Imax B6 ładuje 5 godzin a powinna godzinę
Mam problem zładowaniem ładowarką Imax B6 akumulatora Lipo 3S 1500mAh.
Ładowarka jest nowa i sprawna, akumulator też jest nowy i na pewno sprawny.
Używam nowego zasilacza 12V/5A.
Ładowarkę ustawiam na zwykłe ładowanie (bez balansowania) lub na ładowanie z balansowaniem.
Prąd 1,5A.
Problem w tym że akumulator ładuje się 5 godzin!
Wydaje Mi się że powinno to trwać około godziny.
Akumulator, zasilacz, ani ładowarka się nie grzeją.
Z tego co zauważyłem pierwsze 4,5 godziny (do osiągnięcia napięcia na pakiecie 11,55 - 3,85 na cele)
ładowarka często przełącza prąd na 0,1A (na około 1 sekundę potem wraca do 1,5A na kilka minut)
Napięcie wejściowe na ładowarce jest ok 12,26V
A kiedy aku ma 11,55 to już idzie bardzo szybko.
Napięcie wejściowe spada do 11,55V, ładowarka robi się ciepła a zasilacz letni.
Po ok 30 min pakiet jest prawidłowo naładowany naładowany (12,57V - po 3,19 na cele).
Nie wiem w czym jest problem.
Ktoś może wie o co chodzi? Co może być nie tak?
Prąd 1,5A.
Re: Imax B6 ładuje 5 godzin a powinna godzinę
Rozumiem pomyłeczka? 4,19 / cele?hali9 pisze:Po ok 30 min pakiet jest prawidłowo naładowany naładowany (12,57V - po 3,19 na cele).
Spróbuj naładować tą ładowarka inne pakiety Lipo. Miałem kiedyś lipo 1,5 Ah Zippy które jako jedyne nie chciało się szybko naładować. Inne działały prawidłowo.
Łowca kretów i samotnych drzew.
Potwierdzam - zdarzają się takie podstępne pakiety. Najczęściej chwilę po tym jak zaczną się tak zachowywać to dość szybko padają. Miałem taki 3s 2200mAh - wszystkie po circa 40 minut, temu 4h mało. Zutylizowałem dziada.
Miałem takiego Turnigy 3S 5000mah. Jako nówka napięcie na jednej celi było o 0,2V niższe niż w pozostałych dwóch.
Podłączyłem do ładowania z balansowaniem i trwało to prawie 4godz. Tak długo "dobijała" sobie ładowarka do tej
słabej celi. Następne ładowania były już normalne. Bateria latała z Surferkiem kilkanaście razy i jest nadal OK.
Jerzy
Jerzy
- Marciniasty
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=29547
Zerknij na ten temat to jest ta sama sytuacja czyli 1 cela ładuje sie szybciej a reszta dobija na balanserze.
Tak oczywiście, literówkaaro89aro pisze: Rozumiem pomyłeczka? 4,19 / cele?
ładowanie trwa 5h zarówno na balanserze jaki bez balansera
Dwa razy ładowałem z balanserem (pierwsze ładowanie 5,5h) - faktycznie jedna cela miała o 0,9V niższe napięcie.
Drugie ładowanie z balanserem wszystkie cele równo rozładowane po ok 2,25V
Wczoraj ładowałem bez balansera, bo tak samo myślałem że to przez balanser, ale bez balansera 5h i 10min
Teraz ładuje bez balansera na 3A i jeszcze nie skończyło (2h 40min) i jest napięcie 11,35V, i chyba jeszcze 2h poładuje do pełna.
Dziwne jest to że zawsze 4,5 godziny się ślimaczy do połowy pojemności (ok 650mAh), a potem nagle rusza z kopyta i przez pół godziny ładuje do 1200mAh.
Widać to też po napięciu na wejściu.
Rozladowujesz LiPo do 2.25V na cele , czy znowu literowka?hali9 pisze:Drugie ładowanie z balanserem wszystkie cele równo rozładowane po ok 2,25V
Chyba rozgryzłem temat
Chodzi o stosunek napięcia wejściowego do napięcia ładowania.
Mój zasilacz bez obciążenia 12,27V (zmierzone voltomierzem).
Ładowarka podczas ładowania pokazuje na wejściu 12,26V.
Spadek 0,01V jest to spadek spowodowany poborem prądu 0,1A.
Problem w tym że ładowarka tylko pokazuje że ładuje 1,5A, a tak naprawdę ładuje prądem 0,1A.
0,1A to minimalny prąd jakim może ładować imax b6.
Dlatego ładowanie na początku jest tak powolne i trwa 4,5h.
Dopóki aku nie osiągnie 11,55V, wtedy ładowarka nie jest w stanie ładować bo 12,26V to za mało.
