Jak rozkleić model...
Zbiór porad dla każdego
Burakko
Post autor: Burakko »
Mam problem kleiłem lata temu model klejem
Obrazek.
Jest wodoodporny czyli namaczanie jak przy starym wikolem nie wchodzi w rachubę. Ktoś może robił takie rzeczy przy klejach wodoodpornych ? Model jest ze styropianu różnego rodzaju i gęstości a targanie na siłę go zniszczy. Co gorsza klej jest w szczelinach gdzie nie podejdę skalpelem ani niczym innym. Dajcie znać bo szkoda samolotu.
Doczytałem ze "Podczas działania temperatury 70-80°C wyschnięty film (błona klejowa) może ponownie przejść w stan płynny i zostać użyty do związania." Ale podobno to nie tyczy się starego kleju. Na dodatek nie wsadzę półtorametrowego samolotu do piecyka.
Włodas
Re: Jak rozkleić model...
Post autor: Włodas »
Witam!
Spróbuj suszarką do włosów.
Serdecznie Pozdrawiam!
Burakko
ale to pewna metoda ? czy strzelasz ?
Arthor
Post autor: Arthor »
Nawet zwykły wikol niewodoodporny po wyschnięciu jest wodoodporny. Z rozpuszczalnikami raczej ciężko. Jedyne co znalazłem to rozpuszczalnik. W innych miejscach pisali o użyciu acetonu lub octanu amylu, ale to nie jest sprawdzone info. W kilku miejscach też pisali o polewaniu spoiny wrzątkiem, więc może coś w tym jest.
Generalnie będzie ciężko. Kleje poliwinylowe są bardzo mocne, a Pattex jet najmocniejszy z nich.
Chestnut
Post autor: Chestnut »
nie wiem jak klej do drewna, ale możesz spróbować jak na hot-glu (sprawdzone, źródło: Flitetest) polać denaturatem, izopropylem, (nadaje się też wd-40, czy aceton - ale nie na styropianie.) po chwili hot-glue odchodzi bez problemu miałem multiwii niechcąco zalane hot glue- odeszło bez problemu, nie uszkadzając żadnej nóżki ani nic, może na kleju do drewna też się sprawdzi?
Edyta:
po rozmowie ze znajomym: styropian (nie model) klejony wikolem rozklejał przez moczenie w denaturacie bezbarwnym (wymaga cierpliwości)
+po namoczeniu odlazło prawie bez śladu
-makieta długo potem śmierdzi denaturatem :-P
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Panowie, a poxipol da się też rozkleić przez smarowanie IPA? Mam przyklejony element w KFC32FR na poxipol, ale muszę go odkleić i ponownie przylutować.
Burakko
Ja poxipol testowałem w denacie i rozpuszczalnikach i niczym go nie ruszyłem. A co do modelu to wydaje mi się że wszystkie pomysły może i dobre ale będą skutkowały uszkodzeniem modelu. :( trudno coś się wymysli. A może zrobimy Tabele ? klej -> czym rozkleić -> sprawdzony sposób -> Prawdopodobny sposób ?
kamilborkowski
Przed chwilą posmarowałem przyklejony poxipolem element na FC patyczkiem kosmetycznym umoczonym w IPA. Po kilku minutach stał się na tyle miękki że lekko nożem mogłem go ciąć.
Także potwierdzone że IPA pomaga na poxipol.
Burakko
Kamil teraz mi to mówisz ? a ja mam już mikro dłuta :D
kamilborkowski
Hehe, to byś się namęczył ;-)
Już wcześniej słyszałem że IPA jest dobra do rozklejania, ale jakoś nie potrafiłem sobie tego wyobrazić jak to ma niby działać. No i w końcu nadarzyła się okazja.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
IPA chyba pomaga na wszystko, można się nawet nawalić jak się dużo używa w ciepłym pomieszczeniu ;-) szkoda że nie można pić ;-)
volender
Post autor: volender »
PiotrSz pisze:szkoda że nie można pić
jak nie można, jak można - http://blog.kopyra.com/index.php/2013/0 ... kormorana/ :-D
