Jak w temacie, tzw ESC charping.
To nie jest żadne min.command albo throttle.
Quad nie jest uzbrojony na video, lata zaje....cie, czytałem o tym ale nie znalazłem rozwiązania.
ESC's to Spidery BLHeli 14.5 do tego Kiss FC i 2900kv.
Po prostu mnie to irytuje.
Ktoś mi powie jak wyeliminować tzw:. Charping
- marcin.gala
Ostatnio zmieniony sobota 28 maja 2016, 20:54 przez marcin.gala, łącznie zmieniany 1 raz.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Re: Ktoś mi powie jak wyeliminować tzw:. Charping
Spidery tak mają ;) To się zwie Chirping czyli ćwierkanie :) i też coś takiego miałem, chociaż u ciebie wygląda to ekstremalnie. Pomaga kalibracja esc najpierw bez włączonego Oneshota a potem jeszcze raz z włączonym. Kalibruj z poziomu GUI na kompie ( w przypadku KISS FC pokazywał jak to zrobić FinalGlideAUS (Chad Nowak) na kanale rotorriot na YT musisz poszukać.) Ewentualnie ustawienia BLheli z BLheli suite, ustaw wyżej minimum...
U mnie też to występowało, po kalibracji i ustawieniu w Blheli suite objawia się tylko od czasu do czasu drgnięciem któregoś silnika, ewentualnie zakręcenie lekko śmigłem. Ale ja mam betaflight.
U mnie też tak spydery ćwierkały że ostatecznie wywaliłem je i wsadziłem co innego... to jest bardzo denerwujące jak ćwierka delikatnie ale u Ciebie Marcinie to ekstremalnie może być denerwujące.
- marcin.gala
Z tego co doczytałem BLHeli soft 14.3 albo 14.2 pomaga do tego zwiększyć "stepy z BLHeli z minimum do tylu co by przestało" ale z moim FC musze lutować wszystko ehhh....
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Jeśli masz w ESC bootloader SimonK to przy użyciu najnowszego Bteflight i GUI BlHeli zmienisz ustawienia regultorów przez kontroler lotu.
- marcin.gala
No i rozwiązałem problem.
W BLHeli zwiększyłem min. throttle i jest spokój.
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Chciałbym I mam w innych quadach tak porobione ale w tym siedzi Kiss FC.PiotrSz pisze:Jeśli masz w ESC bootloader SimonK to przy użyciu najnowszego Bteflight i GUI BlHeli zmienisz ustawienia regultorów przez kontroler lotu.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
