Witam.
Mam pewien problem.
Dziś byłem ulotnić swojego Phantoma. Jest to Phantom 2 +Gimbal Eachine Light 2D + Kamerka Yi 4k.
Na video, widoczne są straszne drgania, czy ktoś ma pomysł jak dlaczego te drgania występują?
Dodam to co próbowałem:
-Śmigła wyważone (fakt minimalnie zwichrowane na końcach już ze starości).
-Pidy i gainy gimbala i phatoma ustawione.
-Gimbal wyważony do kamerki idealnie.
-Gimbal przymocowany na Gumkach Arris 100g + 2 trytytki po przekątnej + w każdej gumce wkładki do uszu.
Sprawdziłem też jedną sprawę, kiedy złapię phantoma za podwozie podczas zawisu, czuć wibrację - minimalne wibracje ala masażer do karku.
Czy to może być wina śmigieł?
Dodatkowo wrzucam filmik (Wydaję mi się sądząc po audio, że któreś smigło "wibruje".)
https://youtu.be/ejeZ1jSLnXk
z góry dzięki za pomoc :)
Drgania, drgania i jeszcze raz drgania :( Problem z gimbalem
Re: Drgania, drgania i jeszcze raz drgania :( Problem z gimb
Moim zdaniem temperatura.
Niestety guma twardnieje pod jej wpływem.
Ostatnio film kręcony moim Fujtechem przy -15 kompletnie nie nadaje się do oglądania.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Tak jak Jacek napisał - to nie wygląda na typowe jello tylko nie wybrane przez gimbal szarpnięcia spowodowane stwardniałymi damperkami.
Oczywiście zmęczone śmigła należy jak najbardziej wymienić - im lepszy napęd tym gimbal i wibroizolacja ma mniej roboty.
Hmm.. A jak to jest z damperami, lepiej brać bardziej twarde, czy bardziej miękkie ?
Logika podpowiada ; na niskie temp. mientkie na wysokie twardsze
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Haha no fakt, testuje teraz w pokoju nagrywanie. Wczesniej tesotowałem, to nie było żadnych wibracji, nagle na dworze zonk. Dziś nie było aż tak zimno kiedy latałem, byo -6
EDIT: W pokoju, dosyć małym gdzie Phantom wywołuje dosyć mocne zawirowania powietrze i sam strasznie drga, video jest bardzo czyste, niemalże bez drgań - nie mogę się ich w żaden sposób dopatrzyć. Jakiś wniosek? :D
EDIT - scalenie
Witam, sorrki za post pod postem, ale chciałem zwrócić uwagę na pewien aspekt:
Filmik z kamerką przymocowaną na sztywno do phantoma: https://youtu.be/8VqSyCjNxXE - Nie widzę żadnej wibracji, chociaż sądzać po napisach na wieży przed lotem można je przeczytać, w trakcie lotu są rozmazane. Dlaczego? albo wibracje, albo słabe oświetlenie i kamerka nie daje rady.
Filmik z kamerką przymocowaną do gimbala: https://youtu.be/oAI7uZSHERs - Widać "drgnięcia" które momentami wpadają w większy rezonans.
teraz pytanie, jakieś wnioski?
edit: założyłem smigła przelotowe GEMFAN-DJI 9047 - generalnie dgrania są te same. Zauważyłem też im dłuzej latam, tym drgania są bardziej widoczne, czy prawdopodobnie będą to gumki gimbala
EDIT - scalenie
