Problem z kamerą .
Problem z kamerą .
Mam mały problem z kamerą w quadcopterze V666N . Chyba jest za czuła na światło ? Nawet przy pochmurnej pogodzie przyciemnia obraz . Czy kamera ma na płytce jakiś peerek do regulacji czułości ? Próbny film z tej kamery https://youtu.be/7D2CliiIuBg Dla porównania film z kamery modelu V333 https://www.youtube.com/watch?v=K0s0Ynh_St8
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Problem z kamerą .
W postprodukcji możesz to naprawić. Żadnej regulacji na 99% tam nie znajdziesz (chyba, że w opcjach menu).
To kwestia oprogramowania, tak jak i skokowa zmiana przysłony.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
W końcu nie wiem czy to wada kamery , czy może tak powinno być ? Próbny film w słoneczny dzień https://youtu.be/JItl0smD4SY Momentami nic nie widać . Podczas filmowania bardzo jasnych przedmiotów bądź pod słońce obraz robi się bardzo ciemny , prawie niewidoczny .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Re: Odp: Problem z kamerą .
Film jest prywatny, zmień na publiczny.
O.K. już zmieniłem . Filmowałem też copterem V333 . Tamta kamera nie jest tak bardzo czuła na światło . To jest taka kamera
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Nie pamietam czy już wcześniej pytałem o to ? Niby zapis filmu na karcie jest O.K. Problem natomiast jest z podglądem nagrywanego filmu na monitorze . Obraz jest zniekształcony , jakieś falowanie i pasy na ekranie . Jak temu zaradzić ? Wymiana anten na inne coś pomoże ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Jeżeli obraz nagrany jest ok (bez zniekształceń) ale na podglądzie jest nie halo to coś jest nie tak z linkiem wideo. Anteny mogą pomóc ale nie muszą. Jak coś ci w okolicy albo z maszyny sieje to najlepsza antena nie pomoże. To samo jeżeli VTX jest podłej jakości lub/i jest rozjechany z częstotliwością względem VRX'a
może forumowy Filr LC pomoże? sprawdź temat: Odkłócanie Instalacji FPV
