Folia pokryciowa do EPP i depronu
Chodzi o taka folię. Czy macie jakies doświadczenia z jej zastosowaniem. Jak to sie maluje, czy trzeba dawac podkład? Chcę nią pokryć nowe skrzydła od Sky Cruisera 2400.
Pozdrawiam Darek
Re: Folia pokryciowa do EPP i depronu
Nie jest taka fajna jak Oracover, słabiej się trzyma moim zdaniem... Co do dokładnego obkurczania - nie sprawdzałem, jeszcze wtedy testowałem tradycyjnym żelazkiem...
Mam całą rolkę matową i jakoś mnie nie przekonała, leży w szafie. Jakie malowanie masz na myśli ? Mogę po pracy coś przetestować.
Janusz
Ostatnio zamęczam: S800 na Omnibus F4
Janusz
A z tym malowaniem to nie lepiej by było pomalować skrzydła i potem pokryć folią?
Z tego co widzę jest przeźroczysta, więc w sumie działała by jak warstwa lakieru zabezpieczającego na pomalowane skrzydło.
Tylko było by trzeba sprawdzić czy chwyta pomalowanego elementu.
Matowa jest raczej średnio przeźroczysta
Pozdrawiam, Artur
ajajja, sorry, jak przeglądałem o co chodzi to musiałem zawędrować do przeźroczystych i potem jak odpisywałem to tylko tamte miałem w pamięci. Mojego wpisu nie było w takim razie :)
Malowanie "marketowymi" lakierami w sprayu. Na filmiku reklamowym, pokazuja jak po uderzeniu w krawędz natarcia nie ma praktycznie zniszczeń, ale nie ma też praktycznie lakieru pokrywającego skrzydło. Tłumaczą, że lakier był świeży i dlatego odpadł. Nie chciałbym sytuacji , że po pierwszy lądowaniu w trawie z lakieru na skrzydłach niewiele zostanie bo sie zdrapie i poodłazi.JSt pisze:Nie jest taka fajna jak Oracover, słabiej się trzyma moim zdaniem... Co do dokładnego obkurczania - nie sprawdzałem, jeszcze wtedy testowałem tradycyjnym żelazkiem...
Pozdrawiam Darek
