są graniczne średnice gięcia ,których nie wolno przekroczyć. Jak cos to spawaj u kogoś, gdzie naprawiaja bloki silnika, felgi itp
Sklep w którym znalazlem te profile nie wygina ich :(
http://www.al-dor.pl niby mają wygnanie profili zamkniętych na stronie a... nie mają :)
- A Panu?
- A Panu?
test
Witam, budowałem kiedyś buggy dla syna i wyginałem profile alu 20x20x1,5mm giętarką ręczną własnej produkcji. Profile były anodowane a to komplikuje sprawę. Wyginałem małe promenie i w różnych kierunkach, na zimno i bez żadnego piasku. To bardzo trudna sprawa. Po moich doświadczeniach myślę że wygięcie profilu kwadratowego w idealne półkole o promieniu 40cm wymaga przygotowania dość skomplikowanego sprzętu. Jak chcesz zrobić jedną sztukę, to lepiej poszukać firmy która to zrobi.
- CAM00486.jpg (140.9 KiB) Przejrzano 7237 razy
