Czytałem instrukcje i szukałem opisu w sieci ale nadal nie do końca rozumiem jak działa ten odbiornik. Chodzi mi o wytłumaczenie ile kanałow mogę użyć, i do czego?
Zgodnie z instrukcją zawarłem piny 3 i 4, a podłączam do FC za pomocą pinów z 1 ( 1, +, -).
Pewnie pytanie dla większości z Was jest tendencyjne, ale ja dopiero składam swój pierwszy model i jeszcze jest to dla mnie abstrakcja.
Odbiornik FRSky d4r-II - sposób działania
250, NAZE32/Cleanflight
- kamilborkowski
Re: Odbiornik FRSky d4r-II - sposób działania
W trybie PPM możesz użyć 8 kanałów przy czym bywają problemy gdy wszystkie kanały są w stanie wysokim - podobno może się on przytykać chwilami. Rozwiązaniem na to jest sflashowanie tego odbiornika softem wprowadzającym ramkę 27ms. Wówczas masz gorsze odświeżanie, ale większą pewność że będzie działać poprawnie na wszystkich kanałach.
kamilborkowski, ale czy to oznacza, ze przy takim połączeniu jak opisałem będę mógł użyć 8 kanałow, czy muszę jakoś inaczej połączyć? Pytam, bo po wejściu w Cleanflight działały mi tylko 4 kanały i chciałbym wiedzieć czy to kwestia połączenia, czy tez konfiguracji w Cleanflight.
Będzie działało o ile w cleanflight włączysz PPM. PPM Rx input.
Re: Odp: Odbiornik FRSky d4r-II - sposób działania
Powinno iść z odbiornika 8 kanałów po PPM. Pytanie czy na wszystkich kanałach coś nadajesz do odbiornika, bo możesz mieć w aparaturze zmiksowane standardowo kanały 1-4 a na pozostałych cisza. Sprawdź czy i do czego masz zmiksowane kanały 5-8.
Dziękuję wszystkim, udało mi się już skonfigurować kanały 4-8.