Zwłaszcza że ładowanie jest sterowane pewnie jakimś tranzystorem (a spadek na tranzystorze to 0.6V? chyba?).
Ale dlaczego po 4,5h ładowanie przyśpiesza?
Dzieje się tak bo ładowarka zaczyna używać przetwornicy step-up.
Spada też napięcie na wejściu o ok 1V, co jest wynikiem poboru 1,5A.
I wtedy ładowanie trwa już pół godziny, bo jest to faktycznie 1,5A.
Ale dlaczego najpierw ładuje 0,1A?
Ponieważ więcej nie może?
Jeżeli ładowała by 1,5A to napięcie spadłoby o 1V.
Czyli 12,27V - 1V - 0,6V = 10,67V. I do takiego napięcia ładowarka może ładować prądem 1,5A.
Powyżej prąd ładowania spada stopniowo aż do 0,1A.
A do napięcia 11,55V gdzie ładowanie jest już niemożliwe, i wtedy odpala się przetwornica.
Idąc za ciosem.
Podłączyłem na wejściu zasilacz 12V/0,5A, ale bez obciążenia dale 16,5V -)
Ustawiłem prąd ładowania na 0,5A. Napięcie na wejściu waha się od 12,71-13,8V
A więc spadek napięcia na zasilaczu wyraźny - wniosek ładuje prądem 0,5A.
ładowanie też wyraźnie przyśpieszyło - widać to po mAh.
Podładowałem do 11,6V (20 min) potem podpiąłem 12V/5A i uruchomiła się przetwornica.
Właśnie kończy ładować.
Wniosek należy dobrać zasilać o napięciu innym niż napięcie ładowanego pakietu.
Idąc za ciosem.
Nie, znowu literówka, wiadomo chodzi o 3,25Vpawelsky pisze:Rozladowujesz LiPo do 2.25V na cele , czy znowu literowka?
A może ten twój zasilacz tak naprawdę wcale nie daje takiego prądu :) może pod obciążeniemjego wydajność prądowa spada drastycznie :)
Sprawdzałeś ile amperów daje?
Plakietki, nalepki i tabliczki .... czasem nie mówią całej prawdy :)
SYMA X5C, White Sheep 480, Sbach 342, Hyperbipe 800, Spitfire MKIIB, AMBeR III Reborn, DeltaRAY, Tarot TL250A RoboCat 270
RobUK
RobUK
Wniosek błędny.Wniosek należy dobrać zasilać o napięciu innym niż napięcie ładowanego pakietu.
A co z ładowaniem pakietów 4s - 6s?
Używam czterech podobnych ładowarek, w tym oryginalnej Imax B6. Zasilanie z zasilacza, który daje 11,5V przy obciążeniu do ok. 10A. Ładuję pakiety od 1s do 6s (2x 3s).
________________
Cobra
Cobra
Czy obiektem torrrtur jest cały czas ta sama
bateria 3S 1500mah?
Do wykluczenia awarii ładowarki potrzeba by ze dwóch Lipoli.
Jerzy
bateria 3S 1500mah?
Jerzy
Słuszna uwaga, najlepiej takich samych wtedy będziesz miał pewność albo przynajmniej zwiększoną świadomość tego co sie dzieje :)
RobUK
RobUK
Błędny wniosek...xxx pisze:Napięcie na wejściu waha się od 12,71-13,8V
Daje taki prąd jak powinien, ale spada napięcie (przy 1,5A o 1V, przy 0,1A o 0,1V).RobUK pisze:A może ten twój zasilacz tak naprawdę wcale nie daje takiego prądu :) może pod obciążeniemjego wydajność prądowa spada drastycznie :)
Każdy już się do tego przyzwyczaił:RobUK pisze:Plakietki, nalepki i tabliczki .... czasem nie mówią całej prawdy :)
hali9 pisze:Podłączyłem na wejściu zasilacz 12V/0,5A, ale bez obciążenia dale 16,5V -)
Wtedy włączy się przetwornica (przy moim zasilaczu włącza się przy 11.55V na wyjściu).cobra pisze:A co z ładowaniem pakietów 4s - 6s?
Tak. Dzisiaj ładuję ją 5 raz.yorg68 pisze:Czy obiektem torrrtur jest cały czas ta sama
bateria 3S 1500mah?
Bateria jest dobra, po naładowaniu wytrzymuje 11min lotu (quadx: waga 500g, 4x2204 2300KV- 2-3S - thrust 460g)
Silniki te pobierają ok 2A na sztukę przy spokojnym locie (150g ciągu).
Cele rozładowują się równo (po rozładowaniu 0,03V różnicy pomiędzy celą z najniższym a najwyższym napięciem)
Po naładowaniu bez balansera też 0,03V różnicy.
Nie mam innej baterii, ale chyba prędzej kupie zasilacz na 16V niż nową baterię.
