jakość obrazu a gogle fatshark
Mam IDEANTYCZNA sytuacje.diem pisze:Sprobujemy. Choc wtedy szumow nie ma tylko b/w.
Albo duzo "kolorowego" szumu, albo mi sie przelacza na BW (i wtedy jest zyleta).
Podlaczcie na probe do tych fatsharkow kamere miniDV jakas..... (bezposrednio - bez videolinka)
U mnie obraz z kamery wydaje sie byc w goglach bladny strasznie - w porownaniu z sygnalem z airwave'a.
Natomiast jakosc (brak szumow) tego obrazu z kamery jest powalajaca!
Mysle, ze moj odbiornik ma "zbyt silny sygnal" (choc nigdy tego na oscyloskopie nie weryfikowalem) i przesterowuje costam w okularach.... (prawie to samo dzieje sie w moim EasyCAP'ie).
Jutro sie moze przekonamy na lotnisku jak to z tym b/w.
Reasumujac:
Na airwave oraz na odbiorniku podlaczonym na "line in" mam idealnie. Na lawmate na ch3 podlaczonym do gogli mam b/w idealnie. Na zbigowym diversity niestety ja mam porazke i Andrzej na swoich goglach tez... wina diversity w tym wypadku.
Reasumujac:
Michał
Michał
Mifau... coś Ci tnie pasmo, i na częstotliwości podnośnej koloru (3.58 albo 4.43MHz) sygnał jest tak kiepski że moduł kopin daje ogromne wzmocnienie żeby był kolor, co oczywiście powoduje ogromne wzmocnienie szumów objawiające się kolorowym szumem czyli kropkami. Teraz pytanie czy pasmo tnie nadajnik czy odbiornik.
Dokladnie do tych wnioskow doszedlem. dlatego powiekszalem kondensatory pod drodze, az w koncu WYWALILEM ta plytke "glowna" z trimersion (tez to zrobisz na 100%).miś pisze:Mifau... coś Ci tnie pasmo, i na częstotliwości podnośnej koloru (3.58 albo 4.43MHz) sygnał jest tak kiepski że moduł kopin daje ogromne wzmocnienie żeby był kolor, co oczywiście powoduje ogromne wzmocnienie szumów objawiające się kolorowym szumem czyli kropkami. Teraz pytanie czy pasmo tnie nadajnik czy odbiornik.
Ale dalej jest to samo. Czyli.... tak jak piszesz...albo nadajnik, albo odbiornik.
Jednak nastepne "Ale" to.... na 2ch nadajnikach dziala tak samo (10mW i 0,5W). Zatem...odbiornik....
(ej...a moze kamera?)
Zastanawiam sie jednak czy dalej brnac w 2,4GHz, czy moze jednak w 1.2Ghz (do latania quadem wygodniejsze jest 2,4 na aparaturze, wiec Video lepsze bedzie 1,2)
No, następny się nawraca na właściwe pasmo :D
Jak na 2 nadajnikach masz to samo, no to odbiornik jest do dupy. Powiększanie kondensatorów w odbiorniku nic nie da po poprawiasz tylko "dół" pasma, a tu góra jest do... ekchem. Weź no podepnij Video In z gogli WPROST pod wyjście BaseBand (video) z głowicy odbiornika. Tak z ciekawości... może podnośna audio nie będzie zbyt bruździć na obraz. Przekonasz się czy to głowica jest "taka dobra" czy to co jest za nią.
Diem: DL nie wyklucza stosowania video 1.2G A w końcu można by się uwolnić od śmietnika jakim jest 2.4G
