hali9 pisze: Bo ładuje pakiet 1500mAh.
Chyba znaleźliśmy przyczynę Twoich problemów... wyłącz ten cut-off w cholerę.
Też tak uważam ale spójrz że to zasilacze są przyczyną klęski ponieważ:piwko pisze:Nie potrzebnie zająłeś badaniem zasilaczy ;)
A więc zmiana tych popierdułek kilkuamperowych na porządny wydajny zasilacz rozwiąże ten problem.hali9 pisze:ładowałem z aku samochodowego (3A, bez bal).
I tutaj niespodzianka. Po 25 minutach 12,6 na pakiecie. Całe ładowanie 43 minuty. A więc tak jak powinno być.
Właśnie przejrzałem wątek od początku i co się okazuje - powtarzam się i mielę w kółko jak katarynka o zasilaczu xboxowym i/lub serwerowym.RobUK pisze:Od poczatku trąbimy, że to zasilacz .....
Rurku spokojnie.Rurek pisze:Powodzenia, wyczerpałem moje wewnętrzne zapasy niczym niezasłużonej koleżeńskiej pomocy
Miałem już nie pisać ale ostatnie pytanie zadam, a copiwko pisze:W tym przypadku ładował z aku samochodowego 3 amperami i naładował 1,5 A LiPola, a nie może z tego samego źródła (aku samochodowego) naładować 1,5 amperowym prądem tego LiPola??
Nigdzie indziej autor nie napisał o ładowaniu z akumulatora samochodowego.hali9 pisze:2. Potem włączyłem Cut off i Safety timer i ładowałem z aku samochodowego (3A, bez bal).
hali9 pisze:Witam
Mam problem zładowaniem ładowarką Imax B6 akumulatora Lipo 3S 1500mAh.
Ładowarka jest nowa i sprawna, akumulator też jest nowy i na pewno sprawny.
Używam nowego zasilacza 12V/5A.
Ładowarkę ustawiam na zwykłe ładowanie (bez balansowania) lub na ładowanie z balansowaniem.
Prąd 1,5A.
Problem w tym że akumulator ładuje się 5 godzin!
Wydaje Mi się że powinno to trwać około godziny.
Akumulator, zasilacz, ani ładowarka się nie grzeją.
Z tego co zauważyłem pierwsze 4,5 godziny (do osiągnięcia napięcia na pakiecie 11,55 - 3,85 na cele)
ładowarka często przełącza prąd na 0,1A (na około 1 sekundę potem wraca do 1,5A na kilka minut)
Napięcie wejściowe na ładowarce jest ok 12,26V
A kiedy aku ma 11,55 to już idzie bardzo szybko.
Napięcie wejściowe spada do 11,55V, ładowarka robi się ciepła a zasilacz letni.
Po ok 30 min pakiet jest prawidłowo naładowany naładowany (12,57V - po 3,19 na cele).
Nie wiem w czym jest problem.
Ktoś może wie o co chodzi? Co może być nie tak?
Skoro rozładowujesz aż do 3,25V/ogniwo a nie 3,8V to i aku będzie się ładowało znacznie dłużej . Co prawda w ładowarce ustawia się dla Li-pol napięcie końcowego rozładowania 3V/ogniwo . Ale w praktyce nikt do takiego napięcia nie rozładowuje aku .hali9 pisze:Nie, znowu literówka, wiadomo chodzi o 3,25V
Zwróć uwagę na wytłuszczone. Wyraźnie napisałem w tym przypadku. W innych przypadkach ładował innymi ładowarkami. A po drugie gdzie ja napisałem, że ładował prądem 1,5A z aku samochodowego??? Wyraźnie napisałem, że nie ładował! Ciekawe dlaczego...ja napisałem pisze:W tym przypadku ładował z aku samochodowego 3 amperami i naładował 1,5 A LiPola, a nie może z tego samego źródła (aku samochodowego) naładować 1,5 amperowym prądem tego LiPola?? Mniejszym prądem o połowę i właściwym do ładowania tego LiPola! No bez jaj.
Spójrz na swoją pisaninę niezrozumiałą a nie szukasz źdźbła w czyimś oku.piwko pisze: z jakiego powodu jątrzysz?
Dla mnie oczywistym jest że miałeś na myśli ładowanie z akku samochodowego prądem 1,5A. W czasie dokonanym.piwko pisze:nie może z tego samego źródła (aku samochodowego) naładować 1,5 amperowym prądem tego LiPola?
Kod: Zaznacz cały
nie może PODJĄĆ PRÓBY NAŁADOWANIA z tego samego źródła (aku samochodowego) CZYLI SPRÓBOWAĆ naładować 1,5 amperowym prądem tego LiPola?
